dc motor aansturen via de pc
  • 159 views sinds 30-01-2008
nou de titel zegt het al
ik zoek een schakeling om dc motoren aan te sturen via de com of serial poort
het liefst met software
ik ga het gebruiken om twee motoren met daarop en spiegeltje voor me laser
oja, de motoren moet niet aan-uit
maar het toerental en het liefst ook de draairichting moeten dan instelbaar zijn
  • komkommer
  • Laatst online: 29-12-2024
komkommer
Koffie
stappen motor dus. kijk bij conrad. hebben ze hele mooie systemen staan
Makerij Hofman
nee ik wil geen stappen motoren
maar gewonne motoren die je ook direct aan een batterij kan hangen
  • BaRF
  • Laatst online: 11-09 10:32
BaRF
bijna kerst
mm, wat voor een commando's moet je dan geven in een zelf-gemaakt progje? bv voor parallel poort ofzo?
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
dan zou je moeten kijken naar de spanningen die een seriele of com poort kan afgeven en wat het vermogen van zo een poort is ! ik geloof dat er in ieder geval 5 volt mogelijk is.... hiermee zou je dan een schakeling gaan kunnen bedenken... Je kan natuurlijk ook wachten op iemand die een kant en klare schakeling heeft
geen idee hoe het zit met die software
mischien iets met een scakeling en dat die op de paralle poort zit
en dan op een pennetje gewoon een aantal pulsen
en hoe hoger de frequentie van die puls hoe sneller de motor snelheid
maar hoe kan ik dan maken
  • komkommer
komkommer
Koffie
ok tip. nooit de spanning uit je poorten trekken (gaat ie kapot van) je zou dan een soort ad converter moeten hebben. en dan met out een 8bit signaal laten geven. de converter zet het dan om naar een analoog signaal.
Makerij Hofman
  • zerok
  • Laatst online: 08-09 00:04
zerok
geen
de snelheid van een dc motor kan je controleren door pwm(pulse width modulating ofzo iets) iedergeval is het net als met fietsen als je snel genoeg gaat stop je af en toe met trappen.
www.boondog.com heeft alles wat je nodig hebt een schakeling voor op de parralele poort of een interface kaart en een uitleg over pwm en hoe verder aan te sluiten. Ik heb het al gedaan met de interface kaart die er beschreven staat als je hulp nodig hebt moet je me ff je mail geven
"never argue with idiots they drag you down to their level and beat you with experience" dilbert
