Opstarten een probleem
Hallo allemaal, hier een laatste probleem (onder voorbehoud ;(
Als ik mijn Cyrix 5x85 @ 266 MHz opstart dan loop hij na het detecteren van mijn harde schijven/cd-rom sations vast. Ik kan dan niets meer, hoe kan ik dit oplossen?
Peter
  • Remco2001
  • Laatst online: 22-10 22:33
Remco2001
Ehm, ok...
Geeft ie nog een melding?
uhm, nee...helemaal nix :(
  • Remco2001
Remco2001
Ehm, ok...
probeer die harde schijf er eens uit te halen en draai 'm op de andere pc. Als je dan nog erin kan komen, haal je gewoon de belangrijkste bestanden naar je pc (waar die dán inzit natuurlijk) en begin gewoon opnieuw te installeren in die Cyrix.
Probleem opgelost?
Als ik mijn netwerkkaart eruit haal doet ie het wel weer. Sluit ik daarna de PC weer aan en doe de netwerkkaart er weer in doet ie het soms wel en soms niet. DE kaart is in ieder geval niet kapot want hij doet het in deze machine gewoon als hij opstart...
Ligt dit aan het uitdelen van IRQ's?
  • Remco2001
Remco2001
Ehm, ok...
ik dacht het eigenlijk niet...
waar denk je dan aan?
  • Remco2001
Remco2001
Ehm, ok...
ik heb zo'n geval nooit nog meegemaakt. Hij wilde weleens niet doorstarten, maar dat was omdat ie gecrasht was. opstartdiskette erin en klaar, maar aangezien jij zover niet komt, zou ik het niet weten (aangezien ik dit dus nog nooit heb meegemaakt)...
owwww, ok. Tnx voor je tijd...maar ik ga nu slapen ben hier morgen na 13.00 weer!
Grtz - Peter
  • Remco2001
Remco2001
Ehm, ok...
graag gedaan...
als je je HDD kabel verkeerd om aansluit start hij ook niet op :)
dat kun je dus ook nog even checken...
Moet je vooral checken als je PC aanstaat >:)
Dus simpel PC aanlaten staan en hdd power kabel los maken er weer in doen >:)
  • Remco2001
Remco2001
Ehm, ok...
is dat niet slecht dan voor je pc?
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
Op zaterdag 19 januari 2002 13:37 schreef Remco2001 het volgende:
dat was zo te zien bestwel bedoeld als een geintje jah :P
  • Remco2001
Remco2001
Ehm, ok...
sorry, was nog niet helemaal wakker...
Maar heeft iemand hier een oplossing voor? Ik kom eigenlijk niet verder dan een 2e netwerkkaart gebruiken die het ook niet doet :? Iemand nog een andere oplossing?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Is het een PCI of ISA NIC?
Probeer dezelfde kaart eens in een ander slot.
En een andere IRQ.
Op zaterdag 19 januari 2002 14:25 schreef Achilles het volgende:
Heb je die netwerkkaarten al in verschillende pci sloten gehad?
Misschien ligt daar het probleem :)
Er zijn mensen die dneken dat als je een Hdd aansluit als je PC aanstaat dat ie gewoon autodetect doet
Maar dan is ie dus DOOD >:)
Ander PCI slot ook al geprobeerd, heeft hetzelfde effect.
Maar hoe kan ik in de bios een ander IRQ instellen? Ik weet hoe ik de cijfers kan veranderen maar hoe weet ik in welk cijfer?
Even voor alle duidelijkheid, als er geen netwerkkaart in zit dan zijn er dus geen problemen ;(
