Hardware probleem (blijft hangen tijdens boot)
  • Dennahz
  • Laatst online: 26-10 18:58
Dennahz
Life feels like hell should.
Heyz,
ik heb weer us een probleem met m'n computer (hij staat nu bij norrod)
het probleem is als volgt :
hij blijft steeds hangen voor dat ie in windows zit als dat zwarte scherm er is en er moet komen te staan bezig met starten windows 98 e.d
dit is al de 3de keer wat ik geprobeer heb :
• geformateerd
• verschillende windows versie's (win2k,win98,winxp)
• verschillende bestandssystemen (ntfs,fat32)
hij geeft de laatste tijd ook meer blauwe schermen zelfs in win2k en XP.
en telkens na 1 of 2 dagen precies hetzelfde weet iemand waar het aan kan liggen?
alvast heel erg bedankt!
Twitter
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
wat meer specs geven kunnen geen kwaad, ik zou het bij het geheugen gaan zoeken denk ik, dat is het meest logische :o
  • Pollewob
Idd geheugen (blauwe schermen in XP => geheugen hoofdverdachte)
  • PCR
  • Laatst online: 21:44
PCR
Op maandag 21 januari 2002 18:10 schreef Pollewob het volgende:
IK BEN STOM EN LEES NIET GOED..... |:(
Ik bedoelde drivers :)
  • Cis
  • Laatst online: 22:01
Cis
Ff memtest runnen. Da's de meest logische oplossing.
En haal ff je netwerkkaartje eruit... kan ook brak zijn en vréémde complicaties geven zo af en toe.
Ohja, memtest geeft niet *altijd* het goede antwoord.
Norton zei dat mijn geheugen brank was, Memtest zei van niet...
maar het was dus wel degelijk zo!! :)
Geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar rijmt altijd wel een keer.
  • Dennahz
Dennahz
voor specs zie sign ;)
en voor degenen die sign's uit hebben staan -->
http://members1.chello.nl/~gm.vdhoek/forums/specs.html
uh trouwens het probleem is volgens norrod opgelost het was een loszittende ide kabel
* Dennahz vind het dom dat hij daar zelf niet aangedacht heeft
ik heb nog een probleem met de comp ik zal ff url op zoeken van dat topic
Twitter
  • Dennahz
Dennahz
dit is het topic :
Weet iemand hoe het komt dat als ik de DMA van mijn harde schijf (samsung 20 gb ata 100) aan zet dat mijn computer blijft hangen? (kan dan niks meer muis staat stil, geen ctrl+alt+del helemaal niks )
Weet iemand hoe dat kan komen??
Alvast heel erg bedankt!
dit doet hij nu dus ook zonder dma... iemand een idee?
Twitter
Hij blijft steeds hangen voor dat ie in windows zit als dat zwarte scherm er is en er moet komen te staan bezig met starten windows 98 e.d
Ik denk dat het een hardware probleem is, omdat zoals je zegt VOORDAT windows start je al problemen heb. Misschien alle kaarten eruit halen schoonmaken en er weerin drukken. Memory verwijderen kontakten schoonmaken en weer erin zetten. (Voor dat iemand nu over statische elektriciteit gaat beginnen) ik heb het zelf ook al eens een paar keer gehad toen knikkerde de chips ook nog uit mijn handen en kletterde over de grond, maar tot nu toe no problems gehad en het is was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde. :+
Maar met alcohol kwam er in die gevallen toch een hoop zwarte aanslag af. En na het opnieuw inzetten liep de boel weer zonder crashes of andere vage meldingen en vastlopers.
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Maar heb je het ook al geprobeerd met een andere HD / geheugen.
And The Only One
  • Dennahz
Dennahz
Op maandag 21 januari 2002 20:17 schreef Diamon het volgende:
nope.. hd getest (maar dat proggie heb ik m'n twijfels over die test niet of ie wel dma e.d goed ondersteund
ander geheugen krijg ik waarschijnlijk te leen.. is wel 64 mb uh.. wil dat wel met win2k?
Twitter
  • Flarrestein
  • Laatst online: 27-10 14:24
Flarrestein
Superworm Jim
Heb hetzelfde gehad ----> geheugen overleden. |:(
HIER !!! PAK AAN
  • Dennahz
Dennahz
Op maandag 21 januari 2002 20:54 schreef Flarrestein het volgende:
dat ie steeds vast bleef zitten e.d?
dat lag dus aan het geheugen ?
hoe kom je daar achter dat het daar aan ligt?
Twitter
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
testen!
met www.memtest86.com bijvoorbeeld, is een hele goeie! duurt een beetje lang maar dan weet je vrijwel zeker dat je RAM 100% okeej is!
verder kun je ook altijd BIOS opties verdenken, laadt eens de "default" of "standard" waarden in de Setup ?
  • Dennahz
Dennahz
juist hoelang duurt dat dan?
is het binnen 8/9 uur wel klaar? (dan kan het onder school :D)
Twitter
  • Dennahz
Dennahz
hmm niemand een idee..??
Twitter
  • Dennahz
Dennahz
kom op.. moet zo naar school dus...
Twitter
  • mvds
  • Laatst online: 22-10 02:21
mvds
Totally awesome!
docmemory. De snelle test duurt ongeveer 30 minuten
  • Dennahz
Dennahz
ah.. en de lange..?
is het trouwens nodig als ik de korte gedaan heb dat ik daarna de lange doe of nie?
Twitter
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op dinsdag 22 januari 2002 12:02 schreef Goten het volgende:
ah.. en de lange..?
Neuh, nergens voor nodig. Dat is alleen de burn-in test, dus dan doet ie de snelle test gewoon 100 keer ofzo :)
  • Dennahz
Dennahz
beter.. dan test ik het vanmiddag ff als de puter van norrod terug komt.. kan het ook een probleem zijn dat er 7 dingen op irq 11 zitten?
Twitter
  • Cis
Cis
Op dinsdag 22 januari 2002 14:51 schreef Goten het volgende:
Ligt eraan welke apparaten... maar 7 apparaten op 1 irq is knap!! :) Als er een netwerkkaart op zit, zou het heel goed kunnen. Maarja, dat zal wel niet ;-)
  • Flarrestein
Flarrestein
Superworm Jim
Ik vind dat Norrod er nieuw geheugen in moet prikken.
Toevallig mijn compu ook bij Norrod gekocht en ook geheugen kaduuk.. :(
HIER !!! PAK AAN
