[CM] Help this Newbie plz :)
Het is eindelijk zover, ik krijg woensdag mn Aopen HQ08 kast.
Dit wordt mn 2e mod en ik wil nu goed koelen.
Er komen 2 neon's in en een 1100 amd systeem met GF3.
Ik wil aan de achter kant 2x 8CM Delta Fan plaatsen en op de zijkant wil ik een window maken met een bocht (zie oc-shop.nl server window) en in die bocht een 12 cm Delta fan.
Hoe moet ik nu die fans zetten? Die 12cm op blazen en die 8cm op zuigen???
plz help dit moet af zijn voor de DRome namelijk :)
  • Maverick
  • Laatst online: 12:45
EDIT: waar aan de achterkant moeten ze komen? (hoog laag??)
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • breinonline
  • Laatst online: 06:59
breinonline
Are you afraid to be known?
Zijkant in, achterkant uit...
btw, zo'n newbie ben je niet toch? vrij veel posts + al een casemod?
  • ziggyzaggy
  • Laatst online: 03-08-2022
Onder blazen, boven zuigen. tenminste zo heb ik het bij mij gedaan. (zelfde kast) en werkt goed. Ik heb alleen papst fan's, die zij nl. stiller.
  • salvador4
  • Laatst online: 08:31
dan zou ik ook maar gelijk een baybus maken met wat rheostats. die delta 120hp op 12v maakt veel meer herrie dan een hp60 en hp80 bij elkaar..
Dit is natuurlijk geen topic titel, he. Afbeeldingslocatie: http://sjoerd.phoenixstam.org/~sjoerd/frowney1.png
  • Chakotay
  • Laatst online: 08:37
Chakotay
Lick here to continue
12CM delta == herrie :) Kzou er ff een weerstandje (ff met baybus) ertussen zetten zodattie op 7V draait :)
Stichting eth0
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Hmmm, ik zou maar opschieten als het op drome klaar moet zijn.
Laat de 120mm op je cpu blazen en de 2 80mm's de lucht er weer uit zuigen. En de 120mm delta maakt idd een hele hoop herrie op 12volt, op 7volt is hij ook nog niet erg stil. Ik heb hem op mijn radiateur, dus ik kan het weten. Als je hem op 2000 toeren laat lopen is hij pas mooi stil!
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
