AMD Duron 900 Unlocked nu @ 1000
  • DAMAGE
  • Laatst online: 17-04 21:40
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
duron is geunlocked loopt nu @
FSB: 105 MHz
Multiplier : 9.5
dat alles loopt nu op 1000 mhz en me geheugen op 140 mhz
op 900 MHz draaide hij en was hij 45 graden nu word ie met divx kijken 51 graden...
is dat netjes?
  • Devian
  • Laatst online: 22-08 15:12
Op maandag 21 januari 2002 17:46 schreef DAMAGE het volgende:
FSB: 105 MHz
Multiplier : 9.5
is dat netjes?
je wilt zeker weten of het hoger kan ?
https://wren.co/join/Devian
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Op maandag 21 januari 2002 17:47 schreef skinhead het volgende:
ja of ik dan geen gevaar loop heb een spire cooler er op.. kan beter zeker die cooler?
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
oeps ik zie nu dat ik hem in het verkeerde forum gepost heb.. als hij gemoved moet worden doe dat dan maar..
sorry!!
  • Pollewob
Zet de }:O eens een tijd (paar uur) aan of draai BURN7 een tijd (= beter, weet je gelijk of je systeem echt stabiel is) en post die temperatuur ook even. En 51 graden met DivX kijken vind ik best hoog eigenlijk :)
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
ja is dat hoog? hoe kan ik er voor zorgen dat ik dat dan wat naar beneden krijg? betere cooler lijkt mij...
  • Terror
  • Laatst online: 23:31
Betere cooler, beter resultaat nietwaar? Ennuh, of die hoger kan? Gewoon proberen. MHZ a time en lekker zwaar belasten. Crashed ie, stapje terug. Dat is dan je max. STapje voor stapje zal die niet gelijk op fikken ofzo
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • rb338
  • Laatst online: 22-07 12:59
Hmm ik heb vandaag mijn Coolermaster gemod, heb de fan vervangen voor een Sunon 8x8cm fannetje :)
Mijn Duron 800 loopt nu op 1001 MHz (FSB 143, MP 7) en wordt stressed 43 graden :)
Ik denk dat jij voor meer performance ook beter je FSB kan verhogen ipv je multiplier, tenzij je natuurlijk een koe draait ;)
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
ja okay maar dan moet ik dus mijn geheugen ook verlagen anders gaat die ook om hoog, maar hoe doe ik dat dan?
  • rb338
Als je een beetje goed geheugen hebt is dat geen probleem :)
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Op maandag 21 januari 2002 18:03 schreef rb338 het volgende:
heb gewoon standaart el cheapo geheugen... en dat loopt nu al op 140 mhz (is 133 mhz)
Probeer hem nog sneller te krijgen, ik heb m'n 800 op 1010 lopen. :7
Ja, ik weet het, het verschilt per processor... maar toch... gewoon proberen!
Probeer het eens met BurnK7
En 51 graden is netjes, heb zelf 1400 @ 1600 @ 53 idle 62 stress, gaat prima, als het boven de 70 komt is het niet echt prettig meer, maar hij kan er goed tegen tot over de 90o Na de 95 gaat ie kapot ongeveer. Probeer je geheugen ook ff nog wat sneller te laten lopen :7
Mijn Duron 800 loopt op 1000 Mhz @ 42 graden ofzo (46 graden stressed), in een vrij warme kamer met standaard koelertje (10*100)
Mijn Duron800 loopt op 1000mhz.
9.5x105
1.8Volt (hoger kan niet)
En hij wordt stressed 39 graden, met verwarming aan, zonder verwarming iets van 36 tot 35 graden.
Dit met een Coolermaster DP5-6I31C-A1
  • Verwijderd
  • Registratie: Januari 1970
Op maandag 21 januari 2002 20:36 schreef Soldier2000 het volgende:
9.5x105
Enne! een verwarming in jou computer :+
Ik heb hier ook een Duron 900@1080Mhz
1,805Volt
9x120
Idle 29 graden
Stressed 35 graden
Had me er gister een Thermaltake Colcano 7 op gezet.
Hij houd hem echt koel moet ik zeggen, standaard koelprut wat erbij zit gebruikt :)
  • Hurricane
  • Laatst online: 21-08 17:34
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Hier een Duron 700 @ 1000
FSB : 100 MHz
Multiplier : 10
Voltage : 1,8V
Alpha cooler met 60 mm delta HP fan. Temp: 38 graden.
Alpha cooler met gemodde 80mm fan Temp: 43 graden.
Delta HP fan maakt een teringherrie vandaar de 80mm fan op de alpha heatsink gezet d.m.v. een zelfgemaakte converter van karton.
Hij kan bij mij ook op 1050 MHz. draaien maar dan geeft ie te vaak een fout in windows.
Hij wil nog booten op 1100 MHz. maar dan komt ie windows niet in.
  • Devian
FSB: 105 MHz
Multiplier : 9.5
is dat netjes?
je kunt alles gewoon hoger zetten tot het niet meer stabiel loopt.. warmte maakt niet zo heel veel uit.
stel dat tie 65 graden wordt... maar hij is stabiel.. dan is er toch niks aan de hand?
Dus gewoon stukje voor stukje hoger zetten en veel testen of het stabiel loopt
