Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
De tomaat 15 seconden in heet water dompelen, het velletje verwijderen en het vruchtvlees in stukjes snijden. De lente-ui met de tomaat, de in stukken gesneden vis en de wijn in de ovenvaste schaal (afgedekt) in 4-5 minuten op vol vermogen verwarmen.
Het vismengsel met de gerookte zalm, op voor iedere persoon een reepje na voor de garnering, in de foodprocessor pureren. De boter in de glazen litermaat (onafgedekt) 1 minuut op vol vermogen smelten.
Eerst de bloem erdoor roeren en vervolgens de bouillon en de vispuree. De soep (afgedekt) op circa 7-8 minuten op vol vermogen aan de kook brengen.
De zure room met wat warme soep glad roeren en het mengsel aan de vissoep toevoegen. De soep op smaak brengen met zout en peper, in borden schenken en met dille en een reepje gerookte zalm garneren.
Effe serieus, wat heb je al aan code?
oogjes open, snaveltjes dicht
Oke, hierbij de code (is door mijn pa met de macro-optie uit excel gemaakt, dus zal ongetwijfeld een zootje zijn en ik heb zelf niet echt verstand van visual basic)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
| Sub tabnaam()
' tabnaam Macro
' De macro is opgenomen op 19-1-2002 door.
Sheets("opdracht").Select
Sheets("opdracht").Copy After:=Workbooks("bron.xls").Sheets(4)
ActiveWindow.LargeScroll Down:=1
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-7
Rows("38:58").Select
Selection.ClearContents
Selection.Delete Shift:=xlUp
ActiveWindow.LargeScroll Down:=-1
Range("A1:M37").Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
Selection.PasteSpecial Paste:=xlFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
Range("C7:L28").Select
Selection.Interior.ColorIndex = xlNone
Range("H12").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "9000"
Sheets("opdracht").Name = "9000"
Range("G6").Select
Sheets("9000").Select
Sheets("9000").Move After:=Workbooks("Opdracht_AP_A.xls").Sheets(5)
ActiveSheet.Shapes("Button 4").Select
Selection.ShapeRange.IncrementLeft -20.25
Selection.ShapeRange.IncrementTop -30#
Selection.Delete
ActiveSheet.Shapes("Button 5").Select
Range("H8").Select
Selection.Delete
Range("G7").Select
ActiveWorkbook.Save
Rem ChDir "E:\Temp\Test2"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="E:\Temp\Test2\Opdracht_AP_A.xls", _
FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Save
End Sub |
Op zaterdag 19 januari 2002 13:31 schreef El_Mundo een receptje
Vertel idd wat je zelf al aan code hebt, en welk stuk je nou precies problemen mee hebt.
Tip: een hoop dingen kun je leren door een macro op te nemen waarin je doet wat je wilt (of ongeveer, ik geloof niet dat met standaart excel functies het nieuwe tabblad de naamkan krijgen die in een cell staat).
Exact expert nodig?
Okey, ik heb mezelf maar ff heel erg verdiept in de code
en heb het idee dat er in dit stukje wat veranderd moet worden:
Wat er in verandert moet worden is denk ik zoiets als dit:
alleen als ik dit probeer geeft visual basic een foutmelding, dus dat werkt niet helemaal goed, maar, wat werkt er dan wel
| Range("H12").Select
Sheets("9000").Move After:=Workbooks("Opdracht_AP_A.xls").Sheets(5) |
| varnaamsheet = Range("H12").Select
Sheets("opdracht").Name = varnaamsheet
Sheets("varnaamsheet").Select
Sheets("varnaamsheet").Move After:=Workbooks("Opdracht_AP_A.xls").Sheets(5) |
Dit werkt:
Waarbij ik er vanuit ga dat op de sheet "Sheet1" in cell A1 (Cells 1,1 dus) de nieuwe naam staat.
| Dim sSheetName As String, sNewName As String
sNewName = Sheets("Sheet1").Cells(1, 1)
' voeg nieuwe sheet toe
' en lees meteen de naam die die automatisch krijgt
sSheetName = Sheets.Add().Name
' nieuwe sheet selecteren en verplaatsen naar het eind
Sheets(sSheetName).Select
Sheets(sSheetName).Move After:=Sheets(Sheets.Count)
' nogmaals selecteren, en de sheet nu van naam veranderen
Sheets(sSheetName).Name = sNewName |
Exact expert nodig?
