Laatst heb ik mijn Promise Fasttrak-100 vervangen door een 3Ware Escalade 6410B (zie sig) en mijn RAID-0 omgebouwd tot een RAID-10 (IBM 75GXP's zijn toch niet zo betrouwbaar
). Windows 2000 opnieuw geinstalleerd, natuurlijk.
Mijn mobo (zie sig) heeft een AMD 761 northbridge
en VIA 686B southbridge
Na de re-install, bleek het systeem niet stabiel. Terugklokken naar originele snelheid (133 FSB ipv 140) droeg niet bij aan de stabiliteit. Zelfs ACPI uitschakelen bood geen soulaas.
Symptonen: BSOD na enkele tientallen minuten met vage geheugenmeldingen. Oh, en aan de temp van de proc kan het niet liggen, die altijd onder de 40C gebleven.
Dus: DocMemory RAM diagnostics erbij (www.simmtester.com).
Mijn geheugen: 2x Crucial PC2100 256 MB DDR (haalt makkelijk CAS 2, 150 MHz maar stond ingesteld op CAS 3, 133 MHz)
Test 1: beide bankjes: problemen na 20 minuten, steeds op andere locatie en met verschillende tests. Wel in de bovenstehelft (>256 MB) van het geheugen. Bij een herhaling van een gefaalde test, haalde ie hem de 2e keer vaak wel
Test 2: Alleen bankje 0 in slot 0. Glansrijk door de test gedurende meer dan 2,5 uur test
Test 3: Alleen bankje 1 in slot 1. Glansrijk door de test gedurende meer dan 2,5 uur test
Reepjes zelf zijn wel OK.
Test 4: opnieuw samen op de originele posities (gelijk aan test 1). Fouten na zo'n 20 minuten. Weer op verschillende tests en verschillende locaties. En bij herhaling van dezelfde test, haalt ie het weer soms wel. Wel weer fouten in de 2e helft van het geheugen (>256 MB)
Fouten lijken willekeurig op te treden
Test 5: bankjes wisselen van positie. Let op: de bankjes zijn vrijwel identiek. In 1 bestelling gekomen en de serienummers wijken amper af. (bankje 0 = serienr 200112, bankje 1 = serienr 200114)
Test 5 draait nog. Nu al bijna 1 uur. Geen fouten tot nu toe.
Aaarrgghhh....
Heeft iemand dit wel eens meegemaakt ??
Ik was toch al van plan dit mobo te dumpen voor een nForce-415 plankje, maar dan moet ie het nog wel uitzingen tot het eind van deze maand...
Is er hardware-matig iets stuk ?
De test-software boot van diskette en draait op "Caldera DOS" (?), dus dit heeft niets te maken met Windows of drivers of wat dan ook...
Aaarrgghhh....
