Versterker in auto
  • 323 views sinds 30-01-2008
  • Triple-D
  • Laatst online: 09-08-2023
Hallo, ik heb even gezocht maar kom er nog niet helemaal uit.
Ik heb hier een simpele auto versterker en die wil ik even gaan voeden.
Paar vragen:
1: Is het echt nodig om hem rechtstreeks vanuit de accu te voeden, of kan ik de stroom ook wel bij de autoradio weg halen?
2: MOET er een zekering tussen? En hoeveel amp moet dat dan zijn bij een 4x100W versterker?
3: De pluspool kan ik wel vinden ;) Maar de ground, kan ik die gewoon aan de - pool hangen?
Ik heb op de versterker nemelijk alleen een voeding in (12V) en een ground.
  • Raymond
1. Niet direct bij de accu weghalen. Als je een goede voedingsdraad bij de radio hebt liggen kan je hem daar wel op aansluiten.
2. Ja. 30-50 ampere
3. ground=chassis van auto. Maar je kan ook een dedicated draadje leggen
  • Triple-D
Dank je! Dat is een snel antwoord.
Alleen nu nog ff die chassis en delicated draadje.
Je bedoeld met dat delicated draadje dat ik ook een draadje naar de min van de accu kan hangen dus?
  • Raymond
Op maandag 21 januari 2002 12:34 schreef koosmp3 het volgende:
Bijvoorbeeld. Heeft als voordeel dat je niet alle storing oppakt die alle andere apparatuur van de auto genereert.
  • Triple-D
Hey, tnx a lot.
Hij gaat het doen vanmiddag :)
oe, even uitkijken, naar je normale radio loopt een draadje van 2 mm2 ofzo |:( , dat is niet genoeg om een versterker mee te voeden. Zelfs bij een goedkope versterker set die ik heb ingebouwt zat een 10 mm2 kabel. De spanning die je bij je autoradio weghaalt is gezekerd op een hele lage waarde, deze zou je wel kunnen vervangen door eentje van een grotere waarde maar als je dan een keer veel stroom vraagt brand je draadje gewoon door. (nog nooit iemand blij gezien met het feit dat z'n auto in de fik stond).
  • mollie
  • Laatst online: 21:56
mollie
eh ja als ik jou was zou ik voor een lichte versterker ff een standaard kabelsetje halen (zit vaak ook een zekeringblokje bij)en gewoon op de accu aansluiten...
mollie
Overzichtje om versterker aan te sluiten:
Aanbevolen kabeldikte(in mm^2) bij een lengte(in meters) van
verbruik-0/1m-1/2m-2/3m-3/4m-4/5m-5/6m-6/7m-7/8m
0-20A---2.5---5-----5-----5-----5-----10----10---10
21-39A---5----5-----10----10----15----15----15---25
36-50A---5----10----10----15----15----25----25---25
51-65A---10---10----15----25----25----25----25---35
66-85A---15---15----25----25----35----35----35---50
86-105A--15---15----25----35----35----35----35---50
106-125A-25---25----25----35----35----50----50---50
126-150A-35---35----35----35----50----50----50---50
Als vuistregel voor het verbruik geldt:
Tel alle zekeringen in de versterkers bij elkaar op. De som is het verbruik. Dit is ook een richtlijn voor de hoofdzekering. Stel je hebt een versterker met 2x25A en een met 1x15A dat geeft een verbruik van 65A. Is zo'n zekering niet verkrijgbaar voor je hoofdzekering neem dan de eerstvolgende waarde lager dus b.v. 60A.
Bedrading:
Pluskabel direct aan de accu aansluiten. De hoofdzekering in de pluskabel en niet verder dan 30 cm van de accu. Massakabel aan een blank stukje karosserie aansluiten.
Massakabel niet langer dan 50 cm, en niet dunner dan de pluskabel.
  • Triple-D
Nou, het is opgelost.
De massa zit nu wel gewoon aan de massa van de radio.
De voeding zit nu rechtstreeks op de radio met een 35A zekering ertussen.
Alles werkt. Nu nog alle draden wegwerken.
Dank jullie wel jongens.
  • mesothelioom
  • Laatst online: 06-05 09:33
aiaiaiai als dat maar goed gaat!
kijk eerst even goed naar wat okidoki te vertellen heeft, dan zie je dat 35A op een 2mm² draad licht gaat geven
there's no substitute for cubic inches : 472 cu cadillac
  • Twynn
  • Laatst online: 09:46
Mjah, het lijkt mij ook niet echt een goede oplossing..
Zoals al eerder geschreven zijn de draden van je radio naar de zekeringkast gewoon veel te dun.. (overigens vaak nog minder dan 2mm2).. Als je dan teveel vermogen gaat trekken worden je draden warm, en kunnen smelten..
Gewoon toch nog effe een dikke kabel trekken (en de massa vlak bij de versterker op het chassis aansluiten) lijkt me toch de beste oplossing!
  • Triple-D
Ik heb nu een kabel gekocht he, en die rechtstreeks op de accu gezet.
Dus die gaat geen licht meer geven.
En wat betreft die aarde. Zo slecht kan dat toch niet zijn?
Zit nu al vreselijk dik speaker kabel tussen.
Op maandag 21 januari 2002 17:27 schreef oki_doki het volgende:
Bedrading:
comprende ? >:)
  • Wekkel
  • Laatst online: 10:36
Wekkel
De downloadkoning
Min zo dicht mogelijk bij de versterker op het chassis aanbrengen aan de kant, waar ook je accu ligt. Je min naar je autoradio leggen is:
1. onzinnig, draadlengte voor niets;
2. verhoogd kans op storingen;
3. kost vermogen, stroom moet langer door die (relatief dunne) draden worstelen.
De adviezen van Lampje gaan overigens lijnrecht in op de basisbeginselen van car-hifi.
Hey! ik zag net een gozer langs de weg staan met AUtoradiopech! Was hij dat?
Gedane zaak. Autoversterkers ALTIJD via Accu met eigen zekering huisje. Ground zo kort mogelijk naast versterker.
Bijkomstigheid: veel versterkers gaan fluiten indien tedicht in het electrische circuit van auto...
WEKKEL ROELT!
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Dank dank...
(Komt nou nog iemand mij van al die gratis Kijkshop woofers afhelpen 8"-15"?)
Met bijbetaling van jouw kant voor de afvalverwerking dan?
  • Thefirstikke
Op dinsdag 22 januari 2002 22:57 schreef Wekkel het volgende:
Dank dank...
serieus: zou je daar nog iets leuks van kunnen maken? Of vind je het echt regelrechte troep en wil je er daarom zo snel mogelijk vanaf? :)
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
8" van Marquant. Gifgroen, mega cheap, geluisterd in 17 liter kastje en gaat best retestrak.
10" McFarlow. Zuurstokroze, spreekspoel rammelt wat, maar prima geschikt voor free-air. Gesloten waarschijnlijk wel wat aan de grote maat.
12" McFarlow. Zuurstokroze, deuk in stofkap (geen probleem), spreekspoel rammelt wat, maar prima geschikt voor free-air. Gesloten ooit geexperimenteerd, maar dat wordt wel een 60 liter kastje voordat het lekker diep gaat.
15" Witec 'Las Vegas', komt bij Ron de Vries vandaan (1995). Onding, maar gaat in gesloten kist van 70-75 hard door.
Gratis en voor niets, want ik doe er toch niets meer mee.
