Overclocken duron 1000 werkt niet
Ik heb zojuist de l1 bruggen gesloten d.m.v. een potlood streepje >:). Dit is goed gelukt, want ik kan mijn cpu nu op 10,5 x 100 laten draaien. Als ik hem op 11 x 100 zet krijg ik piepjes en start hij niet meer op:'(. Moet ik mijn spanning (+0,2/0,5 enz.) veranderen. Hij staat nu op default. Of is het een ander probleem. Het moederbord is een K7n420 PRO.
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Verhoog je Vcore als je temperatuur het toelaat, doet hij het dan nog niet zou ik ff opnieuw kleuren. Verder kun je hier een hoop over vinden in de search.
Veel suc6.....
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
Mijn duron 1ghz krijg ik makkelijk op 1150, 1200 heb ik nog niet gedaan, zelfs zonder vcore te verhogen. Zoals je in mijn specs ziet heb ik een K7t turbo2
Als ik mijn vcore verhoof met +0.02/0.05/0.10 werkt het ook niet. Hij gaat niet hoger dan 1050 en anders start hij niet op of gaat ie piepen en start niet op. Kan het ook zijn dat ie gewoon niet meer aankan dan 1050 ?
  • pt0x
  • Laatst online: 03-01-2025
pt0x
Why are we here..
heb het ook gehad met mijn duron 600 (oudje)
die kleurde ik en toch kwam hij niet hoger dan 6.5 /103 mhz
dus 669.5mhz vaag...ik denk dat het een verkeerde sample was ofzo
  • Unagi
  • Laatst online: 17-09 18:36
Unagi
Always aware...
Mijn Duron 1Ghz trekt niet meer dan +/- 1250Mhz op 1.85 Vcore en op +/- 35 graden... de truc is juist om de mp omlaag te gooien en de bus hoger te zetten... ik heb dus 1200Mhz genomen als uitgangspunt (voor de zekerheid) en toen de mp omlaag gaan halen:
9.0*133=1200Mhz
8.5*141=1198.5Mhz
8.0*150=1200Mhz
7.5*160=1200Mhz
7.0*171=1197Mhz
6.5*184=1196Mhz maar dat trokkie nie meer
toen mp op 7 laten staan en bus nog wat omhoog gezet... verder dan 172 ging ie niet... mja nu issie wel over de 1.2Ghz ;)
  • koffercomputer
  • Laatst online: 18-09 08:49
Op maandag 21 januari 2002 14:48 schreef Unagi het volgende:
Ik heb een ABIT KT-7 moederbord, en de FSB daarvan kan wil niet hoger dan 107 stabiel. Is een fout in het moederbord. Het helpt dus niet altijd om de FSB omhoog te gooien!
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op maandag 21 januari 2002 14:52 schreef koffercomputer het volgende:
Het gaat hier om het geval van de topicstarter... die heeft een nForce chipset en geen KT133... en het is sowieso handiger om bus te oc'en i.v.m. grotere prestatiewinst
