[OC] Kom niet hoger dan 150Mhz VGA prob?
  • Paddo
  • Laatst online: 18-09 18:00
Paddo
¿Ik hier?
Ok, ik heb een klein probleem.
Ik heb het volgende systeem:
EPOX 8KHA+
XP1700+ (AGKGA Y)
Alpha PAL 8045 met Thermaltake fan (37 CFM)
Crucial DDR (2*256).
Voltage's staan op max (nog geen voltage mod gedaan)
XP is nog gelockt.
Crucial op max timings.
Nou krijg ik mijn bussnelheid niet hoger dan 150 Mhz. Bij hoger krijg ik direct blauw scherm bij het opstarten van WinXP :(
Ook bij lagere geheugen timings loopt ie vast bij het opstarten van WinXP.
Ik heb de volgende kaarten erin gestoken zitten:
- Viper550 (ik weet het is een oudje maar binnenkort wordt ie vervangen door Radeon 8500)
- 3COM netwerk kaart.
Nou weet ik dat die 3Com kaart geen probs moet hebben met hogere bussnelheden.
Dus ik verdenk dat het me grafische kaart is.
O ja nog wat temps: 39-40 graden stressed bij een case temp van 22. Lijkt me toch ook goed. Om em te stressen gebruik ik Prime95 (geen foutmeldingen). Bij BurnK7 krijg ik ook een blauw scherm. 5-volt staat op 4.87 Volt tijdens stressed draaien.
Denk zelf dat het me V550 is. Ben wel benieuwd naar jullie mening.
P.S. Laatste BIOS (2116) haalde niks uit, nog bedankt Salvador4!
Now, it's quite simple to defend yourself against a man armed with a banana. First of all you force him to drop the banana; then, second, you eat the banana, thus disarming him. You have now rendered him helpless.
  • Wok
  • Laatst online: 17:34
Wok
Dakloos...
Op vrijdag 18 januari 2002 22:56 schreef Paddo het volgende:
Is dat niet wat aan de lage kant :?
Anders inderdaad wachten op die Radeon ;)
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
  • Paddo
Paddo
¿Ik hier?
Op vrijdag 18 januari 2002 23:01 schreef wokmaster het volgende:
Ikzelf had zoiets gehoord dat onder de 4.75 het probs kon veroorzaken. Weet het niet zeker hoor.
BTW het is een Antec 300 watt voeding (standaard in de kast)
  • Paddo
Paddo
¿Ik hier?
Ik ga vandaag me XP unlocken, dus zodadelijk weet ik meer.
Hopen dat het lukt :z
Paddo , ben heel benieuwd of je hoger komt , aangezien ik bijna dezelfde configuratie heb , en ook niet stabiel op 148 en hoger kom :? .
Heb ook een Antec voeding , +5 V lijn blijft 4.87 tijdens BurnK7 , lijkt me geen probleem .
Hoop dat je door te unlocken toch van je 1700+ een 2000+ kunt maken ;) .
  • AproK
  • Laatst online: 16:11
hopenlijk kom je verder, maar je cpu kan ook op z'n einde lopen... ze zijn nie allemaal het zelfde..
  • Paddo
Paddo
¿Ik hier?
Helaas heb ik em vandaag nog niet kunnen unlocken. Een collega en ik waren eerst met zijn proc bezig en dat ging nou niet al te snel. Nu blijkt nog dat het silver spul dat wij gebruiken waarschijnlijk niet goed is.
Zijn proc hebben we nog geeneens af kunnen maken :(
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het unlocken doe ik nu in 5 minuten tijd. >:)
Je FSB krijg je inderdaad niet echt ver boven de 150MHz als je processor locked is. Ik weet niet precies waar dat aan ligt, maar het is gewoon zo.
Mijn processor gaat wel op 154x11.5 gewoon, maar dat is dan het maximale. Overigens heeft hij hier al iets meer dan 2.0volt voor nodig om PRIME95 te laten draaien zonder fouten te krijgen.
Na het unlocken kun je alle gewenste FSB snelheden draaien die je wilt. Tenminste, bij mij dan. Ik kan tot maximaal 217MHz FSB draaien met de 3/4 memory divider.
Zonder behulp van de divider kan ik met mijn 2 CRUCIAL modules tot 180MHz op de maximale timings stabiel draaien.
De processor zal dan ook niet het probleem zijn met de FSB, maar de multiplier.
Unlocken is van essentieel belang als je hoog met je FSB snelheid wilt komen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Paddo
Paddo
¿Ik hier?
Op zondag 20 januari 2002 00:35 schreef Rick2001 het volgende:
Het is jammer dat je zo ver weg woont maar anders was ik ff langsgekomen om em te laten unlocken!
Ik heb nu dat zilverspul wat wij gebruikten op een papiertje zitten smeren om vervolgens de weerstand te meten: Oneindig hoog :(
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Waar ergens in Limburg (ik ben ook Limbo namelijk). Ik had een geunlockte (op de HCC bij tweakers.net), alleen die is doorgefikt.
Nu heb ik een gelockte, en m'n bus wil niet hoger dan 147 met voldoende koeling (PAL8045T met geleende Delta 80HP >:))
Ik verdenk m'n Radeon, maar gewoon MP omhoog is beter dan bus omhoog
Dato DUO synth voor twee
Kijk dat is info waar je wat mee kunt ;)
Vroeg et me ook al af waarom ik niet verder kwam , en dan draadjes lezen van lui die op FSB van 170 Mhz of hoger zitten is ook niet echt bevordelijk voor mijn zelfvertrouwen (valt wel mee hoor >:) ) .
Zal dus toch aan het unlocken moeten , als dat maar goed gaat :) .
  • jhead22
Multiplier heeft toch niets te maken met de fsb ???
T lijkt mij sterk dat als je multiplier unlockt dat je je bus >150 kan zetten terwijl je op dezelfde multiplier blijft zitten...
Of zit ik nu fout te denken ?
Ik heb een k7S5a en die wil niet hoger dan 142 mhz bus. 146 mhz boot wel maar niets stabiel. Kep voltage gewoon standaard en geheugen op turbo staat maar wel op cas 3.
Ik vedenk mijn Dane-elec geheugen. Kep nog niet geprobeerd de geheugen timings lager te zetten en dan de fsb omhoog.
Is het unlocken van de xp tegenwoordig een beetje makkelijk en veliger geworden ?
