DMA aanvinken --> reboot --> DMA uit.
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • RedruM
  • Laatst online: 05-02 15:44
In de search stond al aardig wat over mensen met hetzelfde probleem maar tot nu toe heeft nog niets geholpen..
Asus P3B-F met UDMA/33 controller..
40 GB 7200 RPM IBM Deskstar UDMA100
In het verleden heeft het wel gewerkt meen ik..
In de bios staat iets van DMA2 ingesteld..
4in1 drivers is geen optie aangezien ik geen VIA chipset heb..
OS is Windows 98.
DMA moet wel aan want AVP2 schokt af en toe.. en nu weet ik dus waar het aan ligt :( :(
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
dan heb je een intel chipset op je MB, in dat geval dus de intel udma drivers downloaden,
http://appsr.intel.com/scripts-df/Product_Filter.asp?ProductID=182
  • Scatman_II
  • Laatst online: 10:00
Scatman_II
R9500 Pro >:)
lo'w, k'heb t'zelfde "probleem", @ hetzelfde mobo met dezelfde controller :)
ik ga er dus gewoon van uit dat DMA niet wordt ondersteund, klaar :)
vooralniet moeilijk over gaan doen...
<edit>
hey, dus het is wel te enabelen zonder moeilijk te gaan doen???
n1ce :P
</edit>
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • RedruM
Op zaterdag 19 januari 2002 14:50 schreef zwelgje2 het volgende:
Dat zou 't heel goed kunnen zijn.. eens kijken.. bedankt voor de tip!
  • Arjan Scholl
  • Laatst online: 12-09 11:15
Op zaterdag 19 januari 2002 14:53 schreef RedruM het volgende:
Das alleen voor Windows 95 of NT4.0 d8 ik...de 440BX chipset word al ondersteund door Win98 en >. Ik heb hetzelfde moederbord en ook hetzelfde probleem als ik mn 2e hd in DMA probeer te zetten (Secondary master) maar mn Primary Master wil wel gewoon in DMA...beetje vaag idd.
  • RedruM
Op zaterdag 19 januari 2002 14:52 schreef Scatman_II het volgende:
Dis GoT.. niet fokzine forum |:(
  • DrDrax
  • Laatst online: 12-09 15:58
DrDrax
Bacdafucup
DoubleSpace anomaly! (A)bort, (R)etry, (C)all Stac's legal department
  • Arjan Scholl
Op zaterdag 19 januari 2002 15:01 schreef Dr.Drax het volgende:
Misschien :
http://www.tweakers.net/meuktracker/1507
Nee dan komt ie met de melding dat de chipset al wordt ondersteund door de huidige versie van windows (mag ook wel voor een paar jaar oude chipset)
  • Arjan Scholl
Post trouwens eens je indeling op je IDE-poorten...
Misschien moet je even wat met de cdrom spelers/branders goochelen om het wel goed te krijgen..
  • DrDrax
DrDrax
Bacdafucup
hmmmm altijd als ik `98 instal gooi ik die er over heen ... loopt altijd als een }:O
  • Arjan Scholl
Op zaterdag 19 januari 2002 15:08 schreef Dr.Drax het volgende:
En wat voor mobo/chipset heb jij dan?
  • RedruM
Misschien :
Installed..helpt niet..
Die Intel UDMA drivers van zwelgje wil ie niet installen..
"only compitable with intil-800" foutmelding..
SB16 emulatie uitzetten helpt niet..
De HDD zit op IDE1 kabel als master..
op IDE2 kabel zitten DVD als master en CDRW als slave.
Mobo chipset: Intel 440BX AGP
  • RedruM
Dit is wel heel vaag..
Met een oude 10 GB 7200 RPM werkte het iig..
Met die 40 GB heeft het ook gewerkt..
Maar nu als ik DMA aanvink zegt ie dat ik moet restarten..
als ik voor het restarten nog ff kijk zie k dat ie al weer uitgevinkt is.. hoezo frustrerend.. help! :'(
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
- installeer eens de Intel chipset drivers (440BX ?)
- wat de BIOS ziet is waarschijnlijk UDMA2 = ATA33
- als DMA alweer uitstaat voordat je gereboot hebt, maakt niet uit, je moet gewoon restarten
- raar dat het met een andere schijf wel werkt? Heb je al bij IBM support gekeken? Helpt een BIOS update van de P3B ook?
  • Zwelgje
Op zaterdag 19 januari 2002 15:13 schreef RedruM het volgende:
vreemd dat ie niet werkt, tot een paar maand geleden had ik een Asus tx97 in gebruik (met intel HX chipset, socket 7) die werkte prima met die drivers,
heb je niet per abuis de nieuwste versie gedowned? (die doen het namelijk alleen maar op de 8xx serie)
je moet de iets oudere drivers hebben, die moeten gewoon werken,
overigens draaide ik op dat systeempje nt4 server (en geen 98, mischien dat dat het probleem is)
  • RedruM
Okeeee.. kan iemand mij dan precies zeggen WELKe drivers ik nodig heb..
De harde schijf is nieuw.. dus daar ligt het niet aan..
P3B-F is UDMA/33 dus daar ligt het niet aan..
het is dus software matig..
Bios is vrij up-to-date..
Moet ik intel IDE drivers of M$ IDE drivers?
Vaak als ik een update doe pakt ie gewoon weer drivers die al in c:\windows\system staan :/
  • RedruM
bah.. pruts OS..
weet niemand welke drivers ik nou precies moet hebben zodat het werkt?
Damn.. je wordt echt depri van constant nieuwe drivers zoeken.. en zien dat 't toch geen bal verschilt maakt :/
  • Zwelgje
Op zaterdag 19 januari 2002 16:40 schreef RedruM het volgende:
bah.. pruts OS..
zet je er toch lekker w2k op? (of is dat geen optie?) met zulke systeemspecs moet je dat goed kunnen draaien,
  • Vorkie
* Vorkie heeft ook een Quantum 40Gb 7200RPM en UDMA staat in WIndows aan, ook in 98se
en heb 440Mb tjipset en jammer genoeg maar UDMA mode 2 /UDMA33 dus, Ik denk dat het aan het type mobo ligt dan op deze schijf.
  • RedruM
%@#%%% #@#$@#$@#%@#$@#$@#$@#$#$W
123312 x een andere bus master geinstalleerd..
Bios 234432 x anders ingesteld.. defaults.. whatever..
Maar dat pokkekreng pakt DMA gewoon niet..
kan je 't niet instellen met een proggie ofzo???!
  • RedruM
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~p.smid/wtf2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~p.smid/wtf3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~p.smid/wtf.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~p.smid/wtf4.jpg
|:( |:( |:( |:( |:( }:O }:O }:O }:O }:O :( :( :( :( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Ik kan het gewoon bij geeneen meer aanzetten,... wtf zeg @#$#@$
  • RedruM
Bestaan er ook drivers voor de HDD zelf?
  • Tonnes746
  • Laatst online: 06-01-2022
De oplossing is volgens mij nogal simpel. De Intel 440LX- en als ik me niet vergis ook sommige 440BX-chipsets hebben te maken met het soms niet goed herkennen van de UDMA-mode van de HD, als die sneller is dan de maximale UDMA-2 van het moederbord. Met een tooltje kan je dan je HD terugzetten in UDMA-2-mode en het dma-probleem is opgelost. Ik heb dat bij een 440LX-chipset altijd moeten doen en je klacht vaker gezien, ook al was dat dus bij een 440LX.
Als ik jou was zou ik even de (vernieuwde) IBM feature tool (Windows) downloaden van de download-pagina, waarmee je dat kan doen.
bash: exec: /bin/Laden: cannot execute: No such file or directory
  • RedruM
ik ga het nu proberen tonnes!
  • RedruM
Zo'n IBM boot disk gemaakt..
begint ie ff met laden.. en daarna stopt ie en moet ik resetten :(
UDMA in bios van 2 naar 1 zetten en PIO Mode van 4 naar 3 heeft ook geen zin.
  • Tonnes746
Op zaterdag 19 januari 2002 20:00 schreef RedruM het volgende:
In bios udma en pio op auto zetten zou ik zeggen. Bootdisk moet lukken lijkt me, geen ervaring mee. Check ook of master en single dezelfde jumperstand hebben.
  • RedruM
ok
ik ga jumpers checken.
  • RedruM
jumpers staan ok..
16 heads.. master device
  • Tonnes746
En hij blijft hangen bij het booten vanaf die diskette?
  • RedruM
Op zaterdag 19 januari 2002 20:31 schreef Tonnes het volgende:
nu niet meer
met tooltje op UDMA2 gezet
hij stond op 5..
maar in windows blijft DMA uit.
Ik heb wel gemerkt dat je DMA voor elk device twee maal moet aanvinken; de eerste keer pakt ie um schijnbaar niet :?
Ook moet voor de SBLive bezitters de SB16 emulation drivers uitgeschakeld zijn. Ik kreeg DMA met geen mogelijkheid aan met die drivers enabled |:(
  • RedruM
Emulation heb ik idd disabled..
gewoon uitgeschakeld in hardwareprofielen.
  • RolandWitvoet
Ik heb een soortgelijk probleem gehad met mijn asus p5a-b en CDRW (lite-on 24 speed) al kon ik het control panel afsluiten en weer openen om te zien dat dma weer uit stond, ik hoefde niet te restarten.
Bij mij lag het probleem er aan dat er geen lege ide-plaats mocht zijn (alle drives na de lege plaats konden geen dma maar werkten verder wel prima)
De drives moeten altijd aangesloten worden op volgorde:
1 primary master
2 primary slave
3 secondary master
4 secondary slave
Ik had primary slave vrij gelaten waardoor de drives op de secondary controller geen dma mochten doen van windows :(
De drives 'aanschuiven' hielp en ook het plaatsen van een extra hd op de lege connector verhielp het probleem.
Je zou het eens kunnen proberen
NE2000 3-9 augustus, Elburg Open-air lan-party, 5 jaar alweer! Computers, kamperen, kampvuur, activiteiten, schier-eiland, dropping, tap-eiland, lezingen, workshops, bands, gezelligheid. NE2000, de andere Lanparty
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
ach, ik geef het maar op :) Zo sloom is m'n schijf nu ook niet....
  • endeavor334
  • Laatst online: 12-08-2021
Voor elk probleem is er een oplossing. Dus dat is het probleem niet. De oplossing dat is het probleem.
  • RedruM
Op zaterdag 19 januari 2002 20:38 schreef RolandWitvoet het volgende:
1 primary master
2 primary slave
3 secondary master
4 secondary slave
wie weet..
ik ga 't proberen als nix helpt.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Forceer in de BIOS PIO 4 UDMA 2. Schijven die UDMA 100 aankunnen willen wel eens bokken met oudere controllers (had ik op me K7V ook last van). ff in de BIOS gerommeld en 't was gedaan.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
hou het even bij een topic aub..
  • RedruM
Ok boss, gaan we in deze verder..
Ik heb wat interessants ontdekt in het BIOS van de P3B-F
Bij I/O Device config kan je namelijk wat dingen instellen:
Onboard Parallel Port [378H/IRQ7]
Parallel Port Mode [ECP+EPP]
ECP DMA Select [3]
Heeft dit iets te maken met de HDD?
  • Tonnes746
Nope. Check this. Ik begin te geloven dat je het in de biosversie moet zoeken..
  • RedruM
Op maandag 21 januari 2002 19:03 schreef Tonnes het volgende:
Nope.. kheb de goeie BIOS.. en 't ligt niet aan de HDD want een 10 GB Quantum geeft dezelfde problemen.
  • Tonnes746
Grr.. en XP heeft hetzelfde zei je. Jaromir heeft daar trouwens ook een probleem mee.
I'm running out of solutions, maar weet zeker dat ergens op het net een antwoord moet zijn te vinden. Asus mailen?
  • warp
1 primary master
2 primary slave
3 secondary master
4 secondary slave
Onzin. De IDE controllers werken namelijk onafhankelijk van elkaar.
  • warp
RedruM: Zoek even in de registry op NOIDE en gooi deze key weg, this should do the trick ;)
  • Tonnes746
Heeft ie al gedaan. Ook drivers vervangen door Intel, weggegooid, weer originele, devices weggesmeten inclusief cdroms, registry geleegd (enum), controllers in verschillende combinaties met en zonder cdroms, andere hd, biossettings, nieuwe installatie, XP..
  • warp
En staat onderstaande key op 01 (enabled) of 00 (disabled)?
[HKEY_LOCAL_MACHINE \System \CurrentControlSet \Services \Class \hdc \XXXX] IDEDMADRIVEx=01
Zie ook Technet artikelen Q159560 en Q193473.
  • Tonnes746
Met die key heeft ie voor zover ik weet niks gedaan (althans niet op mijn aanwijzingen via icq :)). Het zou kunnen..
Heb Q159560 wel in ogenschouw genomen maar dacht dat het niet van toepassing was omdat de meeste moderne schijven daar wel aan voldoen dacht ik zo. Q193473 is het denk ik ook niet want er is geen sprake van hangen, hij heeft geen thinkpad en XP heeft er ook last van. Het zit hem ergens in de 440BX/P3B-F.
  • RedruM
Op dinsdag 22 januari 2002 15:59 schreef warp het volgende:
Staan enabled.. maar DMA nog steeds uit in 98 en ook in XP..
  • RedruM
schop.. nog steeds geen oplossing :(
  • Aetje
Aetje
... Nieuwe HD? Lijkt me dat 't gewoon nie gaat werken...
  • RolandWitvoet
Op dinsdag 22 januari 2002 15:41 schreef warp het volgende:
Dat weet ik wel, maar windows blijkbaar niet. Je kunt wel gaan zitten beweren dat het theoretisch niet zo is, maar bij mij was het wel degelijk het geval.
