Start niet meer op??
Mijn computer start dus niet meer op ;(, ik heb een andere voeding gekocht ook al niet! alles gewoon goed aangesloten etc.. waar kan het misschien aan liggen ??
thnx
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
wat doet de computer nog wel? piept ie? draait de cpu fan?
als je al je geheugen eruit haalt, piept de computer dan? (als ie dat niet doet dan is de kans erug groot dat je mainboard stuk is)
testen dus...
  • Laurent
Probeer eens op te starten met alleen geheugen, processor, videokaart en voeding.
hij krijgt helemaal geen power of wat.. dus ook geen piepje, en ik heb al geprobeerd videokaart, geheugen, processor en voeding te starten..
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
[edit]
was weer veel te laat :P
  • Laurent
Op zaterdag 19 januari 2002 16:06 schreef gexor het volgende:
Dus ook geen piepje ? En wel met de PC speaker aagnesloten ? Dan lijkt 't erop dat je mobo dood is :{.
ik vrees ook dat je mobo niet meer heel is. Als hij niet meer piept is dat bijna altijd zo ;(
  • tweakduke
  • Laatst online: 20:47
tweakduke
ook power knopje goed aangesloten?
Tweakers Discord
pc speaker is aangesloten! maar wat raad je dan aan voor een AMD Duron 800mhz ?
  • Laurent
Op zaterdag 19 januari 2002 16:10 schreef gexor het volgende:
Hmmz, probeer eens een andere mobo als je die tot de bschikking hebt voor de zekerheid.
die heb ik niet meer! maar weet jij dat niet welke het beste is voor deze processor ?
en hoe krijg ik de koeler eraf, vind ik altijd lastig!
  • Slasher
Slasher
Right part of the Evil twins
Op zaterdag 19 januari 2002 16:32 schreef gexor het volgende:
ff met een schroefendraaier op het het beugeltje op de socketvoet eraf wippen
doe dit op je eigen risico :)
mja maar der zit iets door de cooler heen... daardoor kan hij niet omhoog!
een soort staafje!
uh ik heb een andere mobo gevonden (MSI K7t PRo2 zelfde dus)maar die gaat ook niet aan! als ik stekker in voeding doe gaat de koeler van mn proc heel even draaien.. druk ik op de powerknop gebeurt er niks.. waar kan dit aan liggen ? moet de hd ook geconnect zijn ? de ATX kabel zit in de poort..
