Repotec RP-IP515H instellingen tbv. mx-stream
  • 508 views sinds 30-01-2008
hallo
na veel tobben en hulp van de winkelelier ( www.crazypc.nl )is het eindelijk gelukt om de router aan de gang te krijgen.
Sluit de router aan en verbind deze enkel met 1 pc en installeer op die pc de upgrade utility ugutil202.zip en voer volgende stappen uit :
1. Copy 1006_01.bin to Upgrade Utility's default directory
(C:\Program Files\Ugutil\program)
2. Start "Upgrade Utility", it will show a window.
3. Click first button (Browse-->Browse Targets) to find IP515H device
4. Select IP515H device(SC######) in the "Devices List"
5. Click "Upgrade" button to download firmware to device.
6. In upgrading, the both LEDs will flash.
7. Till a "Upgrade Finished" dialog display that means upgrade successfully
After upgraded, user need to push the RESET button to reset device back
to factory default settings. Procedure, please refer to the Manual.
Het Mac-adress kan eventueel worden veranderd in de volgende pagina :
http://192.168.0.1/techsupp.htm
If user want to install one PPTP server behind the RP-IP515H, he need to
configure RP-IP515H in "User-Defined Virtual Server".
1. IP Address: PPTP server's IP Address in LAN
2. Protocol: TCP
3. Both Internal Port and External port: 1723
Met deze settings moet mxstream zonder problemen werken,
vul het vaste ip van de vpn-server in, meestal 10.0.0.138.
daarna de volgende instellingen:
op het wan :
Direct Connection to ISP or remote LAN
Device ID Device (Host) Name: scxxxxxxxx
Hardware (MAC) Address: 00-c0-02-84-13-27
Internet
"Fixed IP Address"
IP Address 10.0.0.150
Network Mask 255.255.255.0
Gateway 10.0.0.138
DNS ... (afhankelijk van provider)
Mask & Gateway are not required for PPPoE
PPTP (Peer-to-Peer Tunneling Protocol)
User Name: "invullen"
Password: "invullen"
Verify password: "invullen"
PPTP Server IP Address: 10.0.0.138
Connect as required
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
argh : ik was net bezig een FAQ hierover te maken, incl. de andere oplossing (tweaken van modem en draaien op PPP) en hoe de printer het beste te installen.
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
  • Koffie
  • Laatst online: 19-08 22:47
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Klasse :Y)
added to FAQ
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Chemist
Nou dan zet ik de rest van de tips ook maar hier in.
(dit is wel voor firmware 1.407; dus niet de firmware die door knuffelmy wordt gebruikt)
Installeren printer op printserver
- installeer je printer als locale printer mbv de windows setup of de software van je printer.
- Run het bij de router meegeleverderde programma 'printerpoort install' om de poort te installeren op je computer.
- als de setup op het punt komt om je printer te installeren breek je af.
- ga nu naar printer properties en kies tabje details
- klik nu 'print to the following port' op en kies SCxxxxx (shared port).
- print een test pagina.
gebruik router in combinatie met getweakt modem
- zet de DHCP server in je modem aan
- ga naar de router (192.168.0.1)
- kies 'setup', next
- kies 'cable modem' (dus niet DSL/ADSL)
- kies no
- kies IP assigned automatically
- test de verbinding
Nu nog even de DNS servers aanmelden
- kies in het hoofdmenu 'advanced'
- kies 'options'
- vul bij 'backup DNS' de DNS servers van je provider in.
- (nu je hier toch bent; zet gelijk even bij 'firewall' de bandwidth op de goede snelheid)
lastige applicaties
Sommige applicaties hebben gemapte poorten nodig (zie FAQ); deze kunnen in de router worden toegevoegd. (In het geval van een getweakt modem moeten ze ook daar worden toegevoegd).
- log in op de router (http://192.168.0.1)
- kies 'advanced'
- kies 'advanced internet'
- kies 'configure special apps'
- vul de benodigde gegevens in
- vink het vakje aan !!
servers draaien achter de router
Ook server kunnen achter de router draaien
- kies 'advanced'
- kies 'virtual servers'
- vul de benodigde gegevens in bij properties
- druk op 'add'
overige tips
Ik heb het zeer sterke vermoeden dat de repotec IP515H hetzelfde is als de Sercomm IP515H.
In ieder geval is op de sercomm site een firmware te halen die hetzelfde versienummer heeft als welke standaard wordt meegeleverd met de repotec. De versie van knuffelmy is niet te vinden op zowel de sercomm als de repotec site.
update:
In beide firmwares staat de naam sercomm.
Files
Firmware 1106
Firmware 1407
Manual bij firmware 1106
Manual bij firmware 1407
Printerpoort installatie programma
Flashutility
Flashutility gebruiksaanwijzing
  • Chemist
Update:
Bekende problemen:
Indien je zonealarm draait en je maakt gebruik van de printserver in de router dan moet het "Spooler Sub System Process" toegang krijgen tot internet, anders kun je niet printen.. (raar maar waar)
Heb wat links naar de nieuwe 1408 firmware, lost wat problemen op met het saven van de computernaam (oa bij @home nodig):
http://www.rgmcomputers.nl/fw_rp.zip (firmware)
http://www.rgmcomputers.nl/flash_rp.zip (flash-prg)
Succes!
Na het upgraden van mn firmware (1407) doet mn router niets meer :'(, ik kan hem wel opnieuw flashen (naar 1106, 1407 of 1408) maar ipadressen geeft ie niet meer af en kan er ook niet op 192.168.0.1 mee verbinden (als mn pc handmatig instel op 192.168.02/255.255.255.0).
Wie kan mij helpen?
edit: gewoon even reseten hielp een hoop :)
  • Chemist
Op de sercomm site is firmware 1416 te downloaden. Ik heb er net ingezet, maar nog weinig opzienbarends gevonden.
  • IvoB
  • Laatst online: 20-08 11:28
IvoB
Prutst er rustig op los
zijn er btw meer mensen met een vastlopende Repotec? Mijn Ip518H (7 poorts) loopt regelmatig na ongeveer 24 uur vast. Enkel de stekker loshalen helpt dan nog, en daarna loopt ie weer als een trein. Ik gebruik Firmware 1408.
  • Chemist
Nee geen last van; maar heb 1408 nooit gedraaid. Had eerst 1407, heb nu 1416, nog geen problemen mee gehad..
  • dvdhoek
  • Laatst online: 06-08 21:59
IvoB schreef op 08 september 2002 @ 22:09:
Ik heb datzelfde probleem, alleen veel minder vaak, eens in de maand ofzo. Ik kreeg van Repotec een nieuwe Beta firmware, maar toen werkte UPnP niet meer goed (geen voice en video meer via MSN).
Is die 1416 bij sercomm ook voor de Repotec, kan iemand mij vertellen of UPnP dan nog wel werkt?
Ja die 1416 werkt op de repotec, zelf geprobeerd, de UPnP werkt gewoon bij mij.
Ik heb wel nog een ander vraagje aan andere repotec gebruikers.
Zitten er nog meer "verborgen" menu's in dit ding als de http://192.168.0.1/techsupp.htm pagina?
Deze techpagina staat namelijk niet in de manual en ook niet in het menu als je inlogt via 192.168.0.1
  • dvdhoek
Verwijderd schreef op 18 september 2002 @ 00:06:
Ik had de upgrade uitgevoerd, maar ben snel weer terug gegaan naar 1408. UPnP werkte namelijk toch niet meer goed, dus geen voice/video meer in de messenger van XP.
  • Chemist
Je had toch wel de DoS firewall uitgezet; die wil UPnP nog wel eens dwarszitten...
De firmwares voor de repotec en de sercomm zijn 100% hetzelfde.
  • dvdhoek
Chemist schreef op 30 september 2002 @ 17:39:
Ja die zet ik altijd meteen uit. Maar het ligt ook niet aan Sercomm. Ik had van Repotec ook al een nieuwere (beta 1.4.A0) firmware gehad om het vastloop probleem te verhelpen, maar ook toen werkten voice en video in MSN ook niet meer.
  • IvoB
IvoB
dus als ik het goed begrijp, is de firmware 1416 van sercomm stabiel, en Upnp functioneel?
  • dvdhoek
IvoB schreef op 04 oktober 2002 @ 00:18:
Bij mij dus niet. Stabiel wellicht, maar voice en video in messenger werken bij mij alleen goed onder 1.4.08, dus UPnP doet het bij mij in de nieuwere firmware niet goed.
  • IvoB
IvoB
iemand al ervaring met de 1420 firmware die op de site van repotec staat?
(http://www.repotec.com/download.htm)
  • dvdhoek
Ik zie de 1420 firmware niet staan. In de zip voor de 515H zit de 1408 versie. Waar vind ik dit of heb je een directe link naar het bestand?
  • IvoB
IvoB
sorry, ik heb de 518H, deze heeft 7 poorten. Hier is de firmware te vinden: http://www.repotec.com/RP-IP518H%20firmware.zip
De sercomm 515 software werkte gewoon bij mij, dus het maakt niet uit of je 4 of 7 poorten hebt. De switch is namelijk een apart stuk hardware waar de firmware geen invloed op heeft.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Gelieve niet dit topic steeds voor dit soort dingen omhoog te trappen.
