ledjes uit externe modem
  • hutmannetje
  • Laatst online: 11-09 15:06
ik had hier een ouwe externe modem liggen die het niet meer doet, nu wil ik deze ledjes gaan gebruiken, maar ik wil graag weten op hoeveel stroom deze krengen werken, ik heb er al 1 probeert aan een trafo van een modeltreintje, waarmee ik dus de stroom langzaam opvoerde, maar ledje deed niks. Weet iemand dit??
  • StarLite
  • Laatst online: 20:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Verkeerd om aangesloten¿
Ledjes hebben namelijk een + en een -
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Ledjes kan je maar op een manier aansluiten (als ze verkeerd om zitten doen ze niks)
En als je ze een verkeerd voltage geeft (met een modeltrein trafo bijvoorbeeld) dan doen ze het zowieso nietmeer
  • sammie
  • Laatst online: 04-03 14:10
ledjes werken volgens mij vaak met 4,5 volt. (maar of die van jou dat ook doen weet ik natuurlijk niet)
Maar hou er rekening mee dat een led een diode is.
hij werkt dus maar met de + en - op een manier aangesloten.
Op zondag 20 januari 2002 13:19 schreef sammie het volgende:
4,5 volt :? :? :? zou het niet proberen .. ik zou max 3v erop zetten en beginnen met 1,5
Een led heeft een Anode en een Kathode.
Anode = + en Kathode = -
De meeste ledjes werken op 2 x 0.8 V.
Dan gebruiken ze zo'n 15 tot 25 mA.
4.5 V is funest.
  • hutmannetje
hee bedankt he, dat wist ik nog niet. Ik zal het nog eens proberen.
op 12 volt kan ook, alleen gaan ze dan zo stinken :P
  • Flappie
  • Laatst online: 21:16
Op zondag 20 januari 2002 14:41 schreef NvidiaGebruiker het volgende:
Misschien worden ze ook wel een beetje zwart :+
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Op zondag 20 januari 2002 15:05 schreef maartenb het volgende:
Zie je wel, zwarte ledjes bestaan dus wel.
Snap nu niet waarom die electroman zo raar keek, toen ik om zwarte ledjes vroeg :?
And The Only One
kan ik die zwarte LED's ook gebruiken om het 's nachts wat donkerder te maken in mijn kamer? :P Ik heb zo'n last van die straatverlichting :(
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
op 12 volt kan ook hoor
Ut=12v
Ul=2v
Il=0.02A
Ut-Ul = 12V-2V = 10V
U=I*R = R=U/I = 10v/0.02A = 500 Ohm
P=U*I = 12v*0.02A = 0.24 Watt
dus er ff een weerstandje 500 Ohm 1/4 Watt
zo kan je het ook met andere voltages uitrekenen
(correct me if im wrong)
  • hutmannetje
het is me gelukt. Ik heb er gewoon 4 in serie geschakeld, zal er nog een aan/uit schakelaartje aanmaken en ergens op me scooter zetten. Zal er wel gaaf uitzien.
Op zondag 20 januari 2002 16:54 schreef hutmannetje het volgende:
Ik hoop dat er een lang snoer aan je trein-trafo zit :?
  • hutmannetje
nee, dat was alleen voor het testen, ik heb een iets modernere scooter die zelfs een accu heeft. En daar sluit ik hem dan op aan, want die is ook 12 volt
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
***KITT-SCANNER***
ik heb hier nog een paar ledjes,die echt super fel zijn.
als je erin kijk doet het echt pijn aan je ogen.
het is rood licht en als hij uitstaat zie je gewoon transperant glas.
ik ga ze voor mijn glow mouse pad gebruiken,
maar weet iemand hoe deze ledjes heten???
Ik heb net een heel klein speakertje uit me hele oude 14k4 externe modem gehaald.
Weet iemand waarop dit dingetje loopt?
Lijkt me leuk om soort klein toetertje met switch van te maken.
Er staat achterop CS-20A 8ohm
  • michiel100
  • Laatst online: 10:24
Op zondag 20 januari 2002 16:27 schreef ThaHandy het volgende:
Ut=12v
Ul=2v
Il=0.02A
30 Volt kan zelfs. Als je maar een goede stroombegrenzing (weerstand) hebt.
Op maandag 21 januari 2002 04:03 schreef XP het volgende:
LOL B-)
4 In serie schakelen is niet genoeg.. er moet een voorschakelweerstand bij.
Als je ledjes (goedom) op een treintrafo aansluit _kunnen_ ze ontploffen...
Meeste treintrafo's leveren wisselstroom ipv gelijkstroom, lijkt me ook niet zo'n een succes door een LED
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Op maandag 21 januari 2002 04:29 schreef michiel100 het volgende:
dat zeg ik :)
ik heb een schakeling gemaakt
zodat er ledjes knipperen
kan ik deze gewoon op een travo aansluiten??
of misschien op op 220 volt?? met sterke weerstand dan??
of gaat dat niet lukken
  • stekkel
  • Laatst online: 12-07 11:54
voor meer info over ledjes / weerstanden / spanning / stroom:
[topic=373826]
  • Demo
  • Laatst online: 12-09 17:35
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Waarom koop je niet gewoon een paar LEDjes... ze zijn ongeveer 0,15 p/st, dus voor het geld hoef je het niet te laten...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • breinonline
breinonline
Are you afraid to be known?
Op zondag 20 januari 2002 23:28 schreef uncleworm het volgende:
Geen idee. Een ledje is een ledje. Je hebt ze wel in verschillende lichtsterktes en met heldere of matte behuizing. Bij conrad heten ze soms wel super felle leds ofzo, maar das zeker geen officiele benaming.
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 20:27
bonzz.netninja
Niente baffi
ze worden meestal eerst (rooie ledjes dan) geel licht heel ff en dan zwart en roken en lciht uit. Bij 19 V en 3 A dan ;)
* bonzz.netninja loves his regelbare voeding
