Windows XP shutdown versnellen
  • 115 views sinds 30-01-2008
Nu heb ik windows xp eindelijk een beetje goed draaien, duurt het afsluiten weer veels te lang. Ik praat dan over 2-3 minuten voor hij afsluit... Is er een programma, instelling enz dat dit probleem kan verhelpen???
  • Firestone
  • Laatst online: 29-05-2025
Firestone
$ su - vuursteen
[lol]
de 'power' knop >:) :P [/lol]
goed man!
  • koffercomputer
  • Laatst online: 30-10 11:44
Misschien heb je nog een programma lopen als je gaat afsluiten. Ikzelf heb hier een programma draaien wat ervoor zorgt dat WinXP helemaal niet meer wil afsluiten. Zodra ik het programma stop sluit XP onmiddelijk af.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
bootvis.exe downloaden van
http://www.microsoft.com/hwdev/fastboot/
en die runnen en system optimize doen
Human Bobby
  • getty
  • Laatst online: 28-08 13:19
Het kan zijn dat je harde schijf slaapt en deze nog wakker moet worden om alle gewijzigde data op te slaan. Ik heb dat ook vaak bij Windows 2000. Dan kan het ook wel meer dan 1 minuut duren.
A computer is almost human - except that it does not blame its mistakes on another computer.
  • Havocnl
  • Laatst online: 28-10 18:31
heb je tweakxp draaien, want daar zit een instelling bij waar je je pagefile kon wissen bij het afsluiten alleen dat sluit ie heel veel langszamer af.
De powerknop is wel een goeie, serieus. Je kunt in windows bij energiebeheer instellen dat als je op de powerknop duwt dat windows dan snel aflsuit.
Wèh zedde gij??
  • Francois
  • Laatst online: 08-10 15:34
Francois
Dus...
Oude detonators geven dit probleem ook. Was opgelost bij 22.80, alles daaronder werkt, maar shutdown is traaaaaaaag :r
  • MUSTIS
  • Laatst online: 27-11-2024
MUSTIS
ads by Google
bij mij sluit ie ook niet zo snel af, ongeveer 40 sec.
heb verder niks open staan, alleen de services natuurlijk
sbronsge, zit je ook op kabel?
Specs | Skeptic's Annotated Bible | Zeitgeist
Nee ik zit niet op de kabel, ik heb bootvis geprobeerd, maar die zegt telkens dat systeeminstelligen niet goed zijn tijdens het tracen... Daarnaast heb ik wel ongelovelijk TSR programmatjes draaien: Evidence eliminator, powerstrip, memturbo, mcafee, muis softw, sb live centr, audiocatalyst, zonealarm, trillian, incd, geforcetweak enz.
Shutdown on speed
By altering a few registry settings, you can dramatically decrease the amount of time it takes for Windows to shut down. To do this, first open up the registry editor and navigate to
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\
Once there, find the value HungAppTimeout and make sure it is set to 5000 (that's the default). Now, in the same folder, look for the value WaitToKillAppTimeout. Set this to 4000 (the default is 20000Lastly, navigate to the folder
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\
and change the value WaitToKillServiceTimeout to 4000 as well. Another thing that helps speeding up shutting down is going to Control Panel -> Administrative Tools -> Services and then setting the NVidia Driver Help service to Manual.
Tis idd wel erg lang maar waar maak je je druk om ? Je laat hem afsluiten drukt de monitor uit en loop weg, de meeste nieuwe comps zetten zich zelf wel stop.
  • MUSTIS
MUSTIS
ads by Google
dat bootvis werkt bij mij ook niet zo lekker, zeurt over com+ instellingen. (die heb ik aangezet, maar dan word me systeem weer instabiel)
ik zal die reg settings van silures nog ff probere
edit: gelukt. hij sluit nu binnen 10 sec af.
nu weet ik dus niet welke instelling de meeste impact heeft, want ik heb ze allemaal gedaan
silures, thnks
Bij services moet je ook nvidiahelp stop zetten, scheelt ook enige seconden
