Celeron Tualatin 1.2Ghz op 133Mhz
  • Anubis801
  • Laatst online: 23-08 17:41
Ik vroeg me af of de nieuwste celeron met tualatin core 1.2Ghz met 100Mhz FSB op 133 Mhz gezet kan worden en de multiplier veranderen. Is dat mogelijk? Iemand ervaring daarmee?
=/\= System Status =/\=
intel = gelockte multiplier
inter = ook ver oc'en, dus eens fsb van 133 zit er waarschijnlijk wel in, gewoon ffies proberen dus :)
  • Anubis801
Ja maar ik wil de pci clock onder de 40Mhz houden vandaar dat ik het vraag. Bij het verhogen van de FSB gaat de PCI en AGP ook omhoog en uit ervaring heb ik geleerd dat boven een FSB 118-120 MHZ je agp kaart naar de hardware hemel gaat en andere hardware zoals HD raar gaan doen. Ik wil de CPU ratio veranderen op mijn Tusl2-c en dat kan volgens het boekje niet. En als ik dat handmatig instel krijg ik een politie brandweer geluid tatutatutatu. De spanning verhogen is geen optie sinds deze via de bios gaat en het systeem gewoon niet opstart op 133Mhz. Weet iemand hier een oplossing voor?
Ik heb zo'n 2.5 jaar gedraaid met een fsb van 133 en alles van pci tot agp loopt nog perfect hoor :)
  • Anubis801
En je PCI en AGP clock? Hoeveel is dat misschie dat je mobo dat wel automatisch omschakelt.
Nee, fsb was 133, pci was 44 en agp was 88, valt weinig in te stellen aan zo'n good-old BX-bordje :)
  • Anubis801
Tsja als je handmatig je cpu ratio kan veranderen van 1:1 naar 1.3:1 dan loopt je pci weer normaal 33Mhz dus maar als je 133 zet met dezelfde ratio 1:1 krijg je een pci clock van 44.3 Mhz en een AGP 88.6 en dat is TE HOOG!
Maar misschien heb ik het lef niet voor om dat uit te testen met mijn splinternieuwe cpu. Over een jaarje misschien wel.
ligt aan je hardware!
de mijne trok het gewoon :)
  • Anubis801
Ik denk dat ik het bij een FSB 113 MHZ erbij laat dus 1.36Ghz wel zo cool en veilig. Echt gaaf zo'n tualatin cpu scheelt maar 3 graden ten opzichte van de originele snelheid. 44 i.p.v 41 full stressed na 1 uur of zo en geen spanning verhoging nodig.
Weer een tevreden klant :)
Ik zou trouwens gewoon proberen hoe ver je kan gaan tot je vage dingen krijgt onder full-load
  • Kirpeknots
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09-09 14:29
Kirpeknots
Wazzup!
Ik heb ook tijden met een 133FSB op mijn BX-boardje gedraaid. Uiteindelijk zelfs een tijd 143FSB.
Dit was met een PIII1000(133) op een Abit BX133-RAID(440BX) en Corsair PC150 geheugen en een Gainward Geforce2GTS.
De verhoogde AGP snelheid gaf geen problemen met mijn GTS.
De verhoogde PCI bus gaf geen problemen met mijn Adaptec 2940U2W, en mijn Intel NIC.
  • Rudie_V
  • Laatst online: 22-06-2025
BX bords hebben ook een 1:4 PCI divider, op 133 MHz loopt je PCI netjes op 33 MHz, AGP ken alleen tot 2:3 dus die loopt dan op 89 MHz, maar de meeste nieuwere kaarten kunnen dit makkelijk aan. Mijn Asus v6800 Geforce 1 kan dit ook aan...
Btw, kan je je oc resultaten nog eens posten, ben benieuwd of je de 12*133 haalt ? 1.6 GHz ...
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Dit hoort in OCM.. lees ook de OCM-faq eens
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Het gaat hier om een tualatin celly, die past niet op bx bordjes en de 815 chipset is daarmee ook niet echt te vergelijken. Ik heb ook een topic gehad over de celly 1200 op een TUSL2-C bordje. Dat is mijn pc op me werk. Ik draai hier op 121 FSB dus 1451Mhz. Dat werkt als een trein. Verder kom ik niet. Ik heb wel screenies van hoger. 1500 in windows op 125Mhz FSB.
Verder kan ik ook het voltage niet verhogen terwijl op de asus site bij bios versie 1010 er staat dat dat gefixt is. |:( |:(
En ik krijg hem dus ook niet op 133 met pci op 33 en agp op 66. Ik kan booten tot 128Mhz FSB, dan is pci 43 geloof ik. Op 133 krijg ik de bekende sirene (luchtalarm)..
screenie :)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~flux0008/1500.jpg
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
Hey ff een vraagje he...
kan die celeron 1200 op een ABIT BE6-2 ??
maakt niet uit of het een tualitin core is..
1100 is ook goed..
kan dit???
celly2-t kan alleen via powerleapslotket op bx-boards...btw op mijn Abit BF6 draaien zowel pci als agp op de juiste snelheid bij 133 fsb... >:)
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Een tualatin kan idd alleen met een powerleap converter op zo'n moederbordje. Maar die converters zijn zo duur dat je beter gelijk een nieuw mobo kan kopen, dat is iig wat ik gehoord heb. Verder kan er op de BE6-2 volgens mij wel een celly 1100, niet de tualatin uiteraard. Een vriend van mij heeft volgens mij ook dat bordje namelijk en die heeft een celly 1100@1340 draaien.
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 09-09 20:59
DaOverclocker
Overclocker for life...
Op dinsdag 22 januari 2002 12:33 schreef TheHeLLFiRe het volgende:
1100 is ook goed..
kan dit???
waarom zou jij nou weer een celly 1100 kopen? Je hebt al een celly 1000? Kun je beter ff wachten. Aangezien ze al op 3600 zitten.... Of je moet geld over hebben
Maar een celly 1100 kan er idd wel op.
systeem specs
EUhm.
ff voor de duidelijk heid:
ik heb geen celly 1000 maar een celly 800@1000
en dat wordt duz heus geen 100mhz verschil want de FSB van die 1100er zou dan ook weeer omhoog worden geramd hoor
die WIL ik ongeveer op 1300 proberen te laten lopen duzz
