CPU koeler van Justcooler
  • MuTTLeYs
  • Laatst online: 28-11-2025
Op de site van Computerland staat een processor-koeler van Justcooler 8cm-fan.
Weet iemand meer info hierover ??
Bijv tot welke snelheden, en welke fan erop zit.
Want ik wil wel graag weten hoeveel CFM en dB's de fan is.
Op de site zelf is niets te vinden aan extra info.
Ook de search kwam ik niet ver mee.
Wie helpt ??
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
zoek op de site van justcooler...heb um ook liggen...vond um niet zo goed...standaard fan is slecht had die vervangen voor een paps was een klein beetje beter, maar nog je van het....
Tubes....It's what make music music!
  • MuTTLeYs
Op de site zelf kwam ik de P-8000 tegen, dat is de enige cpu-koeler van 8cm.
Maar daar staan geen gegevens zoals CFM en dB.
Ik wil misschien wel mijn Papst 8412NGM fan erop pluggen, het gaat mij eigenlijk ook om de heatsink.
Dus de standaard-fan was je niet zo tevreden mee ?
Maakte hij teveel herrie, of koelde hij slecht ?
Wat is je CPU en wat voor temperaturen haalde je met de justcooler, als je dat nog kan herinneren uiteraard.
In ieder geval bedankt voor je reactie.
Op zaterdag 19 januari 2002 01:06 schreef MuTTLeYs het volgende:
cd justcooler fan haalt ongeveer 3600 / 3700 RPM, het koelblok dat erbij zit was ik niet echt tevreden over. Bij iemand haalde die on overgeclockt rond de 55 graden :r
maar hij maakt opzich niet zo'n herrie :z
  • Bluppy2
  • Laatst online: 04-07 08:42
Bluppy2
Hip!
hier het Justcooler p-8000 promoteam ;)
ik heb dus ook zo'n ding en ik ben best tevreden (voor zo weinig geld).. Je moet alleen wel andere koelpasta gebruiken want er zit kauwgom bij |:(
Afbeeldingslocatie: http://www.justcooler.com.tw/english/products/cpu/new/p-8000.jpg
Max Airflow: 38CFM
noise: 28dBA
Mijn AMD Xp 1400mhz @ 1600mhz (10,5x153) houd hij op 42 idle en 52 stressed (met Burn7k >:))...
voor elke beginner zoals ik een prima keuze, maar verw8 er geen wonderen van...
><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º>
  • mmxmmx
  • Laatst online: 01:16
Op zaterdag 19 januari 2002 10:54 schreef bluppy2 het volgende:
Max Airflow: 38CFM
noise: 28dBA
Ik heb deze dus op mijn 1900+ en hij word 65 graden en als ik hem ga stressen dan lopt de temp op naar 80 graden en dan gooi ik de koe dus maar snel weer uit .
Ik baal als een stekker want dat ding koste 22 euro bij computerland .
Ik heb genoeg airflow in mijn kast en er goede zilver pasta tussen .
De processor voltage staat op default in de bios en pc III alert geeft aan dat hij op 1,67 volt draait .
Ik wil hier snel wat aan doen en heb me gek gezocht en gelezen maar ik weet nog steets niet wat ik er aan kan doen ?
Het geld is op nadat ik die koeler en die processor en die Geforce 3 ti 500 en heb gekocht dus ik zit een beetje krap .
Wie in de omgeving Almere kan mij een beetje helpen om mijn pc wat koeler te krijgen ?
Ik heb hier nog een amd tb 1400 mhz liggen die niks doet dus wie weet kunnen we die voor een zachtprijsje dan aan jou meegeven .
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
Op zaterdag 19 januari 2002 10:21 schreef mast3r het volgende:
dan zou dioe koelpasta het wel geweest zijn ;)
  • mmxmmx
schop
  • Daan
  • Laatst online: 17:20
mmxmmx: Wat versta je onder goede airflow? Heb je fans in je kast?
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Ik heb dat ding ook even bekeken in de winkel, maar het leek mij niks. Het idee van een 80mm fan op je heatsink is natuurlijk goed, maar het lijkt mij een kl*te heatsink.
Ik zou wat meer geld opzij leggen en de ALPHA PAL8045T kopen. Doe daar je Papst op en je hebt qua luchtkoeling alles wat je hartje kan begeren ;)
Dato DUO synth voor twee
Ga er maar vanuit, dat een Pal6035 met een fanadapter of niet, ongeveer hetzelfde of misschien iets beter presteert.
Je 'skiet' er dus weinig mee op .. ;)
Geplaatst door Phreak - maandag 04 februari 2002 12:00
Precies, mmxmmx, mij bekruipt het vermoeden dat jouw casetemp ook 30 graden of iets meer is ? Dan kan die CPU ook nauwelijks onder 55/60 idle blijven.
(Tenzij je waterkoeling hebt.. ;) )
  • mmxmmx
Op maandag 04 februari 2002 12:00 schreef Phreak het volgende:
Ik heb 4 80x80 fans in mijn kast 1 onderin aan de voorkant die blaast naar binnen en 1 in de zijkant die blaast naar buiten en 2 boven in die zuigen ook naar buiten .
Mijn mobo temp is 27 graden en de processor temp is 61 en dan ben ik alleen maar aan het internetten .
Zo gauw ik hem ga stressen loppt de temp op naar de 80 graden .
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Baggercooler :r
Heb m zelf ook, met Artic Silver (naja iets wat erop lijkt) wordt m'n 1200 (12x100) 54 graden!
M'n PC vond dit niet echt leuk :'(
Nu heb ik weer m'n Spire erop zitten :)
webOS all the way!
  • mmxmmx
Op maandag 04 februari 2002 12:25 schreef Hermanvh het volgende:
Baggercooler :r
Oke ik ga nu meteen mijn spire er weer op zetten en kijken of je gelijk heb ik ben het nu zat .
  • Daan
Zit je cooler er goed op?
Druk hem is aan en blijven drukken, check dan daarna ff wat de temp doet.
  • mmxmmx
Op maandag 04 februari 2002 12:28 schreef Phreak het volgende:
Ja dat heb ik ook geprobeerd maar dat hielp niet .
ik heb nu net mijn spire er weer opgezet en hij is nu zonder belasting 53 graden en mobo is nu 27 graden .
nu ga ik hem stressen met de koe en word hij 62 graden en mobo 27 graden .
Das wel ff beter dan die 80 graden met die justcoeler dus ik ben jullie dankbaar voor de tip om die oude spire coeler er maar weer op te zetten want daar had ik er nog 2 van liggen .
Op maandag 04 februari 2002 12:21 schreef mmxmmx het volgende:
*knip*
*knip*
Ik denk dat die fan aan de zijkant een deel van de oorzaak is, die moet naar binnen blazen.
-A om de koeler koele lucht te geven
-B Zoals het nu staat werkt de fan in de zijkant de fan op de koeler tegen, ze blazen tegen elkaar in.
  • mmxmmx
Op maandag 04 februari 2002 12:52 schreef Hooi het volgende:
Ja dat dacht ik ook maar als ik hem omdraai word het slechter want dat heb ik zelf ook wel getest natuurlijk en er komt echt warme lucht uit de zijkant dus het werkt echt en de spire koeler die er nu weer op zit die draait 5300 toeren dus dat zit wel goed en ook de 1900+ word nu maar 53 graden dus ik denk dat ik hier heel blij mee moet zijn want dit is de temp die mijn tb 1400 ook had in dezelfde kast met dezelfde koeler .
dus die justcoeler gaat terug naar computerland en ondanks dat ik de verpaking niet meer heb was het geen probleem ik krijg mijn geld gewoon terug van ze .
;) Ben ik het geheel mee eens.
Toch wel vreemd evenwel, ik neem aan dat je dus een BigTower hebt. Het lijkt er op dat die twee fans bovenin dan meer herrie maken dan warme lucht afvoeren, of alle kabels zitten in de weg. Of beide. Mhh..
  • mmxmmx
Op maandag 04 februari 2002 13:13 schreef Hooi het volgende:
Inderdaat de lucht die er boven uit komt is gewoon niet warm .
ik heb de kabels zoveel mogelijk aan de kant gedaan .
Ik heb inderdaat en bigtower .
  • cyberbetica
  • Laatst online: 11-09 08:38
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
ik heb em met een delta80hp, 40 graden idle met de delta @ 5volt en _GEEN_ warmtegeleidingspasta
