Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
Ik vermoed dat ze in de server je MAC-modem intoetsen en de limieten bijstellen. je kan zelf dus niets. het gebeurt niet op jouw pc.
Er is geen enkele mogelijkheid om je eigen snelheid in dit geval op te schroefen
Het upgraden van je abbo gebeurt gewoon in de centrale.
nee hoor.
ze sturen een stukje firmware software middels een snmp programma via de lijn. Daarin staat hoe en wat de upload en download waarde moet zijn.
Dus de modem wordt geflasht.
Apple fanboy, Windows fanboy, Android fanboy en Gadgets fanboy..nuff said
gebeurd zeker weten in de modem...
bij mij stond een half jaar de verkeerde software in mijn modem... ik ging toen dus et een dikke 10mbit lekker het internet op via quicknet
helaas flashten ze mijn modem met de goede software en einde verhaal toen
maar goed... word dus puur in je modem gedaan... je kan het niet zelf instellen tenzij je zelf een cmts koopt en aan je modem hangt want er is alleen toegang tot de configuratie van je modem aan de kabel kant dus niet aan de klant zijn kant... zal dus helaas niet lukken...
zal wel lukken hoor alleen naar horen moest ik een Latch pootje zien te vinden in mijn Lancity en die moest ik dan doorknippen en voila! Geen firmware upgrade mogelijk van UPC en kan ik genieten van een hogerer download.
Alleen ik kan geen printlayout vinden op het net van mijn Lancity
Wie o wie kan mij eraan helpen?
kan je heus doen bij quicknet... heb je gelijk een probleem want quicknet kan bij storingen je modem niet controleren... en dan wisselen ze hem bij je... komen ze erachter dat je modem open is geweesd en weg abbonoment... dus dat is niet zo slim
want ik heb het zelf gehad dat mijn firmware niet werd upgedate en had geen verbinding kwam omdat ik uit het systeem lag door een storing bij hun.. toen weer erin laten zetten nieuwd firmware erin die wel werkte en klaar... eens in de zoveel tijd updaten ze namelijk de firmware van hun modems zo dat alleen modems van hun netwerk blijven werken en illigale modems eruit gegooid worden... dus pootje doorknippen kan je beter niet doen...
en waarom die kick ?
+ dat je het modem HUURT, en als je hem molt, je de totale kostn moet betalen...Op zaterdag 19 januari 2002 20:08 schreef Weps het volgende:
kan je heus doen bij quicknet... heb je gelijk een probleem want quicknet kan bij storingen je modem niet controleren... en dan wisselen ze hem bij je... komen ze erachter dat je modem open is geweesd en weg abbonoment... dus dat is niet zo slimwant ik heb het zelf gehad dat mijn firmware niet werd upgedate en had geen verbinding kwam omdat ik uit het systeem lag door een storing bij hun.. toen weer erin laten zetten nieuwd firmware erin die wel werkte en klaar... eens in de zoveel tijd updaten ze namelijk de firmware van hun modems zo dat alleen modems van hun netwerk blijven werken en illigale modems eruit gegooid worden... dus pootje doorknippen kan je beter niet doen...
een COM21 modem zit bijna op 600 gulden.....
en je borg krijg je niet terug....
dus de kosten zijn dan +/- 700 a 800 gulden
dan houd ik het liever op mijn modem op de snelheden van de provider met de garantie mocht ie niet werken dat ik een nieuwe krijg
Omdat er zoveel threads zijn op tweakers.net dat het nu ietsje moeilijker zal zijn om de aandacht te krijgen...
thats why i kicked it a little
Dit is toch wel interessantOp zaterdag 19 januari 2002 20:08 schreef Weps het volgende:
Zijn er nog andere alternatieven ? Ik heb b.d.w. ook een Lancity modem
zal niet werken bij quicknet...
quicknet heeft een docsis netwerkje en lancity werkt via een ander netwerk... wat dus niet door quicknet word ondersteunt dus je modem zal nooit een cmts kunnen vinden en dus ook geen firmware op kunnen halen en dus nooit online komen
ik heb er bij mijn terayon een switchje tussen gezet (tussen het latch pootje). De meeste mensen hier weten ook van het latch pootje door mij
Ik heb het namelijk uitgevonden samen met een vriend van mij, dat op het moment dat je kabelmodem niet kan connecten (bv door em te pluggen in een 1-way coax versterker.), hij de standaard firmware laad, ONGELIMITEERD!!! (Tenminste, bij terayon)
Nou heb ik een schakelaartje tussen het latch pootje gezet. Simpel!
1) Switch op aan (dus doorlaten)
2) Kabelmodem aan, laten connecten en firmware laten downloaden (als het online lampje aan staat is dat gedaan)
3) Kabelmodem in coax versterker. En wachten op 2 rode knipperende lampjes.
4) Switch uit (dus afkappen)
5) Inpluggen in muur (dus laten connecten).
6) Wacht op Online
7) Klaar is kees, ongelimiteerde downstream!
(Upstream is gelimiteerd in wijkcentrale
6) Wacht op Online
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
Hey Oversoft!! Jou moet ik nu net hebben,
ik heb je al eerder geemaild maar je reageerde niet meer..maarre waar zit jouw latch pootje dan?? hoe moet ik dat zien? zit ie bij de ethernet plug of bij de kabelplug???? Waar in de buurt ergens op de printplaat!?
