Sorcerer GNU Linux
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Ik lees net op Slashdot dit verhaal over Sorcerer GNU Linux. Klinkt aardig. Heeft iemand dit al geprobeerd?
Toevallig had ACM het er net over ICQ ook al over. :D
Lijkt veel op Gentoo als je het mij vraagt.
  • dinges
Klinkt allemaal wel interessant enzo.
Maar ik heb nu een goed werkend Gentoo systeempje dus ik stap niet over ;)
PSN: Houtvlot
Ik wil het heel erg graag gaan proberen, want dit is echt de distro voor mij: updaten vergelijkbaar met apt-get, alles zelf compilen (en dus optimized), en voor zover ik het begrepen heb aardig bleeding edge.
Ik moet alleen nog een manier bedenken om m'n Slackware niet zomaar kwijt te zijn... :(
Dualboot wellicht ? Heb net mijn Slackware dr af gemieterd nadat Gentoo toch heerlijk lijkt te werken. Gentoo lijkt vergelijkbaar met Sorcerer. Enige dat je nodig hebt is een lege partitie en een mount point voor je slackware ... De swap kun je voor beide distro's gebruiken. :)
Op zaterdag 19 januari 2002 03:23 schreef janjanjansen het volgende:
bash-2.05$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda1         18G   14G  3.5G  80% /
Mja, moet kunnen, dat wordt lekker spelen met Partition Magic van het weekend.
Ik begin er steeds vaker spijt van te hebben dat /home niet z'n eigen partitie heeft..
Hmzz, ligt het nu aan mij of is die website al 2 dagen down?
http://sorcerer.wox.org heb ik het dan over. Helaas werken de 2 mirrors niet of staat er de verkeerde versie op.
Ik kom er niet op met @home op het moment. En dat lijkt niet aan @home te liggen. :)
Inderdaad al sinds dat slashdot artikel onbereikbaar. Lijkt me sprake van een causaal verbandje :)
Ik heb de ISO van ibiblio gehaald en vandaag geïnstalleerd, ben nu bezig spells te casten.
cast nano bijvoorbeeld, is net zoiets als apt-get nano, maar je download niet een binary maar de source, die ter plekke volautomagisch wordt gecompiled. Dependecies worden ook goed resolved.
Dit is zeer 1337.
Op zondag 20 januari 2002 00:10 schreef edwinv het volgende:
Dit is zeer 1337.
Dat is dus te vergelijken met Gentoo.
Dit is zeer 1337.
Hmzz, die iso van ongeveer 80 MB?
Die geeft bij mij met cdrecord een scsi bus timeout en daarna reset :{
Heb ik nog nooit gehad :? De md5sum klopte ook gewoon.
Elke keer na 5 MB geeft ie een reset, ongeacht de snelheid of de opties waarmee ik brand :{ Elke willekeurige andere iso gaat gewoon goed.
Het lijkt op zich volgens mij allemaal erg op Gentoo, alleen wat ik er zo uit begrijp is Sorcerer wat meer up to date dan Gentoo.
Op zondag 20 januari 2002 00:14 schreef nelske het volgende:
Yup. Nou ja, .iso.bz2, unzipped is het iets van 250 MB.
Hmm, vaag. Bij mij ging het gewoon goed (met Nero, heb geen CD-R in m'n Linux-bak), totaal geen probleem.
  • wzzrd
wzzrd
Damn'! Ik kan EINDELIJK die ISO downen!!
  • wzzrd
wzzrd
Voordat ik aan de gang ga: iemand lilo of partitioneringsproblemen gehad? (Graag ook melden als alles perfect was :) )
Op maandag 21 januari 2002 18:36 schreef wzzrd het volgende:
Hmzz, /me ziet dat de site inerdaad online is :9
Waarom zou je partitionerings problemen ondervinden?
Tegenwoordig is er met lilo helemaal geen probleem meer. Grub heb ik sowieso nooit problemen mee.
  • wzzrd
wzzrd
Op maandag 21 januari 2002 18:38 schreef nelske het volgende:
Hmzz, * wzzrd ziet dat de site inerdaad online is :9
Neuh, maar mócht dat nou wél zo zijn, zit ik in wat je noemt: dikke stront :)
Ik had totaal geen problemen met LILO, gewoon in de MBR laten zetten en het werkte. Maar als het niet zou werken lijkt me dat eerder een probleem aan LILO dan aan SGL.
De site is trouwens sinds gisteren 12:00 weer online.
  • wzzrd
wzzrd
Nelske: sorry was deze ff vergeten :)
np ;)
Tja ik gebruik dus op het moment zowel Gentoo, SGL en Debian. Debian ken ik inmiddels al wel even. Ik moet zeggen dat ik positief verrast ben door zowel Gentoo als SGL. Ik mis alleen in SGL wel de --pretend optie die Gentoo kent, zodat je kan zien welke packages er allemaal gecompileerd zouden worden, zonder dat het daadwerkelijk uitgevoerd wordt.
Ik heb de laatste tijd wat gelezen over Gentoo en Sorcerer GNU Linux en dat vind ik eigenlijk best wel interressant. Ik was van plan debian op mijn desktop te gaan gebruiken, maar nu ik dit zo gelezen heb zit ik ook sterk aan Gentoo of SGL te denken. Ik zie Gentoo en SGL eigenlijk een beetje als debian maar dan helemaal optimized voor je eigen systeem. Maar voor de rest zie ik eigenlijk geen wezelijke verschillen.
Zou iemand die er al wat ervaring mee heeft misschien de verschillen een beetje op een rijtje willen zetten. Vooral tussen Gentoo en SGL zie ik zo op het eerste gezicht weinig verschil.
  • Valium
  • Laatst online: 09-08 08:59
Valium
- rustig maar -
Je kunt debian zelf natuurlijk ook zo instellen dat het net SGL/Gentoo is.
1) installeer pentium-builder
2) zet in /etc/profile de regel
export DEBIAN_BUILDARCH=i686
Maak zelf een scripsel aan in /usr/sbin:
(als root)
touch /usr/sbin/cast
mcedit /usr/sbin/cast
29
30
31
32
33
34
#!/bin/sh
case "$1" in
    install)
      if [ -x /tmp/debian-cast ]; then
        echo "Werkmap bestaat nog! Afgebroken."
        echo "Verwijder met 'cast clean'"
        exit 0
      fi
      echo "Werkmap wordt gemaakt."
      mkdir /tmp/debian-cast
      cd /tmp/debian-cast
      echo "Broncode wordt opgehaald en gecompileerd."
      echo "Let op eventuele foutmeldingen en rapporteer die"
      echo "bij bugs.debian.org (build-dep en sourcebuild problemen)"
      apt-get build-dep $2
      apt-get source --build $2
      if dpkg -i /tmp/debian-cast/*.deb; then
            echo "Installatie voltooid. werkmap wordt verwijderd."
            rm -rf /tmp/debian-cast
      else
            echo "Fout opgetreden bij installatie."
            echo "Ik verwijder de werkmap nog niet."
      fi
      echo "klaar."
    clean)
      echo "gebruik: cast install pakketnaam, cast clean."
      exit 1
esac
Zo even uit het blote knarretje hoor. Er zitten vast een paar (kleine) foutjes in. Debian Sorcerer GNU/Linux :)
[edit]
En jawel. Een tikfout in de eerste if. :P
  • wzzrd
wzzrd
Grappig:
als je alles zelf compileert (SGL :) ), start Mozilla net zo snel op als IE in windows >:)
I :* SGL
  • Vinnienerd
  • Laatst online: 15:02
Nu is de vraag: welke is l33ter, SGL of Gentoo >:) :? :P
  • odysseus
  • Laatst online: 15:06
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Op zondag 27 januari 2002 23:59 schreef Valium het volgende:
(als root)
interessant script
Interessante manier, ik doe het zelf ook ongeveer zo. Maar in dat script moet je elke keer als je een istallatie hebt afgebroken weer opnieuw alles downloaden, wat helemaal niet nodig is. Als je maar in dezelfde directory weer opnieuw het commando draait dan zal Debian gewoon doorgaan waar hij gebleven was.
* odysseus mompelt nog wat over een system-wide make.conf die alle optimalisaties regelt...
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • wzzrd
wzzrd
Op maandag 28 januari 2002 16:48 schreef Vinnienerd het volgende:
SGL is ZEKER l33t3r :D
  • dinges
Op maandag 28 januari 2002 17:02 schreef wzzrd het volgende:
Gentoo lijkt me toch wel iets 13373r.
vooral door wat Nelske zegt
die gebruik ik best vaak :P
PSN: Houtvlot
  • Vinnienerd
Op maandag 28 januari 2002 17:17 schreef dinges het volgende:
[Grapje]
Wussy :P
[/Grapje]
  • wzzrd
wzzrd
Ik kom er net idd. achter dat zo'n optie wel handig zou zijn... :P :) :( :'( >:)
Op maandag 28 januari 2002 18:02 schreef wzzrd het volgende:
Ik zeg dat dan ook niet voor niks >:) ;)
In Gentoo, gebruik ik die optie namelijk bijna continue :)
  • Wilke
  • Laatst online: 14:13
Heb het nu een weekje geinstalleerd op m'n andere PC (ook na dat bericht op Slashdot ja), en behalve dat ik de naamgeving van de commando's vrij debiel vind is het wel lekker dat je alles zelf kunt doen ja!
Kostte me wel wat meer moeite met lilo/partities etc. maar het werkt uiteindelijk allemaal: XFree, KDE 2.2.2, Apache, Mozilla, allemaal van source (jawel!)
Dus als je je een weekend verveelt en al de nodige ervaring hebt met Linux (en dan bedoel ik: meer dan een keertje Mandrake installeren, dat kan tegenwoordig iedereen, en da's maar goed ook) is het zeker het proberen waard!
Voordeel is vooral dat je met enkele commando's je hele systeem up-to-date kunt brengen, zoals in Debian, maar dan van source :9~ :P
  • dinges
Op maandag 28 januari 2002 18:18 schreef nelske het volgende:
Op maandag 28 januari 2002 17:34 schreef Vinnienerd het volgende:
[Grapje]
Wussy :P
[/Grapje]
:P
PSN: Houtvlot
Ja zo'n scriptje kan natuurlijk ook, maar ik doe het toch liever native zeg maar, want ik ben nog lang geen linux expert...
Maar is er niemand die een paar echte verschillen kan vertellen?
  • dinges
Op maandag 28 januari 2002 18:35 schreef _._._ het volgende:
volgens mij zijn er niet echt grote verschillen.
Sorcerer vind ik alleen wat "kinderachtig" (NOFI).
met dat cast enzo. Net alsof elk programma een toverspreuk is ;)
En Gentoo heeft de --pretend optie (handig!)
PSN: Houtvlot
Ik vind dat thema van SGL juist erg leuk :) Enne als het nou een soort van XP-look zou hebben zou ik het misschien ook kinderachtig hebben gevonden, maar nu niet. Zeker niet als je ziet hoe professioneel die distro (schijnbaar) in elkaar steekt.
