[win98] DMA wil nooit meer aan.. huil snik snotter
  • RedruM
  • Laatst online: 05-02 15:44
Echt alles geprobeerd.
sys: Asus P3B-F chipset: Intel 440BX
hdd: IBM 40 GB 7200 RPM.. gejumperd als primary master..
Met een tooltje heb ik em al op ATA33 gezet.. (udma 2 en pio4) ..zo herkent m'n bios em ook.
In windows heb ik gewoon een 40 GB schijf..
maar na een hele dag prutsen gaat DMA gewoon steeds weer uit nadat je het aangevinkt hebt..
1x dma aanzetten.. rebooten.. geen zin
1x dma aanzetten.. rebooten.. dma weer aanzetten.. rebooten.. geen zin..
Niets helpt! INI.. INF files lopen veranderen.. nix nakkes nada.. Verschillende HDD controllers geprobeerd:
Standaard controller van win98 - Nix
Intel controller van win98 - Nix
Nieuwere Intel controller van inet - Nix
Hij verdomt het gewoon DMA aan te laten..
Met de DVD en CDRW geen probs.. 1x dma aanzetten en hij blijft gewoon aan..
Dit is zo frustrerend..
Extra IDE devices aan gehangen (tip van iemand).. geen zin..
IDE kabels vervangen.. geen zin.. HDD op secundary kabel gehangen.. geen zin..
Niets helpt gewoon.. dit is zo frustrerend..
Heb zelfs win98 na een format c: opnieuw erop gezet.. maar nee.. het mocht ook niet helpen..
Waarom de FOKK kan DMA niet meer aan terwijl 't wel gewerkt heeft.. ook op een 10GB quantum hdd heeft 't gewoon gewerkt..
SB16 emulatie uitzetten heeft ook geen zin.
De test van Windows- help.net om te kijken of m'n hdd UDMA2 ondersteunde pakte goed uit..
Ik kreeg: 00
Betekent: The hard disk supports DMA.
In Msdhc.inf staan al de extra regels:
HKR, , IDEDMADrive0 ,3 ,01
HKR, , IDEDMADrive1 ,3 ,01
Probeer een (nieuwe hier te krijgen http://www.viaarena.com/?PageID=2) versie van de VIA 4in1 drivers te installeren dan als hij vraagt om DMA aan, dan vink je dat aan. Hoop dat het werkt.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Op zondag 20 januari 2002 12:18 schreef thebeast het volgende:
ff verder kijken dan je neus lang is, meneer heeft GEEN via chipset...
  • RedruM
Goh..zelfs met PIO mode uitgezet doet DMA 't niet in windhoos..
  • RedruM
trap
  • RedruM
Zucht,,
ik haal 9 MB/sec met dma uit in windows..
op m'n 2e..veel tragere pc staat dma wel aan..
en haal ik 27 mb/s
  • RedruM
Heeft dat niemand enig idee hoe je DMA aankrijgt?
Zou het misschien kunnen dat DMA niet ondersteunt wordt.
Heb ik hier ook gehad. DMA aan, booten, DMA uit. Gekeken naar de hd, mb etc etc en er kwam uit dat de er geen DMA gebruikt kon worden. :(
  • memphis
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Staat het in de BIOS wel aan :?
Ik ben laatst bezig geweest met teakbios, een erg handig tooltje, je kan ook je DMA ermee checken.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • RedruM
Op zondag 20 januari 2002 18:50 schreef Sinclair het volgende:
HDD is dus met tool op UDMA2 (UDMA/33) ingesteld..
In de bios herkent ie em met auto settings ook op die manier..
Alleen windows pakt de DMA dus niet.. waardoor ik nu met 8 mb/sec zit.
  • RedruM
Op zondag 20 januari 2002 18:44 schreef Moria het volgende:
Lijkt me wel he.. Het is namelijk een vrij recente HDD..
IBM DeskStar 60GXP
waarom heb je hem met een tooltje op ata 33 gezet? Een bx-chipset kan toch wel 40Gb schijven aan?
laat hem in je bios gewoon auto-detecten, dan geeft hij vast wel iets(of helemaal goed, of "maar 32Gb groot"). In het laatste geval zul je de ibm-variant van maxblast ff moeten draaien.
Dan moet DMA daarna wel werken.
  • RedruM
Op zondag 20 januari 2002 20:05 schreef The Rapier het volgende:
ATA 33 heeft weinig te maken met HDD grootte.
  • memphis
memphis
Op zondag 20 januari 2002 19:54 schreef RedruM het volgende:
Gezien je sig een P3BF ?
Moet je iets verder in je BIOS setting snuffelen, een vriend heeft hetzelfde gehad metook een IBM Deskstar schijf.
Uiteindelijk bleek er bij zijn HDD setting in de BIOS toch een extra optie te zijn wat DMA betreft.
Op zondag 20 januari 2002 16:44 schreef RedruM het volgende:
Zucht,,
en haal ik 27 mb/s
Hoe test je dat? Is daar een proggie voor?
  • Zwelgje
Op zondag 20 januari 2002 22:34 schreef flierefluiter het volgende:
hdtach kun je hiervoor gebruiken (use search voor meer info)
heb mijnes getest en kwam uit op de volgende scores:
Random Acces Time 14 ms
Read Burst speed 51 ms
Read speed maximum 24793,0 kps
Read speed minimum 2296,0 kps
Read speed Average 19347,5 kps
CPU utilization 17,5%
Zijn deze scores goed te noemen?
  • Zwelgje
Op zondag 20 januari 2002 22:52 schreef flierefluiter het volgende:
niet echt, je cpu utilisation is erug hoog, ook je access time is wat aan de hoge kant (daar kun je helaas niks aan doen anders dan een andere hdd kopen)
hoe komt dit dan? Na tweede keer testen zit ik op 24,1. Vreemd proggie hoor!
en nu 0 :?
  • Zwelgje
Op zondag 20 januari 2002 23:00 schreef flierefluiter het volgende:
en nu 0 :?
0? das beter werk!, zelf zit ik met mijn scsi diskjes op 1,6%
welke versie van hdtach gebruik je?
wat ik zo raar vind is de fluctuaties in CPU utilization.
lekker off topic hiero :? :P
  • Zwelgje
Op zondag 20 januari 2002 23:04 schreef flierefluiter het volgende:
2.61
je moet ook ALLE proggies die je nog hebt draaien afsluiten natuurlijk
ondersteund het proggie XP wel?
  • RedruM
Op zondag 20 januari 2002 22:20 schreef Sinclair het volgende:
Zou je misschien voor me willen vragen wat die setting precies was? Dat zou ik geweldig waarderen :)
  • RedruM
Op maandag 21 januari 2002 14:49 schreef RedruM het volgende:
trap
sinclair?
  • RedruM
sinclair ?? ?
  • memphis
memphis
Van mijn vriend:
Als je bij het opstarten het geluk hebt om te het BIOS opstartscherm te zien, dan moet je eens kijken hoe de BIOS de schijf heeft ingesteld. Bij mij stond daar dus PIO-mode. In de BIOS stond de HD herkenning op auto, wat niet voldoende bleek te zijn. Je moet dus bij de eigenschappen van de IDE-controller nog zelf de juiste DMA-mode aanvinken. Waar dit echter precies stond weet ik niet precies, maar het zal toch wel ergens bij de IDE-controller settings hebben gestaan, zelfs ik heb het kunnen vinden!!!!!!!!
Dus in je BIOS kan je naast je HDD settingen ook je IDE controlers configureren waar de DMA settingen terug te vinden zijn.
