hier ben ik weer met mn htacces
ik heb even wat research gedaan, was net inderdaad wat erg snel met posten, ik wil dus dat alleen mensen met een id en wachtwoord een dir op de server in kunnen, ik heb geen eigen server maar ik huur dus ruimte ...
nu heb ik hetvolgende:
een .htaccess file in de volgende dir
http://www.mijnsite.nl/private/.htaccess
AuthName "Secured Area"
AuthType Basic
AuthUserFile /pass/.htpasswd
require valid-user
en een .htpasswd file in de dir
http://www.mijnsite.nl/pass/.htpasswd
test:CzRaqYJTro9CM
dit is alles wat er in die files staat, ik heb een wachtwoord gegenereerd op http://www.bruce-hamilton.com/tutorials/password.shtml#password met de volgende gegevens:
gebruikersnaam: test
wachtwoord: wachtwoord
als ik dan naar http://www.mijnsite.com/private ga krijg ik wel een login scherm maar het lukt me niet om in te loggen, iemand een idee waar het aan ligt ? ik heb de search en een aantal sites doorzocht maar ik kwam er niet uit, ligt het soms aan de server (aan apache) ? en wat moet ik dan doorgeven zodat het wel werkt ?
  • Janoz
  • Laatst online: 12-09 21:31
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Waarschijnlijk is de webroot niet hetzelfde als de serverroot, en kan ie daarom je password bestand niet vinden.. Je kunt 2 dingen ff proberen..
Relatief pad:
gebruik ../pass/.htpassword ipv /pass/.htpassword
Absoluut pad:
Log in op de server en ga naar de pass dir. Tik daar 'pwd' in en gebruik dit pad in je .htaccess bestand.
Op zondag 20 januari 2002 00:48 schreef MinardiFan het volgende:
Het lijkt me dat het niet erg opschiet als je niet verwijst naar de plaats van je .htpasswd
Volgens mij moet het ook het absolute path zijn?
Somebody correct me if i'm wrong
[edit]
Ik typ te langzaam :)
Op zondag 20 januari 2002 00:52 schreef Janoz het volgende:
Relatief pad:
dit werkt niet :'(
Absoluut pad:
hoe doe ik dat ? ik ftp met wincommander en ik kan nergens iets intikken, ik ben ook niet zon htaccess held trouwens, maar ik doe mn best !
Op zondag 20 januari 2002 01:03 schreef MinardiFan het volgende:
Nee niet via ftp, maar via telnet, of beter nog: ssh.
  • Arjan A
Arjan A
Cenosillicafoob
Waarschijnlijk zit je ergens in /home/username/www/zooi oid.
Dat kan je in een telnet sessie opvragen met pwd (zie boven)
Ook in ftp (gewoon vanuit dos-box ftp <hostname> intypen) werkt dit. Inloggen en pwd opgeven.
Als je pwd doet vanuit de directory waar je authfile staat, heb je direct het pad te pakken.
Canon EOS | DJI M2P
Fotoblog · Mijn werk aan jouw muur
als ik in dos in tik
ftp://www.mijnsite.nl
en dan dir krijg ik niet verbonden te zien en als ik pwd intik ook :?
telnet heb ik nog nooit meegewerkt ...
ik hoef ook geen wachtwoord in te vullen, hoe kan dit ?
ik had iets fout gedaan, ik moet nu id en ww invullen, maar ...
als ik de goede id invul, kan ik geen wachtwoord invullen, je niet niks op het scherm als je typt en als je op enter duwt geeft ie incorrect login ...
close the topic maar mensen, het werk al, na wat gekloot :)
toch bedankt voor de hulp
  • Kjev
  • Laatst online: 02-01-2024
Hoe vaak ga je nog op je eigen topic reageren :P?
Ik zou toch eens een beetje met telnet en ftp aan de slag gaan, dat kan later nog wel eens van pas komen.
Ik neem aan dat je het probleem opgelost hebt door het absolute pad op een of andere manier te weten te komen. Heb je een andere vindingrijke oplossing, dan kun je die misschien posten.
  • brammetje
  • Laatst online: 12-01-2025
misschien toch een relatief pad: ./pass/.htpassword
(1 puntje janoz, niet 2! :P )
Op zondag 20 januari 2002 13:54 schreef PlayR het volgende:
Volgens mij zijn het echt 2 puntjes..
  • Janoz
Janoz
!litemod
met 1 puntje heb je de huidige directory. Met 2 puntjes heb je de parent. Volgens mij moet hij hier de parent hebben :)
ik heb in dos uitgevogelt hoe het moest, bedankt nog daarvoor Arjan A !
het is dat ik ongeveer wist in welke dir ik zat, want ik zat niet in de hoofddir, moetst eerst cd www in en dan cd public_html en dan cd pass en toen kreeg ik uit /www/www.mijnsite.nl/public_html/pass en daar heb ik dus in de htaccess file /www/www.mijnsite.nl/public_html/pass/.htpasswd
van gemaakt, en toen werkt ie :) best handig zo nooit eerder geweten ...
telnet had ik ook geprobeerd maar dat vond ik wat erg vaag, maar als dat echt handig is ga ik een uitzoeken hoe dat werkt >:)
KevinLevie >> wat bedoel je met ftp aan de slag gaan ? in wincommander uploaden is toch ftp'n of niet ?
