Tips voor betere airflow in mijn comp plz...
Ik heb nu 2 zalmannetjes in m'n HQ08 maar die zijn sterk afhankelijk van de airflow en aangezien ik die niet heb wil
ik graag wat tips.
Afbeeldingslocatie: http://www.clanhost.nl/imageuploader/images/1.jpg
Hier mijn comp
Afbeeldingslocatie: http://www.clanhost.nl/imageuploader/images/22.jpg
En zoals je ziet blaast de zalman niet over heel het koelblok. Meer naar links kan die niet en ik voel ook dat de linker kant veel warmer is als de rechter
Afbeeldingslocatie: http://www.clanhost.nl/imageuploader/images/23.jpg
Zou ik hier een fan op kunnen zetten die de warme lucht van de proc weg zuigt en in de voeding blaast en dus ook weer
uit de voeding word geblazen of zou dat schadelijk kunnen zijn :?
Afbeeldingslocatie: http://www.clanhost.nl/imageuploader/images/24.jpg
Of zou ik de voeding 1 etage omhoog kunnen doen zodat ik een
groot gat boven de proc heb waar makkelijk een cooler in kan die zuigt. Ik weet niet of iemand dat al geprobeerd heeft om de voeding omhoog te doen :?
Afbeeldingslocatie: http://www.clanhost.nl/imageuploader/images/25.jpg
Of zou et nut om gewoon 1 fan hieronder koude lucht aan te laten blazen ?
Geef A.U.B. wat tips want m'n Tb 1200 loopt nu pas op 1428 dat kan hoger >:) Ik wil et liefst nog niet m'n kast slopen...
  • SideSwipe
  • Laatst online: 14:01
SideSwipe
ZijZweep / SaaitSwiep !
Ik heb ook zo'n kast... Dus ik ben ook al bezig met mijn kast modden :)
Jah.... Gat voor de kabels groter maken... Bovenin een Fan(Outtake) Onderin (Intake)... Paar ideetjes :)
Vraag: Ik wil ook een inthake in de rechter paneel... Kan dat wel (Omdat de panelen eruit geschoven moeten worden.. ) :?
Trotse vader x 2!| Profiel volspammen mag hier: Klik
  • Speedy
  • Laatst online: 18-09 06:34
Standaard niet, of je moet ze aan de buitenkant schroeven.
Vooronder een fan kan nooit kwaad, wel eerst even dat stalen rooster eruitzagen, dat doet meer kwaad dan goed. En misschien een enermax voeding met zo'n fijne 92mm fan aan de onderkant, die zuigt toch een stuk beter als die A-Open.
Flickr | Lego collectie
  • Access
  • Laatst online: 06-08 19:54
Ik heb dus ook zo'n Aopen HQ08 en ik heb een 8CM Fan vooronder geplaatst (het scheelt een hoop, ook al zit het ijzer met gaatjes er nog. Voorheen 53`C stressed, nu 46`C). Nu m'n vraagjes:
1) Hoe halen jullie dat ijzer mooi/goed weg ? (dremel heb ik niet).
2) Als die fan vooronder op volle toeren (2700) draait, dan maakt ie een ontiegelijke herrie. Dit omdat de kast meetrilt. Hoe hebben jullie dit opgelost ? Postbode elastieken tussen de kast en Fan ofzo ?
Ik heb dus geen zin om m'n kast extreem te gaan lopen modden, maar een paar gaten maken op de plaats waar het hoort kan dus wel :) .
Graag zou ik jullie ervaringen lezen (en vast anderen ook).
Je zou de voeding aan de buitenkant kunnen hangen, volgens mij heeft funkflex dat ook gedaan, ask him.
Heeft niemand een picje van z'n Hq08 met de voeding helemaal bovenaan. Ik wil dat ook gaan doen maar wil wel zien hoe jullie dat gedaan hebben.
Op zondag 20 januari 2002 12:44 schreef SideSwipe_XP het volgende:
Heb ik enkele maanden geleden ook gedaan, scheelt een hoop airflow! Ik heb t gat wel 2x zo groot gemaakt.
Bovenin hangen mijn HD's met 2x80mm PSU fans ervoor. Wel ff uitgezaagd en grilletjes ervoor gezet, scheelt een paar dB. Onderin heb ik ook een 80mm gat uitgezaagd met een 80mm fan ervoor. Voorin de kast zit ook een stukkie filtermat tegen t stof.
Mijn PSU is achter uitgezaagd + aan de andere kant ook de gat vd fan uigezaagd en een gril erop gezet., scheelt ook weer de nodige herrie en graden.
FF over je zijwand met fans,ff boven en onder kleine inkepingen maken bij je zijwand. K moet nu een klein stukkie schuiven en ik pak zo mijn zijwand eruit. Moet je eigenlijk ook ff een stukkie van dat kappie bovenop afzagen anders moet je die er eke keer afhalen.
