Zalman CNPS CU 6000
http://www.tweakers.net/pricewatch/23993, ik ben van plan deze cooler te bestellen.
Krijg ik er alles bij ? wat ook op de zalman site staat:
http://www.zalmantech.com/CNPS-6000CU.htm
En kan deze cooler op een Asus A7V266 mobo+ aopen miditower ?
ja
  • Chief_B
  • Laatst online: 18-07 13:00
Chief_B
Ben van plan er ook één te kopen weet iemand hoeveel graden tussen de "silentmode" en "fullmode" zit ??? (ongeveer)
The Chief
mensen die hier nog meer over weten :?
  • visboer32
  • Laatst online: 03-02-2025
visboer32
Koen
ja, iemand een idee?? Ik zit er ook aan te denken een te bestellen.
AMD Ryzen 7 5800X | Gigabyte Aorus X570 Pro | 32GB DDR4-3600 CL16 | Gigabyte RTX3080 Gaming OC | Samsung 970 & 960 Evo | Be Quiet 500DX | Samsung 49" Ultrawide LC49HG90 | Fanatec DD1 + Ferrari 488 & Audi R8 wheel | SRP GT pedals | Simetik K2 + Buttkicker
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Haha, er zijn wel meer mensen die een willen bestellen, maar ik denk dat iemand die nog nooit zo'n ding heeft gezien, zich eerst wel twee keer bedenkt of ie nou wel een besteld. De koelprestaties zijn goed voor zover ik hoor, maar het design vind ik al helemaal vreemd :) Iemand ongeveer Stressed/Idle temps?
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
Op maandag 11 februari 2002 21:29 schreef Scyth het volgende:
Zie sig voor Normal mode. Silent mode is Normal mode plus ongeveer 6 graden. Gemeten met ASUS PROBE, dus trek er maar 5 tot 10 graden vanaf...
N.B. De positie van de fan is heel belangrijk, dus experimenteer daarmee tot je de laagste temps meet. :)
Op maandag 11 februari 2002 22:19 schreef Mace33 het volgende:
Ik heb de koeler en met de kast open koelt ie mn amd xp 1600+ @ 45 graden met de kast dicht 51
  • visboer32
visboer32
Koen
Hoe zit die fan bij jou?
Heb er nu al vele door mijn handjes heen gehad: En ze bevallen perfect!
In een "normale kast" (dat wil zeggen: zonder alteveel airflow), houdt het beestje de temp van een 1700+ op een allerzins acceptabel niveau. Bij een 1900+ wordt dit krapjes, en moet de fanspeed omhoog (en het liefst een Enermax voeding erboven hangen)...
Het geluidsverschil tussen min. en max. is nbehoorlijk: Op minimaal hoor je hem nauwelijks....Op maximaal echt wel (als eennormale koeler I guess...Maar het prestatieverschil is ook aanzienlijk.
Deze koeler is niet echt gemaakt voor oclockers...Er is veel winst te halen uit het kijken naar de airflow in de kast...In een warme kast komt dat ding echt niet tot zijn recht.
Wat mij heel erg is meegevallen is de montage op de socket (wel ff iets van voorzichtigheid bij nodig :)). Ook aangezien het beestje nogal zwaar is, maar nog nix gemold of afgebroken >:)
/edit
Qua fanposities is alles mogelijk, zelfs een dual-AMD is uit te rusten met deze koeler. Normaalgesproken hang je hem aan de bestigingspunten van je PCI-sloten, maar je kan hem ook aan een CDromspeler of HDD hangen :)
/edit
  • visboer32
visboer32
Koen
ik zat hier aan te denken:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/rodiko.s/afbeeldingen/zalman%20systeem.JPG
Zal dit alles bij elkaar veel geluid veroorzaken als ze allemaal op silent mode draaien en kan eventueel die fan recht onder de voeding weggelaten worden???
  • visboer32
visboer32
Koen
Op dinsdag 12 februari 2002 09:56 schreef visboer32 het volgende:
iemand??
  • Genius2000
  • Laatst online: 05-12-2025
Heb deze cooler al 3 weken draaien en ben zeer tevreden.
Maakt ZEEEEER weinig geluid en de temperatuur bedraagt max 46° stressed in gesloten case.
Heb de meegeleverde thermal pasta gebruikt.
Voor configuratie, zie mijn signature.
Genius
  • visboer32
visboer32
Koen
Zit bij de FB123 standaard een apparaatje waarmee je kan instellen hoe snel je fan ronddraaid of moet je die nog appart bestellen???
werkt zo,n zalman ook zonder de fan?
  • Genius2000
Op dinsdag 12 februari 2002 20:33 schreef mrneo911nl het volgende:
de kit bestaat uit:
- zalman heatsink om op cpu te monteren
- thermal pasta
- zalman cooler om boven de heatsink te plaatsen (dit gebeurd vind een speciale montage)
- fan meter om de snelheid te regelen van de fan (silent mode, normal mode)
de installatie is zeer gemakkelijk in tegenstelling tot wat velen beweren.
Genius
  • Arjenn
  • Laatst online: 09-09 20:24
Ik zou toch zweren dat ik nog geen enkele (echt) positieve review over die waaier-coolers van Zalman heb gelezen, behalve dan dat ze stil zijn.... Of is dit één of andere nieuwe versie die ook echt werkt?
  • visboer32
visboer32
Koen
Maar als je zo'n FB123 setje koopt, kan je die dan niet zonder knutselen op de normal of silent mode laten lopen??
(als je hem er gewoon in zet, dan loopt ie dus op normale mode en maakt ie 36db wat ik niet wil??)
Moet je daar speciaal nog zo'n adaptertje voor aanschaffen?? (ik heb geen zin om draadjes te gaan doorknippen namenlijk)
  • visboer32
visboer32
Koen
kijk dit zit bij die FB123 set. Dat middelste ding is een noiseless connector (RC56). Kan je hiermee instellen of de fan op silent of normal mode draait????
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/images/septemberimg/fanpartsb.gif
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
antwoord JA, regeld de voltage aanvoer
4015Wp west (Dordrecht)
  • visboer32
visboer32
Koen
past een zalman cnps6000cu setje in een Aopen HQ45 midi-tower??
Op maandag 11 februari 2002 23:05 schreef visboer32 het volgende:
||||||||@@@@@@@@@@@@@@@@OO
|||||||@@@@@@@@@@@@@@@@@OOO
||||||@@@@@@@@@@@@@@@@@@OOOO
||||||@@@@@@@@@    @@@@@OOOO
||||||@@@@@@@@@    @@@@@OOOO
    OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
      OOOOOOOOOOOOOOOOOO
        OOOOOOOOOOOOOO
         OOOOOOOO
Zo ongeveer. Dus niet centreren boven de heatsink! Onder de motor heb je namelijk bijna geen airflow, terwijl juist het centrum van de heatsink goed gekoeld moet worden! Ik heb alle mogelijke posities van de fan geprobeerd en dit is wat mij betreft de optimale. Centreren levert 46 graden op in ASUS Probe, terwijl bovenstaande positionering 42 graden oplevert (in Normal mode). Tel uit je winst dus. :7
En vergeet niet dat ASUS hogere temperaturen geeft dan veel andere mainboards. Je kunt gerust 5 graden aftrekken van de door mij gemeten waarden. :)
Op woensdag 13 februari 2002 14:51 schreef visboer32 het volgende:
Ik heb zelf een AOpen H600A miditower en die is al vrij krap bemeten. In principe zou de Zalman in elke kast moeten kunnen worden gemonteerd.
4 x stil kan toch irritant worden, zeker als de toerentallen vlak bij elkaar liggen. Dat kan namelijk resoneren als de ziekte. Als je deze configuratie probeert, moet je proberen verschillende toerentallen in te stellen voor elke fan afzonderlijk. Verder zou ik niet per se voor (dure) Zalman fans gaan, want bijna elke fan in silent mode (lees: 5 tot 7 Volt) is gewoon stil. :z
Als je voeding een extra fan onderin heeft, is het weglaten van de fan onder de voeding inderdaad een optie. Bij mij is dat in ieder geval wel gebeurd.
