[Linux] Cdrombrander + DVD met scsi emulatie
Hoi,
Toen ik maaanden geleden nog windows op m'n bakkie had kon ik met nero burning zonder problemen iets branden op een cd, ff van DVDspeler naar brander.
Nu ik al meer dan 4 maanden zonder windows op m'n comp draai :7 krijg ik 't nog steeds niet voor mekaar om een cd te branden onder linux ;(
Het is me even gelukt om gewoon van HD naar cd-writer te branden, maar nog nooit van m'n DVD naar m'n writer. Nu heb ik scsi emulatie mee gecompiled in m'n kernel op aanraden van iemand en hetvolgende commando uitgevoerd:
 ln -sf /dev/scd0 /dev/cdrom
Maar xcdroast zegt bij 't opstarten eerst dat ie de scsi-bus niet can scannen (Failed to scan the SCSI-bus. Either no permission to access the generic scsi devices or no SCSI support enabled in the kernel. For ATAPI devices you have to install the SCSI-emulation first.)
Ik heb dus scsi emulatie aanstaan zowel als scsi ondersteuning voor CD-roms.
Iemand een idee wat ik nog zou kunnen doen? :)
bvd.
  • Blaasvis
  • Laatst online: 30-07 06:47
Blaasvis
Cidora \o/
je moet ten eerst maar eens kijken of ie als root wel in de console de bus kan scannen.
dat kun je doen met cdrecord --scanbus *D
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
Op zaterdag 19 januari 2002 12:39 schreef blowfish het volgende:
Daar zit 't probleem dan al denk ik:
Cdrecord 1.10 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2001 Jörg Schilling
cdrecord: No such file or directory. Cannot open SCSI driver.
cdrecord: For possible targets try 'cdrecord -scanbus'. Make sure you are root.
en ja ik was root :+
enig idee wat ik nu zou kunnen doen?
ls -la /dev/scd*
Heb je SCSI in de kernel gecompileerd of als module :? Heb je IDE CDROM support wel uitgezet :?
beelzebubu was zo aardig om alles uit leggen over hoe ik te werk moest gaan in ons irc kanaal @ irc.chatjunkies.org #dutch
nu werkt alles perfect en nog sneller dan onder windows!
thx BBB :)
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Op zaterdag 19 januari 2002 13:56 schreef Timboke het volgende:
thx BBB :)
Als je nu de oplossing post, heeft de search er ook nog wat aan ;)
  • Wilke
  • Laatst online: 18:30
Dat zou ook ik zeer op prijs stellen - vertel, hoe werkt het stap voor stap? Ik heb vroeger een SCSI-brander gehad (2 speed) en die deed het prima, maar nu heb ik een 12X IDE brander en ik ben net bezig op die computer Linux te installeren, dus waar moet ik op letten als ik het installeer?
  • deadinspace
deadinspace
Op zaterdag 19 januari 2002 17:49 schreef Wilke het volgende:
/usr/doc/HOWTO/en-txt/CD-Writing-HOWTO.gz :)
Cdrecord kan alleen met scsi overweg, dus als je scsi-ide emulatie in je kernel heb (/bakt), kun je je IDE fikker gewoon als SCSI cdrom aanspreken. Fikken werkt dan zoals je gewend was.
tijdens de installatie wordt dit automatisch voor je gedaan (tenzij je een enorm oude distro gebruikt) en hoef je er dus niks voor te doen :)
