Help me: MySQL instalatie: command not found
  • 147 views sinds 30-01-2008
  • MasterM
  • Laatst online: 05-08 10:54
Help...
Ik ben nu al 5 uur bezig of zo om dit te kunnen runnen
"mysql -u root -p"
als ik intik cd /usr/local/mysql/bin
en dan dat commando intik dan zegt ie:
bash: mysql: command not found???
ik zat te denken dat het misschien aan het 'path' ofzo lag... alleen heb ik geen flauw idee wat het betekent...
ik kwam op via de seach op www.linuxnewbie.nl (echt iets voor mij :P )
en daar stond dit:
Ik ga er vanuit dat de MySQL tools in je PATH staan, anders even /usr/local/mysql/bin/ toevoegen aan je PATH.
Hoe doe ik dit???
In een handleidingje dat mij die soucefile zat stond:
shell> gunzip < /path/to/mysql-VERSION-OS.tar.gz | tar xvf -
shell> ln -s mysql-VERSION-OS mysql
The first command creates a directory named `mysql-VERSION-OS'. The second command makes a symbolic link to that directory. This lets you refer more easily to the installation directory as `/usr/local/mysql'.
Ik had hem eerst als rpm geinstaleerd... toen klopte de directories niet eens... Ik kon niet eens het filetje mysql vinden...
Ik draai trouwens clarkconnect 0.91 based on Red Hat 7.2
Kan iemand mij PLEASE helpuh??? Ik was eerst al bij dat ik mij router had runnen... maar goed je wil meer hé :+
  • Mior
  • Laatst online: 15-08 00:58
./mysql -u root -p
  • MasterM
Op vrijdag 18 januari 2002 23:09 schreef Phantom_ het volgende:
./mysql -u root -p
mmm
dan geeft ie "cannot execute binary file" :'(
Het was te proberen... toch bedankt :)
maar what does that mean???
is die file niet goed ofzo???
  • Mior
Uh, geen idee, die melding heb ik ook nog nooit gehad.
Compilen is helemaal goed gegaan?
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Op vrijdag 18 januari 2002 22:48 schreef MasterM het volgende:
En daarna wel make e.d. gedraait ? Ongecompileerde sourcefiles heb jij niet veel aan :)
gokje : /usr/sbin, tenminste, daar zal de RPM hem neer hebben gezet :)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • MasterM
Op vrijdag 18 januari 2002 23:18 schreef Phantom_ het volgende:
Op vrijdag 18 januari 2002 23:22 schreef moto-moi het volgende:
Compilen??? euuuh :?
ik heb dit ook gebrobeert van linuxnewbie.nl
Installatie MySQL
Kopieer de source naar /usr/src/
cd /usr/src
- tar -zxvf mysql*.tar.gz
- cd mysql-3.22?
Afhankelijk van je mysql versie
- ./configure --prefix=/usr/local/mysql
zorgt ervoor dat mysql in /usr/local wordt geinstalleerd
- make
- make install
- scripts/mysql_install_db
- cd /usr/local/mysql/bin
- ./safe_mysqld &
- ./mysqladmin -u root password 'WACHTWOORD'
ipv. WACHTWOORD zelf een wachtwoord verzinnen
- in /usr/local/mysql/share/mysql/ staat mysql.server, het is handig als je die naar je /etc/rc.d/init.d/ directory kopieert, en de juiste symbolic link legt in /etc/rc.d/rc?.d/
- Check of MySQL werkt.
- Voeg /usr/local/mysq/bin eventueel toe aan je PATH
Dit gaat allemaal goed tot "./configure --prefix=/usr/local/mysql"
dan staat er: "This is a MySQL binary distibution. It's ready to run, you don't need to configure it!!!"
Dus ik denk oke dat hoeft niet... ga ik naar de volgende stap: make en dat staat er:
"make: *** no target specified and no makefile found. Stop."
:'( ik ben ten einde raad... moet achter dat 'make' commando iets intikken???? of hoor ik in een special directory te zijn??? nu ben ik gewoon in. /usr/local/mysql
  • Apache
  • Laatst online: 17-08 14:28
Apache
amateur software devver
download de source en niet de binary :)
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • MasterM
Op vrijdag 18 januari 2002 23:52 schreef Apache het volgende:
ik heb een verkeert pakketje :? neey toch zeker... mama mia... ik ga ff een andere downloaden... je zou nog eens gelijk kunnen hebben :( :'(
maar als het werkt ben ik natuurlijk weer :)
Ik ga het gelijk tryen...
  • MasterM
ik ga dit tropic ff hard kicken...
Ik heb dit leuke lijstje weer ff getryed
Installatie MySQL
- Kopieer de source naar /usr/src/
- cd /usr/src
- cd mysql-3.22?
- make
- make install
- ./safe_mysqld &
nu krijg ik geen melding meer ofver binaire shit of zo...\
dus dit is denk ik wel de goede maar dan kom ik nog steeds niet verder...
want dan geeft ie bij ./configure nu deze melding:
hij doe is een paar dingen en dan een van die dingen:
- checking for worikg aclocal... missing
- checking for worikg autoconf... missing
- checking for worikg automake... missing
- checking for worikg autoheader... missing
en dan weer een hoop dingen...
en dan als laatste meldingen
- checking for gcc... no
- checking for cc... no
configure: error: no acceptable cc found in $path
het ik om te janken... ben ik zo slecht??? ik doe precies wat er staat...
Kan sb mij please helpen :'(
bij voorbaat dank
PS: dat ik het zo laat omhook kick om dat ik deze week toetsweek heb... en ik zou dit eigenlijk tot morgen bewaren... maar ik kan niet wachten...
  • DaFearLess
dit kan dus 2 dingen betekenen
1: de boven genoemde zijn niet geinstaleerd.
2: je PATH klopt niet
( kan je testen door find / -name gcc in te typen en
kijken of hij hem vind zo ja moet je die dir in
je path invoegen dmv export PATH=<dir van gcc>;$PATH)
en anders moet je gcc downloaden en instaleren
specs : http://specs.tweak.to/7435
  • MasterM
Op donderdag 24 januari 2002 15:02 schreef dafearless het volgende:
mmm
Thanx voor je hulp.. ik hij vond geen gcc en dus zou ik het volgens jou moeten downloaden... waar :? (ik weet nie eens wat het is)
Maar ik snapte het dus niet... ik heb nu gewoon die rpm s nog een keer ge tryed.. die werku (dat is echt voor newbies (voor mij dus))...
Ik ben nou php instaleren voor apache...
En apache zit standaar bij clarcconnect...
maar dan moet ik weer zo'n ./configure 'doen'.
Dezelfde foutmelding alleen dan langer |:( niet hetzelfde dus...
Maar ik ff searchen waar ik dat gcc kan downloaden... maar wat is het eingelijk??? :? ALs ik het nodig zou hebben dan zouden ze dat toch wel bij die docs zetten???
  • saviour
ftp://ftp.rpmfind.net/linux/rawhide/1.0/i386/RedHat/RPMS/gcc-3.1-0.18.i386.rpm
gcc...
http://www.rpmfind.net
Voor je RPM pakketjes.
http://freshmeat.net/
Voor allerlei software.
Heb je daar wat aan? gcc is / zijn (?) trouwens c++ compiler(s), toch? :)
Op donderdag 24 januari 2002 17:05 schreef saviour het volgende:
Ja, maar ook voor C, Objective C en nog een aantal andere :)
GCC Homepage
  • odysseus
  • Laatst online: 15:06
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
En dan moet je ook nog even een RPM ophalen van 'automake', die zul je ook op www.rpmfind.net vinden. Vervolgens installeer je automake en die gcc-package (gcc is een C-compiler overigens, voor C++ is er g++). Als dat lukt dan kun je MySQL compileren, als het goed is. Mogelijk zijn er nog andere dingen die nodig zijn, maar dat merk je vanzelf als je ./configure draait. Dat script is dus om te zien of je alle benodigde pakketten hebt en om uit te vinden waar ze staan. Vervolgens wordt er gecompileerd met 'make', waar je dus gcc voor nodig hebt. Mogelijk heb je voor sommige programma's om te compileren nog extra dingen nodig, voor MySQL zou dat bijvoorbeeld (pure gok, denk eigenlijk van niet, maar is een voorbeeld) nasm nodig kunnen hebben. Als je KDE zou willen compileren, heb je Qt nodig. En zo gaat het door. Vandaar dat je RPM's hebt, die zijn al gecompileerd en hebben dus geen gcc en dergelijke meer nodig. Maar om te draaien kan er wel iets nodig zijn: zo vereisen veel grafische programma's libpng om te draaien. In principe hoort RPM te zorgen dat er alleen geinstalleerd kan worden als al die benodigde pakketten ook geinstalleerd zijn, maar helaas is de kwaliteit van sommige RPM's niet zo heel hoog waardoor dat wel eens in de soep loopt.
* odysseus wacht nog altijd op de doorbraak van een distributie die met apt werkt en als simpel wordt gezien...Mandrake met een _echt_ goed packagemanagement-systeem, zeg maar...
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • NeOTheMaTriXM
  • Laatst online: 11-07 20:31
het is toch mysqlADMIN
of heb ik dat fout :?
  • banaan-X
Pak gewoon dat eerste pakket (dus die binary in de tar.gz), en doe niet make, maar meteen "make install". Da's waarschijnlijk het handigst ;)
  • MasterM
HeY,
Als eerste eeerrrruuug bedankt voor jullie reply's :) :)...
Ik heb nu Php draaiende dat zo ie zo... en als alles goed is gegaan: ook MySQL... dat stax getest moet worden...
Ik heb het draaien d.m.v. RPM's (rete handig... :) )
Ik heb alles nou ook geinstaleerd dat bij dat GCC hoort... (d.m.v. RPMs :P ) Maar ik heb het nog niet echt gebruikt... maar als ik het zo lees dan moet het wel lukken :) (Thx)
Nou zit er nog één klein (groot) probleempje... De site die er op komt maakt gebruik van php en SQL... dat staat er op :)... maar die gene die er een 'beetje' verstand van heeft, kan alleen werken met phpMyAdmin. Duz dat moet ook geinstaleerd maar dan staat er dit in de docs:
Open the file config.inc.php3 in your favourite editor and change the values for host, user, password and authentication mode to fit your environment.
Hoe moet ik weten waar die staat (dat filetje)???
In een reply hier boven van dafearless:
staat een zoek mogelijkheid "find / -name [dir??]"
Ik heb dit geprobeert en denk dat het alleen voor directories is??? Klopt dat???
Ik weet nou ook dat er bij heel veel apps een help 'file' zit en dat blijkt na wat pogingen "find -help" te zijn... alleen wordt ik er echt geen wijs uit???
Maar zo iemand mij kunnen vertellen hoe ik dat filetje kan opsporen???? THX!!!
PS: Ik heb dit ook via rpm's geinstaleert toen na de (web based install) stond er welke files er waren geinstaleerd maar ik weet niet meer waar ze stonden, vandaar...
Ook staan de 'normale proggs' bij software packages , en kan ik zien welke files erbij horen, maar phpMyAdmin staat er niet tussen :? :?... En als ik de RPM nog een keer probeer te installen dan zegt hij dat hij er al opstaat... duzzz
[slijm-mode]
Nah als iemand mij kan (nog een keer :o) kan helphen....
zou ik echt nog blijer dan blij zijn (wat ik nu ben :) )
[/slijm-mode]
  • odysseus
odysseus
Je hebt grofweg twee belangrijke manieren om een bestand te zoeken:
• Find. Find is niet alleen voor directories, maar voor alle bestanden. Een voorbeeld is 'find / -name config.inc.php3', dat zoekt in / en alle onderliggende mappen (de hele schijf dus) naar een bestand met de naam config.inc.php3.
• Locate. Omdat find nogal een tijd duurt om te draaien is er ook locate. Locate maakt een database aan van alle bestanden op je systeem (dit doe je met het commando 'updatedb' als root). Als die database er is, kan hij daarin gaan zoeken naar bestanden, wat natuurlijk veel sneller is dan die hele schijf afzoeken. Een voorbeeld: 'locate config.inc.php3'.
Meer info over de commando's vind je door 'man commando of - zoals je zelf al merkte - iets als commando --help'. De manpagina is meestal uitgebreider dan de pagina die je krijgt met --help.
  • MasterM
heeyyy echt bedankt...
ik heb die files wel gevonden nu maar ik heb het nog steeds niet aan de prraat en ik heb ook niet meer het gevoel dat het hier nog thuis hoort...
Ik heb de search gebruikt maar ik wordt er niet wijs van...
Ik moet dus nog steeds phpMyAdmin runnen...
Maar het probleem is in kan hem niet bereiken dit staat er in mijn config.inc.php file:
$cfgPmaAbsoluteUri = 'http://nitin.pointclark.net/myadmin/';
en hij staat in de dir /home/httpd/html/myadmin
hoe moet ik dit doen??? ik dezelfde dir in de www dir gezet van apache kreeg ik deze melding:
Warning: Failed opening './config.inc.php' for inclusion (include_path='.:/php/includes:/usr/share/php') in /var/www/html/myadmin/libraries/common.lib.php on line 67
Warning: Variable passed to reset() is not an array or object in /var/www/html/myadmin/libraries/common.lib.php on line 286
Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /var/www/html/myadmin/libraries/common.lib.php on line 287
vaag toch??? Ik doe weereens iets fout...
Ik heb ook al gezocht naar tuts en howto's
Als iemand mij kan vertellen waar ik ze kan vinden of hoe ik beter moet zoeken.. ben ik ook heel tevreden... MasterM
  • Rickbv
  • Laatst online: 13-08 12:04
Wij (masterM en ik) zijn samen een beetje aan het prutsen met die server, om er later een website op te hosten. Het probleem dat echter steeds voorkomt (ook na een format en een andere PHP package) dat hij .htm files niet pakt. Bij dat soort files laat hij gewoon het < ?php ? > regeltje zien, maar hij parsed hem niet.
Hoe zou dit kunnen? Hij gebruikt zoals hierboven ook al staat Clarkconnect. Ook snappen we niet precies hoe je dat sendmail bestand kunt editen...
Tips? :)
  • dominion99
  • Laatst online: 13-08-2025
Om phpwebadmin te installeren doe je het volgende
download
hier
de package (de 2e met php files)
die unpack je zet die in /usr/local/phpwebadmin
in mijn config.inc.php staat bij de volgende regel
$cfgPmaAbsoluteUri = '';
gewoon leeg dus
in mijn apache conf heb ik het volgende opgenomen
Alias /phpwebadmin/ /usr/local/phpwebadmin/
<Location /phpwebadmin>
  order deny,allow
  deny from all
  allow from 192.168.1.1/24 localhost
  Options Indexes FollowSymLinks
</Location>
dan kan ik in de browser gewoon de admin benaderen met
(let wel alleen lokaal)
http://192.168.1.4/phpwebadmin/index.php
zo werkt het prima
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 06-07 14:29
Op zondag 27 januari 2002 21:16 schreef Rickbv het volgende:
Tips? :)
.htm word idd niet standaard door de php parser heengehaald en dus zal php ook nooit die <? kunnen parsen voor je, wil je dat wel dan moet je je httpd.conf file aanpassen
  • MasterM
Op maandag 28 januari 2002 09:14 schreef _-= Erikje =-_ het volgende:
mmm ja zoiets dachten wij idd..
php staat er nu op... (alleen zonder dat ie duz die php in htm(l) files 'leest')
MySQL
En phpMyAdmin, dat werkt (mede) dankzij dit tropic wel goed.
Alleen duz nog dat html en php probleempje... heeft iemand een idee waar ik dat kan vinden, of waar ik uberhaubt op moet zoeken... want the got search wees uit op nix :(
PS: mij ftp wil nu wel lukken denk ik, moet ik zo ff proberen. (dankzij de search :P )
  • _-= Erikje =-_
ehm, als je iets wil laten parsen door php noem het dan gewoon .php
  • MasterM
Op maandag 28 januari 2002 20:06 schreef _-= Erikje =-_ het volgende:
is een beetje omslachtig aangezien de website al klaar is... alleen nog op de server gezet moet worden, alles configgen... en dan zou hij ready moeten zijn...
Mabye anyone knows :?
