Weet er iemand af van het bestaan van een programmaatje dat zorgt voor code completion, zoals wanneer je een if-statement intikt, er al onmiddelijk een else en een end-if wordt aangemaakt.
Ik gebruik de "Coder for VB" add-in (kost wel geld trouwens
) die code completion op die manier hebt. Kun je zelf tags definieren (dimi klapt uit naar Dim i As Integer
http://www.teq-net.co.uk
Ik heb ook nog mztools staan, maar die heeft (tenzij ik er overheen kijk) niet automatische code completion zoals "coder for vb" wel heeft (even geen url van bij de hand).
Exact expert nodig?
Met MZ-tools (www.mztools.com) kan je heel veel handige dingen, o.a. met shortcuts bepaalde stukken code invoegen, en er zit een select case assistant... Echt een aanrader
Kun je mz-tools ook automatisch code laten 'uitklappen' ?
Wat ik juist zo relaxt vind van Coder for VB, is dat ie automatisch uitklapt.
Dus als ik type
dimi<spatie>
klapt ie uit zodra ik de spatie type naar
Dim i As Integer
Ik dacht niet dat dat in te stellen is met MZ-tools, of heb ik daar vet overheen gekeken?
Dus als ik type
dimi<spatie>
Dim i As Integer
Exact expert nodig?
Zo op het eerste gezicht, nu ik het twee tellen gebruik kan ik dat ook niet vinden....Op maandag 21 januari 2002 17:15 schreef CrazyD_at_work het volgende:
Dus als ik type
dimi<spatie>
Dim i As Integer
Misschien komt dat nog
Wellicht kan je een requestje sturen....
Dat net niet, maar je kan wel met bv. ctrl+alt+r een standaard stukje code laten neerzetten dat een recordset opvraagt, 'm op nothing checked en een loopje neerzet... Ook kan je Alt i laten omzetten naar Dim i as Integer... ook zeer nuttig, maar geen code completion...Op maandag 21 januari 2002 17:15 schreef CrazyD_at_work het volgende:
Mischien komt dat in de volgende versie
Je kunt ook naar Delphi overstappen...Op maandag 21 januari 2002 16:13 schreef WaRgOd het volgende:
Daar kun je macro'tjes enzo instellen; als je bev. intypt
ifel en dan CTRL - J doet, dan wordt dat
| if then begin end else begin end; |
Maar het zou mij sterk verwonderen als VB ook zo geen optie heeft...
ps: wat heeft uw leeftijd te maken met het feit dat .NET buiten uw bereik zou liggen?
https://fgheysels.github.io/
wat je leeftijd te maken met het feit dat .NET buiten jouw bereik ligtOp maandag 21 januari 2002 16:17 schreef WaRgOd het volgende:
Euh, liefst in VB 6. .NET ligt nog eventjes uit mijn bereik (ben pas 19). Toch bedankt
Een paar duizend gulden?Op maandag 21 januari 2002 17:55 schreef OiSyN het volgende:
Op maandag 21 januari 2002 17:56 schreef dev het volgende:
Ach, als je ff wacht kan je hem wast via de universiteit kopen voor 135 gulden
Kon met de vorige VS ook! En nog de enterprise edition ook 8-)!
(nu heb ik alle smilies wel zo ongeveer gehad
Zou je de Enterprise Architect versie (normaal zo'n 3000 euro geloof ik) ook voor ongeveer 100 piek kunnen krijgen?
Dat zou mooi zijn, maar meestal duurt t lang voordat ze die dingen hebben.
Ik heb VB.NET graties toegestuurd gekregen door microsoft.. ik heb overigens geen flauw idee wat ik er mee moet, maar ik vind het niet onaardig van ze
Ja, maar voor Coder for VB moet je nog best wel wat neertellen... Denk niet dat ik ze daarvoor kan overtuigen....Op maandag 21 januari 2002 17:15 schreef CrazyD_at_work het volgende:
Dus als ik type
dimi<spatie>
Dim i As Integer
Wat je natuurlijk ook altijd nog kan doen is op PS Code zoeken naar add-in.... Kijken hoe ze dat gedaan hebben...
Maken en toesturen naar de persoon welke MZTools heeft gemaakt....
geef mij maar danOp maandag 21 januari 2002 19:10 schreef Timpie2000 het volgende:
Ik wil niet moeilijk doen, maar zelfs áls hij het je geeft is het illegaal, want zo'n MSDN licentie (ik neem aan dat het daar over gaat) is strikt persoonlijk dacht ik... Dus helaasOp dinsdag 22 januari 2002 08:56 schreef devv05 het volgende:
geef mij maar dan
[edit]
Is een goed idee! Volgens mij doet die gast het dan nog ook!Wat je natuurlijk ook altijd nog kan doen is op PS Code zoeken naar add-in.... Kijken hoe ze dat gedaan hebben...
Dat dacht ik ook... Die gast lijkt mij dan namelijk erg vereerd dat jij zijn tooltje gebruikt en iets naar hem mailt (sources) wat hij kan gebruiken....KoenM: Is een goed idee! Volgens mij doet die gast het dan nog ook!
Hij schrijft zelfs op z'n website het volgende:
Dus mocht je een aanvulling hebben kan je het hem gewoon mailen. Liefst natuurlijk met source, dan zit het er sneller inIs the add-in source code available?
No, the source code is not available. However, I try to implement every request I receive in the following version and I release fixes as soon as the bugs are detected and corrected
Dat was een eitje om m'n baas te overtuigen.Op dinsdag 22 januari 2002 08:54 schreef rwoudsma het volgende:
Zitten klokken hoelang ik erover doe om if voorwaarde then else end if te typen (netjes ingesprongen), en hoe lang het duurt om if<spatie> te typen die automatisch naar een nette if uitklapt. Toen nog even in 1 minuut uitgelegt dat dat dus in principe met alle code-blokken kan, et voila. Ondertussen heb ik dat ding allang terugverdient in tijdswinst
't Zal idd prima te maken zijn (code-venster subclassen), maar als het niet zo heel moeilijk was (lees: als er veel voorbeelden voor te vinden zijn) dan had die knakker van mztools het er wel allang ingebouwd.
PS dat ik die tijdswinst ruimschoots op GoT compenseer hoeft hij niet te weten
Exact expert nodig?
Heb jij ff een relaxte baas....Op dinsdag 22 januari 2002 14:11 schreef CrazyD_at_work het volgende:
Heb ff gekeken hoe dat werkt met de add-in, maar ik denk dat je gewoon een event moet plaatsen op het Code Venster en gewoon reageren op hetgeen een persoon intikt....'t Zal idd prima te maken zijn (code-venster subclassen), maar als het niet zo heel moeilijk was (lees: als er veel voorbeelden voor te vinden zijn) dan had die knakker van mztools het er wel allang ingebouwd.
Hier staat een voorbeeld projectje...
en bij 15 seconds ook nog
als dat gelijk is aan dimi weet het programma meteen wat hij ermee moet doen...
Maar werkt dat alleen voor integer of als je dims doet maakt deze er een string van???
[/edit] Linkje toegevoegd...
Nou,
Ik heb even een mailtje gestuurd naar die gast (Carlos J. Quintero). De vraag welke ik hem had gesteld was of hij een feature zou willen toevoegen voor code completion en of hij een feature zou willen toevoegen voor AutoCorrect (net zoals in Word, speciaal voor Crazy D)...
Hierop heb ik het volgende antwoord gekregen:
Dus Nee het komt er niet in... Maar mocht iemand in het bezit zijn van RC3, ik houd mij aanbevolenI coded that features in a weekend when MZ-Tools 3 was in Release
Candidate
3 status. Since those features required subclassing code windows with
potential risks and the status was RC3, I did not include them in
version 3.
I have no plans currently for a version 4 for VB6 (I am learning
VS.Net) ,
but if I do it in the future, those features will be included.
Op dinsdag 22 januari 2002 15:21 schreef rwoudsma het volgende:
m'n broer, en die kan heel makkelijk de grote (letterlijk, is ruim 2 meter) baas overtuigen
Je kan uiteraard zelf je keywords opgeven en de bijbehorende code. En er zitten uiteraard wat standaard dingen in.Maar werkt dat alleen voor integer of als je dims doet maakt deze er een string van???
Ik heb (idd) oa dimi voor int, dims voor string, en nog een paar.
Je kan 'm overigens ook gebruiken om je code netjes te indenten, en wat templates, maar dat heb ik eigenlijk nog nooit gebruikt.
Exact expert nodig?
Dus het werkt hetzelfde als de 'AutoCorrect...' functie in Word?Crazy_D:
Da's dan opzich wel grappig.... Jammer helaas dat MZtools het dan niet ondersteund...
* Woudloper is ook zeker niet van plan om het gewoon prive aan te schaffen...
