lichtorgel: microfoon naar line-in ombouwen: Hoe?
  • 545 views sinds 30-01-2008
  • merijnen
  • Laatst online: 03-09 08:49
merijnen
Beam Me Up Scotty!
Ik wil dus de microfoon in m'n 3 kanaals lichtorgel wat ik heb ombouwen naar een line-in van een stereo, zodat het nog ENKEL op de muziek werkt. Ik heb GEEN id hoe ik dit moet doen, iemand suggesties of ervaring hiermee??
Het lijkt mij dat het mogelijk is. Ik heb hier nog ergens een lichtorgelkastje liggen met Line-in-ingang. Maar helaas :'( geen digicam. Anders had ik even foto's gemaakt van de binnenkant.
dit wil ik eigenlijk ook gaan doen!
maar ik heb zo'n goedkoop ding van s.t.i. (6kanaals)
alleen ik weet niet hoe ja dit het best kan aanpakken
zonder iets op te blazen!!
weerstanden nodig?!?
of kan je gewoon de mic eruit slopen en daar een contra-jack/tulp aan solderen?
iemand ervaring od ideetjes ???????
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
je mooet er een 5 tot 10 kohm potmetertje tussen zetten,
pootje1 signaal van, pootje 2 signaal naar, pootje 3 massa,
suc6 :)
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • chromeeh
  • Laatst online: 11-09 14:59
chromeeh
the Gnome
Hmmmm.... Dat laatste idee is nog niet zo heel gek....
Wie gaat het proberen >:)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Xandrios
  • Laatst online: 11-09 12:51
Op zondag 20 januari 2002 10:56 schreef erikdeprik het volgende:
suc6 :)
gaat prima werken. Let er wel op, dat je als je begint de potmeter totaal open hebt staan, dus dat de lampen niets doen, dan langzaam opendraaien, tot het max wat je ooit nodig zult hebben. Soldeer de potmeter los, meet de waarde, en koop een nieuwe, die deze gemeten waarde als MAX heeft :)
dan weet je iig zeker dat je je mic ingang niet opblaast :)
  • merijnen
merijnen
Beam Me Up Scotty!
ok, bedankt, ik ga van de week wel ff knutselen denk ik, eerst kijken of ze wel die potmetertjes hebben bij de elektrozaak, ik ga er wel van uit....
Nog 1 vraag: er zit op dat printplaatje een minimicrofoontje, maakt daarbij nog uit wat de plus en wat de min is???
  • erikdeperik
ff de massa volgen is min,meestal is de massa aan de buitenkant vd print
ik ga vanmiddag eens mijn lichtorgel openmaken
en dan kijk ik wel, heb namelijk niet ozveel tijd op dit moment!!
  • merijnen
merijnen
Beam Me Up Scotty!
de massa is toch gewoon de -(lees: min)???
en als 't ff kan, kan dan iemand een schematje ofzow maken? zodat ik weet hoe ik 't moet aansluiten, ik ben zelf NOG niet zo techneut, ik werk er hard aan.....8-)
  • Sine
  • Laatst online: 20:40
!!! LET OP !!!
Die dingen zijn niet gescheiden van het net ...
De massa van die orgeltjes hangt gewoon aan de 220V
dat gaat echt goed fout als je die aansluit op je versterker
(het gaat al fout als je de plug vast pakt)
Als je niet precies weet wat je aan't doen bent laat het dan.
220V is geen speelgoed
Repareren doe je zo.
  • DeBolle
  • Laatst online: 23:13
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Daar zat ik net aan te denken toen Sine het al postte - dat microfoontje hangt met 99% zekerheid rechtstreeks aan het lichtnet. Zonder galvanische scheiding (optocoupler) *niet* aan beginnen. Afblijven.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • Skaah
Is zeker om je processor load voor de winamp-vis te verminderen, :)
  • merijnen
merijnen
Beam Me Up Scotty!
oh, ja, dat kan wel 's waar zijn ja!, dat ie rechtstreeks aan de 220 hangt. ik ga op school wel ff aan m'n natuurkunde docent vragen of ik een multimeter mag lenen, kan ik ff testen....
maar er is niemand die dit al een x heeft gedaan?
Wat veel veiliger is, is een klein scheidingstrafootje te kopen, speciaal voor audiotoepassingen. Zowel ILP als Amplimo heeft deze trafootjes in het programma. Neem dan de 10:1 versie, sluit de secundaire wikkeling over de microfoon aan (of in plaats van), voer geluid toe op de de primaire wikkeling.
Het enige nadeel: deze transformatoren zijn vrij prijzig (25 euro of meer). Je kunt ook een gewone 220V naar 9-24V trafo gebruiken, en kijken of dat goed genoeg werkt.
ik heb mijn lichtorgel open gemaakt
en ffkes een schema van gemaakt
(voor geinteresseerde mail me francesco@home.nl)
maar mijn mic heeft gewoon 2 pootjes,
en als ik die mic eruithaal en 2 draadjes op de printplaat
soldeer i.p.v. mijn mic.
die 2 draadjes aan een contra jack plug verbind
hiertussen wel 2 podmeters stoppen
is alles toch oke????
correct me if i'm wrong!!
  • merijnen
merijnen
Beam Me Up Scotty!
uhm, volgens mij moet ik je dan dus ff 'correcten omdat je wrong bent ;)'
Als je 2 draadjes van je jack erop aansluit, wil dat zeggen stereo volgens mij. Dus zal dat niet lukken. Bij die mic op dat printplaatje is 1 pootje gewoon de stroom, en de ander is de stroom die uit de mic komt, dus die stroom word doorgegeven. Je kan dus (voor zover ik 't begrijp) niet gewoon 2 draadjes van je jack erop aansluiten......
zou ook best kunnen hoor
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
Op zondag 20 januari 2002 16:43 schreef Sine het volgende:
!!! LET OP !!!
Nee? :? >:)
if broken it is, fix it you should
  • DeBolle
DeBolle
Op zondag 20 januari 2002 23:55 schreef uncleworm het volgende:
En zit dat microfoontje nog op een trafootje of optocoupler aangesloten? Of krijgt alles rechtsreeks voeding uit het lichtnet? In het laatste geval blijf je dus zitten met het probleem dat je een verbinding maakt tussen het lichtnet en jouw geluidskaart. Een potmeter ertussen verhelpt dat niet - het door DaBit genomede trafootje wel.
