Maxtor 40 GB HD werkt totaal niet HELP
  • Durane
  • Laatst online: 24-11-2021
Ik heb vandaag een nieuwe HD gekocht, een Maxtor 40 Gb 7200 rpm. Ik had er eerst een 10 Gb HD in die het perfect deed maar als ik deze Maxtor erin zet blijftie hangen na de memoryTest bij detecting primary etc. Ook als ik mijn ouwe HD van 10 Gb terugzet en de Maxtor als 2e HD erbij zet blijftie hangen op hetzelfde punt. Als ik de Maxtor eraf haal doet alles het weer normaal en perfect. Hoe kan dit en hoe is dit op te lossen????? Ik heb overigens een PII 333mhz met een M6TLC moederbord.(oud dus)
  • Durane
Het progje MaxBlast helpt trouwens helemaal niets. Na alles gedaan te hebben blijft hij weer hangen bij het detecten van de HD na de MemoryTest.
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
Volgens mij zou een PIII moederbord wel support moeten hebben voor grote schijven toch :?
Als dit niet het geval is zou je kunnen proberen om je 10GB harddisk als BOOT te gebruiken en de 40GB NIET in het BIOS aan te geven. Misschien dat windows het detecteerd (is bij linux het geval ten minste).
Dit is ook ongeveer de manier waarop ik een 40GB harddisk in een Pentium 100 heb gekregen.
Mocht het zijn dat het met mijn methode werkt, kun je kijken of je BIOS te flashen is waardoor de Harddisk mogelijk wel herkend wordt.
misschien:
jumpers fout
of
de hd draait op een ata rate die je mobo niet aankan.
De hd zal wel 66 of 100 zijn. En er is een grote kans dat je mobo 33 is.
Kan ook zijn dat je een ata33 (40 conductor) kabel gebruikt ipv een ata66/100 (80 conductor) kabel.
  • tie-rep
  • Laatst online: 19-02 15:56
tie-rep
nu met ir. !
Op zondag 20 januari 2002 01:15 schreef TheCreator het volgende:
zelfde gehad met een PII bordje en een maxtor 40 Gb
alles geprobeerd en laatste oplossing was bios flashen en toen werkte het :)
dus zou ik echt proberen...
  • Padje
  • Laatst online: 19-05-2025
Ga eens naar je bios toe en selecteer je poort waar je hem op hebt hangen en druk op enter kijk of ie hem nu herkend.
  • Durane
Ja mijn BIOS updaten had ik al eerder iets over gehoord maar ik ben hier totaal niet bekend mee. In het boekje van mn moederbord staat verder geen biosversie en ik kan nix bruikbaars vinden als ik op internet zoek. Ik heb een M6TLC van BioStar en die staat al nieteens meer bij hun op de site. Weet jij toevallig waar ik de biosupdate kan vinden?
  • -=unicron=-
  • Laatst online: 16-06 08:17
-=unicron=-
Betrayal can never be forgiven
Dit bord kan maar tot Ultra DMA 33 meer niet. ik heb hier een Bios update 1999/05/12 dan kan het bord Ultra DMA 66 http://www.biostar.com.tw/products/mainboard/slot_1/m6tlc/bios.php3
AMD Ryzen 7 3800X/MSI MPG X570 Gaming Plus/HyperX Fury RGB HX432C16FB3AK2/64/Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC 12GB/Samsung SSD 850 EVO 500GB/2XSamsung 870 QVO 2TB
  • Durane
Thnx! Ik heb de update gedownload. Ik ben ook niet bekend met het updaten van de BIOS. Er is me wel verteld dat dit gevaarlijk is. Nog advies of dingen waar ik goed op moet letten?
  • Durane
Kan ik trouwens ook een snellere processor na de update erin zetten? Zo ja hoeveel mhz maximaal?
  • -=unicron=-
-=unicron=-
1: maak een boot disk zo dat je in dos kan.
2: copy die rom plus als wat er op moet.
3: lees als goed naar.
  • Durane
ik heb een opstartdiskette van win98 dus in dos komen dat lukt wel. Ik snap alleen de rest niet... Ik heb 1 file genaamd tlc0306b.bin... waar moet ik die plaatsen?
zolang je de juiste BIOS voor jouw mobo flasht
en tijdens het flashen je pc niet reboot/uitvalt, is er geen probleem.
En anders heb je een groot probleem
  • Professor_Botje
  • Laatst online: 21-08 16:00
Professor_Botje
Administrator
Je moet ook geen maxblast :p hebben maar EZBIOS en dat is een onderdeel van MAXBLAST jou bios gaat niet verder dan 32Gb
en dan kan je hoog of laag springen wat je wil het is gewoon zo...
2de optie koop een ATA66 of 100 controler dan is het ook goed...
Op zondag 20 januari 2002 01:18 schreef TheCreator het volgende:
Intel 80486 Dx4, 100@158MHz 4x 32Mb EDO FP mem, Quantum Bigfoot 8Gb 3200RPM 256KB/cach VESA-Localbus 2Mb Tseng Labs ET4000 Windows95usb www.Professor-Botje.nl
  • Professor_Botje
Professor_Botje
Administrator
na start windows in dos VEILIGIMODES OP!
verander eerst je *.BIN file naar bios.bin
download de flash util van AMI of AWARD en dan start je dus op van die floppy in VEILIGE MODES!!!
start dan dat flash progje en dan vraagt i welk bestandje je wil flashen dan type je in bios.bin en klaar!
maar zoals ik al eerder heb vermeld WERKT HET OOK
BTW het blijft een OUD mobo dus... ook een bios zal niet "GOED" werken
Op zondag 20 januari 2002 02:17 schreef TheCreator het volgende:
  • -=unicron=-
-=unicron=-
lees wat er in het moederbord boekje staat. heb je dat niet http://www.biostar.com.tw/support/manual/socket_370.php3
  • -=unicron=-
-=unicron=-
Op zondag 20 januari 2002 02:18 schreef Professor_Botje het volgende:
2de optie is heel goed koop je een ATA 133 controler.
  • Durane
Allereerst wil ik iedereen ff bedanken voor het advies en de reacties!
Wat is precies een ATA 133 controller, hoe werkt dit,hoe duur is zoiets en waar kan ik dit halen?
Intel LX chipset... Ik denk dat Celeron 533 nog net kan.
Op http://www.biostar-usa.com/museum/Museum_Index.htm
staat de flash procedure.
  • Frenkpie
  • Laatst online: 09-09 19:18
Frenkpie
"Crocs Rule !"
probeer het es met een andere hdd. een 20 gig ofzo...
  • Predator
  • Laatst online: 11:35
Predator
Suffers from split brain
Op zondag 20 januari 2002 01:24 schreef ugh het volgende:
misschien:
jumpers fout
of
Erm
Hallo, wakker worden ;)
Een ATA66/100/133 werkt wel op een ATA33 controller...
Down- en Upwards compitable...
TheCreator: Ik heb ook PII-333 ( zie sig ) en ik gebruik een Quantum 40GB 7200 ATA-100...
Je flashed indd wel beter je BIOS eens ( de meeste BIOS'n van die tijd hadden een 32GB limiet )
ook willen die wel es moeilijk doen met nieuwe HDD's...
Als een BIOS flash niet werkt kan je met jumpers binnen goochelen ;) ( kan je nu ook al es doen )
Probeer eens zonder jumper...
2 van de 3 HDD's die ik hier heb zitten zonder jumper :P
Die nieuwe Quantum wou gewoon niet met jumper op master, zonder wel.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
HA->OM
  • Eraser127
  • Laatst online: 13:23
Eraser127
Nijkerk
Om MaxBlast te gebruiken moet de hd in de BIOS op NONE/DISABLED staan. MaxBlast neemt namelijk de hd over van de bios.
My Discogs
  • -=unicron=-
-=unicron=-
Op zondag 20 januari 2002 02:34 schreef TheCreator het volgende:
info staat hier
http://www.tweakers.net/pricewatch/cat/25
Promise Ultra 133 80,- http://www.tweakers.net/pricewatch/22259
Promise Ultra 100 (Retail) 50,- http://www.tweakers.net/pricewatch/17109
Promise Fasttrack 66 Bulk 34,- http://www.tweakers.net/pricewatch/20194
  • Kolonel_E
  • Laatst online: 01-09 20:18
mijn maxtor 20 gig ging ook niet door.. toen ik uit de pc had gehaald zag ik een zwart vlekje zitten, het rook ook al niet te best, er is een transistor/weerstandje van die printplaat doorgebrand!! ik heb geen idee hoe ik dit moet oplossen :S misschien die printplaat erafschroeven en er een andere erop zetten (van hetzelfde type hd) ik heb em al geprobeerd eraf te schroeven, maar dat ding zit muurvast!! er staat hele belangrijke data op, ik wil dit ewoon kunnen maken
back ontopic, misschien kan je kijken of dit ook bij jou is gebeurt..
