Invloed OC-FSB/AGP-bus op OC-vidkaart
Heyz iedereen,
Om mijn Abit mx400 over te klokken heb ik mijn FSB teruggezet van 83 naar 66 Mhz, dit om een onafhankelijk resultaat te krijgen. Nu draait mijn MX op 240/200 ipv 200/182. Redelijk resultaat, al merk je het niet heel erg in 3Dmark :'( (weet iemand betrouwbaardere benchmarks?)
Nu vroeg ik mij echter af wat de invloed van een verhoging van de AGP bus op de opvoering van mijn vidkaart heeft.
1) het opvoeren van de vid-core heeft weinig effect, maar hoe zit dat in combinatie met een opgevoerde AGP-bus?
2) mijn vid-mem loopt nu op 200, wat zijn max is (hoger geeft vlekken), maar als ik nu de AGP opvoer, krijg ik daar
dan last mee of is het vid-mem onafhankelijk geklokt?
Weet iemand hier iets van, voordat ik het uit ga proberen?
Alvast bedankt!
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Uiteraard komt je videokaart ietsje minder hoog met een verhoogde AGP bus, dan met een niet overclockte AGP bus.
Je signaal wordt al sneller gestuurd en ontvangen, dus zal je overclock totaal ook iets minder zijn. Natuurlijk sterk afhankelijk van de kwaliteit die je AGP bus afgeeft aan je videokaart en de kwaliteit die je videokaart geeft naar je AGP bus toe.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 15:17
nou, mijn opgefokte vidkaart draaide hogere 3dmarks dan dezelfde videokaarten op normale AGP bus met dezelfde proc (4100 nogwat maximaal)
dus ik heb de indruk dat een overgeklokte AGP hogere 3dmark resultaten oplevert
niet dat dat boeit, alles loopt toch soepel
maar het staat wel leuk in de lijst he :)
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
Dat je hogere 3dmark krijg is logisch, aangezien de gegevens sneller aangevoerd worden.
mijn cel 733/66 heeft 3400 3d, op 917/83 is dat al 4000.
wat ik bedoel met mijn vraag is eigenlijk of het nut heeft om je vidkaart over te klokken als je je fsb al opvoert en of je opvoering van de fsb niet gaat storen in je opgevoerde vid, ajbwib. ;)
trusten!
  • Rick2001
Rick2001
Natuurlijk is je 3dmark score hoger met een hogere AGP snelheid.
Wat ik wilde duidelijk maken is dat met een verhoogde AGP bus, je maximale overclock van je videokaart iets lager is dan met een niet overclockte AGP bus.
Mijn reactie was ook meer op schaapje, Rick. :)
Maar bedankt voor je reactie!
  • Eagle Eye Eric
Video Mem clock speed is onafhankelijk van AGP-bus speed.
Om mijn NVidia Geforce 2 Pro op topsnelheid te krijgen op een mobo met slechts AGP 2X, heb ik geprobeerd de AGP-bus op 100 MHz te zetten. Dit geeft echter beeldstoringen, dus staat ie nu weer op 75 Mhz :'(. Voor veel videokaarten schijnt 83 MHz ongeveer maximaal te zijn.
Op maandag 21 januari 2002 09:12 schreef Rick2001 het volgende:
Wat voor AGP divider gebruik jij?
  • Unagi
  • Laatst online: 17-08 16:50
Unagi
Always aware...
Op maandag 21 januari 2002 15:06 schreef Mace33 het volgende:
Geen? een goed AGP kaartje trekt t wel hoor ik draai ook 4xAGP en AGP op 86Mhz... geen probs
Op maandag 21 januari 2002 15:12 schreef Unagi het volgende:
Mijn (FSB,AGP) is (162,81) en draai zelf ook op AGP4X. Divider is dus 1/2 (en niet instelbaar vanuit BIOS). Ik vroeg me alleen af hoe Rick zo waanzinnig ver zijn kaart kan overklokken zonder (volt) mods en met een FSB van 175. Ervan uitgaande dat je minder ver kan overklokken bij het opvoeren van je AGP-bussnelheid, zou dit betekenen dat Rick nog hoger kan dan de huidige (GPU,MEM)=(250,550)!
Het schijnt dat afgekeurde Ti500-kaartjes als Ti200 verkocht worden. Zeker erg veel geluk gehad...? :)
  • Rick2001
Rick2001
Mijn divider is inderdaad gewoon 1/2
Op 173MHz heb ik gebenched met 3dmark2001 en hierbij moest mijn CORE speed naar beneden naar 243MHz ipv. 250MHz en het mem kan gewoon hetzelfde draaien.
Alles staat hier gewoon op het maximale...... Dus AGP x4.
FAST WRITE kan de kaart zowieso niet en SBA brengt alleen maar nog lager overclocken met zich mee, dus dat is ook niet interessant.
