Building DMI Pool.. [en dan hangt ie]
  • WarPuppy
  • Laatst online: 20-09 21:57
WarPuppy
Electronic Technology
Damn, ik heb dus nu een probleem :(
Ik heb de search al gebruikt, maar voordat ik me mobo ga inleveren, misschien ff kijken of er nog andere oplossingen zijn.
:?Hoe kwam het?
Ik had even me cdrom speler verwisseld, even eruit, andere pc in, en weer teruggezet(ondertussen niet aan gehad).
ik zet hem aan, blijft ie hangen bij "Building Dmi Pool."
En dat zie je dus, net voordat ie van hd, cdrom, floppy gaat booten.
:?En nu?
En ik kan dus nergens meer van opstarten :(
Clear Bios jumpertje gedaan, helpt niet.
Me D-Leds geven 4x groen aan, dus die 4knapen vertrouw ik niet meer :)
Vage is wel, dat ie zegt dat er geheugen in 3 dim banken zitten, ipv van dat er maar 2 bezet zijn :?
Ook vaag is, dat die cdrom speler die eruit is geweest, tegen de dimm-bankjes aandrukt (kast = te klein ).
:?Dus wat wil je?
Wie o wie kan mij helpen :?
Ik heb de nieuwste bios, en hij heeft het verder altijd gedaan, en hij is altijd zo lief voor me geweest *D
:?Specs?
Dis verry klote, voor spec, zie mijn sig.[server ligt eruit, daarom snelle post]
MSI K7T Turbo
AMD Duron 850
Aopen HX45
1x256dimm PC133 Noname
1x128dimm PC133 Noname
Seagate 20gb
Maxtor 30gb
Hercules Geforce2 MX
:?UTFS?
ik heb hetzelfde probleem, als manneke hiero:
Op google gevond
andere IDE kabel aansluiten
of
de cd-rom eruit halen,
en je bios updaten,,,
of
de firmwire van de cd-rom via een andere pc de updaten.
kan dat niet dan moet je toch maar kijken naar een ander MoBO
je bios extern laten flashen om een e-prom brander dan is alles weer in orde ..
heb ik ook gehad na die bios extern te flashen deeed ie het weeer pefect ....
en ff die cdrom speler van je geheugen afhalen...
  • WarPuppy
WarPuppy
Op zaterdag 19 januari 2002 12:27 schreef mrneo911nl het volgende:
Hoe wat en waar kan ik dit laten doen :?
als je bijv vrienden hebben die zo,n e-prom brander hebben
of als je rond den haag woont kan ik het voor je laten doen ..(ik woon in zoetermeer)
en de eprom is een chipje op je moederbordt die op een voetje zit...dat is je bios. je kan die er zo af halen en daar een nieuwe op zetten mits je natuurlijk een nieuwe eprom hebt.
  • WarPuppy
WarPuppy
Maar bestaat er niet een truukje om het zelf weer te fixxen :?
Bedoel, om hem opnieuw te laten flashen :(
nope voor zo ver ik weet niet
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Alle IDE apparaten loshalen en dan even met 1 dimm draaien, als dat niet werkt met de andere dimm.
Naarnaast als ie op dat moment vastzit even 5 minuten de tijd geven voor timeouts e.d. want bij sommige pc's kan het érg lang duren.
zet je IDE master of slave waar de CD-speler aanhangt even op NONE ipv AUTO in het bios.
Meestal start ie dan wel door, dan weer herstarten en weer op auto.
Soms is het de IDE-kabel, zoals al genoemd door een ander, maar soms zit er geen nokje aan en zit ie verkeerd in de CD-speler.....
Ook dan is vaak een timeout vd PC effe gewenst (echt stekker eruit).
  • WarPuppy
WarPuppy
Nah, ik kom er niet uit.
Ik heb alles geprobeerd, ander geheugen, bios resetten, batterij van bios eruit erin.
Alleen met videokaart cpu en geheugen, niets helpt.
Maarja, zoals er dus al gezegd is, zal mijn bios dus defect zijn, net gebeld, en ik stuur hem op.
Hopen dat ik voor me wintersport een nieuwe heb :)
