10 volt hoe?
  • Brazza
  • Laatst online: 11-09 13:18
Brazza
Byte me!
Hoe laat je een cpukoeler op 10 volt lopen volgens deze link kan dat.
deze
Aan gezien ik deze koeler denk te kopen lijkt het me handig om zulke dingen te weten.
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Door je ventilator in serie te zetten met een weerstand die 1/5 van de weerstand heeft van je ventilator (neem er dan wel een die het vermogen makkelijk aan kan, ander krijg je alleen meer hitte).
Een cliche is ooit origineel begonnen
  • Brazza
Brazza
Byte me!
Wat zijn dat voor kabels dan die hij daar heeft?
  • koekum
koekum
Da's dus een kabeltje waar een weerstand tussen zit(met een krimpkousje erom)
Afbeeldingslocatie: http://www.modding.net/reviews/silverado1/silverado2.jpg
  • Brazza
Brazza
Byte me!
Mhh. Wat voor weerstand heb ik nodig dan? In watvoor waarden praat je dan?
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Pas dan liever een spanningsdeler toe... kan je de boel zelfs lekker traploos regelen :)
  • Brazza
Brazza
Byte me!
Op vrijdag 18 januari 2002 23:35 schreef wfvn het volgende:
Da's heet ook wel een potmeter toch? of is dat iets anders.
  • koekum
koekum
Dat ligt dus maar net aan je fan.
V = I * R
Je fan loopt op 12V en heeft bijv. 0.14A nodig
R = 12/0.14 = 85.7 ohm
Je wil het ding op 10V laten lopen
85.7 / 5 = 17.1 ohm.
Nu dus kijken wat je kunt vinden wat daar in de buurt komt, bijvoorbeeld 15 of 18 ohm.
Bij die van 15 ohm zal je dus wat boven de 10V zitten bij 18 er wat onder.
(dit alles dus in het hypothetische geval dat je fan op 0.14A loopt)
Die potmeter is ook een optie, dan is het lekker traploos in te stellen en kun je precies een punt uitkiezen dat de boel niet resoneert
  • WFvN
WFvN
Op vrijdag 18 januari 2002 23:37 schreef Brazza het volgende:
Jah... sorry...
Potmeter aansluiten als spanningsdeler (is denk ik duidelijker en beter)
  • Brazza
Brazza
Byte me!
Nou ik wordt wel wat wijzer van, maar zal eens kijken wat voor kabels dat zijn.
  • m-m
m-m
het kan ook anders, men neme de de -5v volt kabel en de +5 volt kabel :)
De -5 gaat naar je moederbord, eens ff kijken welke kleur het ookalweer is, moment...
ah gevonden, dit heb ik ooit eens allemaal uitgezocht met een oude voeding en n multimeter:
Op vrijdag 04 januari 2002 13:55 schreef m-m het volgende:
overigens: die 286 voeding kan nog wel meer voltages maken dan 12 en 5 hoor:
+     -     voltages
geel    zwart    12
rood    zwart     5
geel    rood      7
geel    blauw    24
rood    blauw    17
geel    wit 17
rood    wit 10
je hangt dus de + van je fan aan de rode 5 volt uit je molex en de - aan de witte kabel die naar je moederbord gaat. (volgens mij kloppen die kleuren ook nog voor ATX)
Velleman bouwpakket nr: K8004
kan je je uitgaande spanning mee instellen van 0-100%
Max. 6.5A ingaande spanning van 6-35volt.
kosten 37.50 en een uurtje solderen!
www.velleman.be
