[WC] Set-Up van mn eerste Water-Koeling
  • Mathizsias
  • Laatst online: 17-08 18:18
Kheb dus een plan :
Jacket :
Afbeeldingslocatie: http://www.oc-shop.nl/website/pics_products/Swiftech-Liquid-Cooler.jpg
Pompje :
Standaard Pompje 1100l/u (Tuinvijver pomp :P)
Radiator :
Hier zit dus het probleem ik wil zo veel mogelijk alles Aluminium houden omdat de Water Jacket voor het grootste deel ook uit Alu bestaat. Is het beter om een complete Alu setup te maken of gemixed (Alu of Koper alleen lijkt me het best)
Vraag ? :
Resevoir maken of niet ?!
Wat is de winst bij een peltier ?!
Thnx
  • EntonoX
  • Laatst online: 16-09 22:34
EntonoX
Team leider
Als je volgens mij gedestileerd water gebruikt hoeft de combinatie koper/ alluminium geen probleem te zijn....
reservoir maken zou ik wel doen... hoe meer water hoe beter..
en die peltier... tja wat voor processor wil je ermee koelen???
-===< Triumph TR7, 1977, Finished >===-
  • Mathizsias
Op zondag 20 januari 2002 16:56 schreef EntonoX het volgende:
AMD Duron 800 opjagen naar de 1200~1300 wat ie met lucht koeling ook wel deed maar werd veeeeel te warm (74C)
  • Epsilon
  • Laatst online: 11:16
Epsilon
Avatar revival!
beetje meer zoeken denk ik zo
een peltier is voor een rookie wat zwaar denk ik
maar een pelt KAN heel veel helpen
  • EntonoX
EntonoX
Team leider
k zou eerst es wat gaan bouwen (zonder peltier) en dan testen... is et niet naar wens dan kun je altijd nog een peltier aanschaffen
  • Mathizsias
Op zondag 20 januari 2002 16:58 schreef epsilon het volgende:
Zoeken heeft geen zin ieder ander persoon heeft een andere set up, andere omstandigheden enz...
(Ben btw geen rookie hoor want kweet wel hoe het inelkaar zit help ook vaak topics met wc als maincourse, maar ben nu zelf van plan iets te gaan brouwen dan wil ik wel advies van de echte experts ;))
  • Tubby
  • Laatst online: 10:22
Tubby
or not to be
Ook met gedestileerd water is alu/cu een probleem. Alleen bepaalde (bv water wetter) toevoegingen kunnen corrosie tegengaan.
tubby.nl - Artes Moriendi - q1 - bf1942 - WoT - pubg - LinkedIN
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op zondag 20 januari 2002 17:10 schreef Tubby het volgende:
klopt helemaal
maar door gedestileerd water de gebruiken maak je de kans dat het gebeurt/snelheid waarin het gebeurt, aanzienlijk kleiner. Maar idd, water wetter zorgt dat het helemaal stopt
  • Mathizsias
Nu een nieuwe vraag wat voor Auto of ik zat te denken aan scooter Radiotor zal ik gebruiken ? (Het liefst zo klein mogelijk en van Alu) Kunnen jullie een merk ofzo noemen van een auto of scooter ?!
in een fiat uno zit een kachelradiateur die je er heel makkelijk uit kunt halen. Hij is alleen wel van alu en niet van koper.
  • Mathizsias
Weet je wat de afmetingen ongeveer zijn ?
  • EntonoX
EntonoX
Team leider
een hele mooie compacte is die van een suzuki alto uit 1987. is wel van koper.
  • SB249
  • Laatst online: 12:36
Radiateur van een runner/zip is ook geschikt.. lekker plat met tch vrij veel inhoud (mooi te plaatsen voorin je kast)
  • Chakotay
  • Laatst online: 09:58
Chakotay
Lick here to continue
Kheb laatst met iemand de kachelradiator van een VW Golf II gehaald, die is geloof ik van Alu, en past precies voor onderin of achter bovenin een bigtower :)
Stichting eth0
Swiftech blokken zijn volgens redelijk wat mensen eigenlijk gewoon slecht . Je kan beter een Z4 blok of een Danger Den nemen ...
Radiator heb ik een kachelrad uit een Opel Kadett . Is de nieuwe rad die ook bij de vernieuwde Z4 kit zit :)
  • Mathizsias
Op zondag 20 januari 2002 21:07 schreef real_raichu70 het volgende:
Dat KAN ja, maar aangezien ik maar een klein budget heb wil ik het zo goedkoop mogelijk houden
Aan de andere kant zou ik niet bezuinigen op een koel blok?!?
ik denk dat dat toch wel een van de belangrijkste onder delen is!
Ik wil ook beginnen met waterkoeling en zat ook te tweifelen, maar ik spaar toch liever iets langer door dan dan ik er strax spijt van heb dat ik een net iets slechter koel blok heb.
toch?
Op zondag 20 januari 2002 17:57 schreef Mathizsias het volgende:
hij pastte bij mij precies bovenin me aopen hq08 kast..
breedte is dus zelfde als een voeding, hoogte ong 5 cm, lengte... tegen de 20 cm aan schat ik.
  • Mathizsias
Op zondag 20 januari 2002 22:27 schreef twakker het volgende:
toch?
Ja owk,maar ik weet niet of jullie a.pversteeg kennen die heeft hetzelfde koelblok dus het leek me wel wat en de prijsverschillen zijn niet al te hoog, en goedkoop is niet altijd duurkoop
Euhm , ik denk dat je voor zo'n Swiftech bakje (en dat mag je letterlijk nemen , is gewoon een bakje met bodemplaat , nul de botten kanalen) meer betaalt als voor een ander blok
Mathizsias, er staat een fout in je specs: 1240x1024, moet imo zijn 1280x1024...
Op zondag 20 januari 2002 21:59 schreef Mathizsias het volgende:
Danger Den Maze 2 is goedkoper, en beter, heeft ook een veel beter bevestigingsmechanisme. Mijn spulletjes komen morgen of overmorgen binnen, zal eens wat pics posten dan.
  • bredend
  • Laatst online: 19-09 21:37
Die swiftech was toch van koperrr met een aluminium dekseltje? Die bewerkt was tegen corrosie???
  • php
php
Geanodiseerd, ja, maar dat help nou ook weer niet zoveel tegen corrosie.
Het koelingsvermogen van een Dangerden is beter. Deze is van koper, en dan kom je in het gunstige geval op koperen radiatoren uit.
Nissan, Suziki en Opel hebben koperen kachelradiatoren.
Ga naar de sloop, en vraag of je in de stapel radiatoren mag kijken, en zoek een leuke uit. Wel eerst even meten wat past, of neem desnoods je kast mee. (en negeer de vreemde gezichten). Met een goed verhaal krijg je er wellicht 1 zo mee. Zeker als je een computeraar treft.
