[CM] iemand al magnetron gemod?
  • 145 views sinds 30-01-2008
  • fenrir
had gister het idee om alles eens in een magnetron te gaan klussen, hoef ik meteen geen raampje meer te maken.
(heb al ff wat zitten meten bij mijn nog werkende magnetron, moet makkelijk passen)
heeft iemand hier al ervaring mee??
ben allen nog op zoek naar een niet meer werkende magnetron.
(bij voorkeur met analoge tijdsinstelling) denk dat ik wel wat kan vinden bij een oudijzer boertje.
Op maandag 21 januari 2002 15:00 schreef www.outer het volgende:
gewoon de nieuwe grebruiken dan kan je je pc "frituren" :9~
tof idee...ouwe magnetron halen op de sloop en hoppa :)
  • TheKeeper
  • Laatst online: 25-08-2025
TheKeeper
In 2 words: NO!
Hoe denk je de voeding en koeling voor elkaar te krijgen... als ik het een beetje goed heb is een magnetron een bak in een groter bak. Ga je die binnenste bak (waar normaliter je voedsel of je kat in staat) eruitslopen?
Hoe ga je de boel ophangen?? Pak je een mini-tower en gooi je die in z'n geheel in de magnetron kast?
CD-rom/floppy kun je ook niet meer inladen... ik neem namelijk aan dat het raampje wel naar voren moet komen te zitten.
  • fenrir
dacht zo;
2 gaten dremelen in zowel binnen als buiten wand; 80 mm fan ertussen op 7V en je hoort en ziet er geen bal van.
in binnenste bak MB met insteekkaarten richting de achterkant, voeding wegwerken achter het knoppen gedeelte.
voor cd-rom en flop-drive heb ik nog geen oplossing, misschien ook wel niet plaatsen. het is toch voor een server.
draden zoveel mogelijk wegwerken in dubbele 'huid'
  • chromeeh
  • Laatst online: 11-09 14:59
chromeeh
the Gnome
Op maandag 21 januari 2002 15:05 schreef TheKeeper het volgende:
Hmmmm... denk dat je nog wel wat gaten bij moet maken voor de koeling omdat de magnetron normaal gesproken bedoelt is om warmte binnen te houden.
Punt 2. Why on earth stop je je kat in de magnetron :?
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Ik denk dat je het alleen nog maar meer hoort. Die magnetron cases resoneren meestal enorm.
  • RobzQ
  • Laatst online: 21-12-2020
RobzQ
greedy as a pig
Op maandag 21 januari 2002 15:10 schreef crashoverride het volgende:
Omdat het kan!
..so be wary of any man who keeps a pig farm..
  • TheKeeper
TheKeeper
In 2 words: NO!
Op maandag 21 januari 2002 15:07 schreef www.outer het volgende:
dacht zo;
Dat wordt een flink potje dremelen, dremel heeft namelijk nog wel eens moeite met metaal bij mij... ik gebruik liever de good ol' boor :P
Verwacht je genoeg ruimte hiervoor te hebben, want zoveel ruimte zit er niet in de dubbele huid. Het leuke aan een magnetron modden zou juist zijn dat bijv. het display (of bij jou de klok oid.) en de lampen in de magnetron het nog zouden doen.
Als server maakt het idd niet veel uit. Als het plan door gaat, zou ik dan toch graag de foto's willen zien :P
Tip, koop een magnetron met 50 liter inhoud, dan heb je tenminste wat ruimte >:)
  • TheKeeper
TheKeeper
In 2 words: NO!
Omdat die droog moet als ie buiten geweest is....
Humor is soms moeilijk, maar dit was toch een simpele joke leek mij |:(
  • fenrir
een magnetron valt niet op in een berging!!
PC over het algemeen wel.
bij eventuele resonantie vul ik gewoon alles op met geluid isolatie aangevuld met extra verstuivers. moet goed komen.
iemand nog een magnetron over?
binnenbak moet minimaal 300 mm * 200 mm (Lengte * Diepte) zijn.
  • TheKeeper
TheKeeper
In 2 words: NO!
Op maandag 21 januari 2002 15:17 schreef www.outer het volgende:
Hoe denk je 'm dan nog te gaan koelen??
  • fenrir
geluids isolatie alleen positioneren om de fans heen,
heb ik nu ook al gedaan mijn Lian Li, werkt redelijk.
maar natuurlijk minder goed dan een helemaal dicht geplakte.
  • scarhand
  • Laatst online: 24-06-2021
Op maandag 21 januari 2002 15:19 schreef TheKeeper het volgende:
bij de meeste magnetrons draait die middelste schijf rond. als je je moederbord daarop vast maakt en laat draaien heb je pas een superfan... moet je alleen wel ff opletten datie niet gaat opwarmen. :+
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Op maandag 21 januari 2002 15:16 schreef TheKeeper het volgende:
Whehehehe nee hij is niet moeilijk, maar als je je comp er in wilt drukken kan er geen kat bij.... >:)
  • scarhand
je kunt je kat ook in wasdroger doen, wordtie ook wel droog denk ik...
  • TheKeeper
TheKeeper
In 2 words: NO!
Op maandag 21 januari 2002 15:21 schreef www.outer het volgende:
Misschien met waterkoeling?? wil misschien wel erbij in. *D
Op maandag 21 januari 2002 15:22 schreef Tha_Flea het volgende:
Allemaal leuk en aardig, ook erg practisch met bedrading en dergelijke, hier heeft www.outer ook erg veel aan :(
  • fenrir
wil hem wel aircooled houden,
vinden waterkoeling een beetje teveel van het goede voor een celly 400,
dan koop ik dat liever voor mijn Athlon 1600+.
en mijn MB draaiend plaatsen werkt natuurlijk niet, dan moet je wel een hele grote binnenbak hebben.
btw ik heb geen huisdier!
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Op VH zag ik een magnetron mod :)
  • TheKeeper
TheKeeper
In 2 words: NO!
Op maandag 21 januari 2002 15:43 schreef LeonM het volgende:
VH?? waar, ff topic linkje?
  • Cr3ator
  • Laatst online: 09-09 15:51
Cr3ator
1 bar is geen bar
PC in de magnetron? Easy, heb gelijk ook ff de afwasmachine en de wasdroger gedaan. (Koelkast om hygiëne achterwege gelaten >:))
Afbeeldingslocatie: http://www.hubbers.f2s.com/got/magnetron.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.hubbers.f2s.com/got/afwas.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.hubbers.f2s.com/got/droger.jpg
>:) :P :D
Iemand specs weten? ;)
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
Hehehehehe LOL You r sick :) :+
  • W1LL3M
  • Laatst online: 12-09 09:32
W1LL3M
bouw 'm in zo'n combi-magnetron.... die heeft al standaard afzuiging!!! :)
  • TheKeeper
TheKeeper
In 2 words: NO!
Op maandag 21 januari 2002 16:22 schreef W1LL3M het volgende:
Ik denk niet dat er een werkende combi-magnetron te krijgen is bij de plaatselijke schrootboer... combi-magnetrons zijn nl. redelijk goed van kwaliteit en dus gooi je een werkende niet weg.
Bovendien moet de magnetron aan staan om af te zuigen, zal een leuk geknetter worden en errug jammer van je pc/laptop
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Al iemand z'n koelkast of diepvries gemod?, is veel effectiever en het kan geen kwaad als die aanstaat...
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
Op maandag 21 januari 2002 15:01 schreef mast3r het volgende:
[oftopic]
da's sjef z'n werk :P
[/off]
  • GSX-MAN
  • Laatst online: 01:02
GSX-MAN
de/het/een
Op maandag 21 januari 2002 15:27 schreef Tha_Flea het volgende:
Dat geeft een minder leuk geluid.....
Slecht idee... Hoe laat?
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Op maandag 21 januari 2002 20:08 schreef GSX-MAN het volgende:
Whehehehe dit doet me denken aan zo'n ding van Joe Cartoon, deze was dat:
Fluffy the Kitty
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
LOL :D :D jammer de magnetron mod is al gedaan verzin maar iets nieuws :D :D
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-07 10:07
Magnetron is al gedaan maar mij leek een frituur wel leuk. Zijn alleen meestal een beetje te klein.
  • fenrir
heb nu een ŽkleineŽcombi magnetron staan.
probeer hem morgen nog ff te ruilen bij die gast waar ik hem gekregen heb voor een 50 liter combi magnetron.
past mijn 14" monitor er ook in
gnah gnah.
ReseTTim, waar staan die pics van zoŽn magnetron mod?
eerst zien, dan geloven
  • DaManiac
  • Laatst online: 20:42
Ik heb nog een camping-koelkastje staan... Ding koelt als een gek... (vriest zelfs!)
Misschien dat ik daar nog eens wat van maak, het enige probleem is de condens...
Iemand daar een oplossing voor?
  • TheKeeper
TheKeeper
In 2 words: NO!
Op maandag 21 januari 2002 23:27 schreef DaManiac het volgende:
Condens is het water wat in de lucht zit en neerslaat omdat de wand van je koelkast kouder is dan de verdampingstemp van water. Als je geen water in je lucht hebt, krijg je ook geen condens. Misschien is silicagel iets voor je :P Always of Depend schijnt ook flink water aan te trekken :9~
Maar als je je gemodde koelkast eenmaal klaar hebt en vochtvrij hebt en 'm niet open laat staan, moet er als het goed is ook geen condens meer ontstaan.
Ja, ik heb mijn magnetron gemod. Hij loopt op 5000 watt in plaats van 500.
Whoohoo doe me dat maar na.
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Op dinsdag 22 januari 2002 12:15 schreef mssh het volgende:
Die vqn mij is overgeclocked >:)
Hij warmt dingen sneller op :P
  • fenrir
dat wil ik zien!
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op maandag 21 januari 2002 23:15 schreef www.outer het volgende:
ReseTTim, waar staan die pics van zoZ<caron>n magnetron mod?
uhm ik bedoelde als eerste die psion in die magenetron die je ziet :D maar hij heeft zelfs al in de KIJK gestaan toen samen met mijn koffermod. ff erbij halen...
http://www.resettim2.f2s.com/kijk/groot3.jpg
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Whehehehe Shotgun mod >:)
  • Cr3ator
Cr3ator
1 bar is geen bar
Op dinsdag 22 januari 2002 13:15 schreef ReseTTim het volgende:
Wil je mijn Topline MiniNote niet vergelijken met de Psion ReseTTim? :( De mininote is meer een gewone laptop met een klein schermpje.. :9~
Ik heb wel een keer iemand gehoord die niet zo goed kon zien of de melk al warm genoeg was in zn magnetron en heeft toen het "gaas" in het deurtje weggeknipt. Die kwam dus bij de reperateur (die ken ik dus), want hij warmde niet meer zo goed op. Nou was het kewle dus, als je je hand ervoor hield voelde je bijna je huis en vlees in je hand gaan borrelen man. FREAKY
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Hee die tekst in de Kijk gaat over ons of niet? >:)
  • GSX-MAN
GSX-MAN
de/het/een
Op dinsdag 22 januari 2002 13:21 schreef crashoverride het volgende:
Leuk idee. >:)
Misschien moet ik m'n case maar eens met 9mm onder handen gaan nemen..... 8-)
Maar waar? De achtertuin is een tikkie klein en binnen doe ik het zeker niet. :?
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Op woensdag 23 januari 2002 11:46 schreef GSX-MAN het volgende:
Leuk idee. >:)
Neem je case mee naar het bos ofzo, daar is toch ruimte zat. (Alleen uitkijken dat tie niet gaat ketsen :))
Kun je directs wat voor de lunch / avond eten schieten >:)
  • fenrir
iemand nog interresse in een radiation unit uit een magnetron??
gratis af te halen.
denk dat mijn casemod eind volgende week wel af is.
pics komen vanzelf
onze magnetron is maandag stuk gegaan :( , ik moet nu alleen nog even een pc vinden om in de magnetron te stoppen :P
Op maandag 21 januari 2002 16:17 schreef Cr3ator het volgende:
[afbeelding] [afbeelding]
>:) :P :D
LOLLERDELOLLLLLLLLLLLLLL
ik lig krom van et lachen man!!!!!!!!!!!!!
