Celeron @ 1200 --> 3dMark2001 kapt er zomaar mee.
  • RedruM
  • Laatst online: 05-02 15:44
Als ik em op 1116 heb lopen dan geen problemen..
Op 1200 wordt ie niet heter dan 48C 100% stressed.
GF2Ti staat op 250/450 en dat moet makkelijk kunnen want op 1116 draait ie 250/460 en dan klapt ie er ook niet uit..
Nieuwste detonators.. direct x..
Waar kan 't aan liggen?
PC loopt dus niet vast ofzo.. 3dMark kapt gewoon bij ongeveer de laatste test en ik zit weer op desktop.
OS: Win98
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
Je FSB loopt dus op 133 dus het geheugen (PC133) moet er in principe geen problemen mee hebben. Denk dan toch dat je proc het niet aankan. Misschien moet je het voltage wat verhogen? Waar staan trouwens je AGP/PCI dividers op?
al eens geprobeerd 3dmark opnieuw te installeren ?
(zeg maar wat ... :? )
te veel errors in je cpu terug klokken dus... of proberen cpu voltage omhoog te gooien...
of je videokaart trekt de hoge agpbus niet...en je cpu kan natuurlijk gewoon aan z'n max zitten....
  • Ceaser
  • Laatst online: 10-09 13:54
weleens aan gedacht dat je cpu gewoon 1200 niet trekt?
Ik heb exact hetzelfde probleem, temp ligt ook rond de 48 graden en ik heb een geforce 2 ti (niet OC-ed).
Bij mij sloot 3dmark2001 de eerste twee keer gewoon af en de derde keer liep ie vast (dus toen mijn comp OC-ed was) Toen ik m'n comp iets minder ver overclockte deed ie het wel gewoon goed.
Ik denk dat het iets met het voltage te maken heeft want temp is gewoon ok.
Trouwens... unreal tournament heeft hetzelfde probleem. Temp is dan al een half uur 48 maar hij loopt toch gewoon vast.
ach.... computers het blijven rotdingen ;)
gewoon een stukkie terug klokken.. :7
  • RedruM
Op vrijdag 18 januari 2002 17:00 schreef VinnieM het volgende:
133/33.25 volgens BIOS.
(1/4)
Ik denk dat me CPU het wel zou moeten trekken aangezien nogal veel mensen de 900 met gemak op 1200 krijgen..en met mijn temps.. Ik zal 't voltage nog wat opschroeven.. kijken wat er dan gebeurt.. Net nog ff Aliens v. Predator 2 gespeeld.. toen geen problemen.
  • RedruM
3dMark2001 reinstalled.. no effect.
hij trekt de 1200 dus niet ;(. Bij mijn 1200 @ 1500 trekt hij het ook niet, 3d mark valt ook uit na 4 minuten ofzo. Tsja, 1200 zit er niet in ;(
  • RedruM
Ik draai em nu op 1.90 volt..
hij kan nog tot 2.10
we'll see :D
Op vrijdag 18 januari 2002 20:06 schreef RedruM het volgende:
we'll see :D
kan je dan ff de results posten? ik heb dus zoals je al las hetzelfde probleem en ik zou graag willen weten of dit werkt (op mijn abit kt-20 kan ik het voltage namelijk niet verhogen :()
  • RedruM
Op vrijdag 18 januari 2002 20:52 schreef FraGGoFieL het volgende:
De eerste 4 tests (games) gaan perfect op 1200@1.90 V..
Heb nu bijna 3900 3dmarks :)
Op vrijdag 18 januari 2002 21:29 schreef RedruM het volgende:
yeehaw! thanx man :)
Als ik een nieuw mobo heb ga ik ook flink OC-en. Mijn TB 900 wordt stressed nu maar 46 graden dus daar kan nog aardig wat bij >:)
  • RedruM
Het heeft iets met m'n ram te maken denk ik..
Als het helemaal vol zit kom ik niet ver in 3dmark..
als ik met rambooster alles clear kom ik een stuk verder.
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
heb het zelfde onder 2001 draai ik um op 32bits..kap tie na de eerste bechmark mee,..zet ik um op 16bits..no probleem,..denk er niet aan om terug te klokken...wat kan mij die 3dmark2001 nou schelen...want voor de rest draaid alles en goed....
dus,..vandaar
Tubes....It's what make music music!
Voltage gewoon ff hoger, ik heb mijn mobo gevolt-mod (dus dat default volt 2.05 volt is), nu kon ik hem max op 2.4 zetten.
Ik draaide zonder volt-mod:
celly566@975@1.9volt
na volt-mod:
celly566@1055@2.3volt
Dit draaide rock-stable en rond de 35 graden ofzow.
Dus gewoon dat volt de lucht in, als je maar goed koelt.
Ik heb nu BTW een AMD DURON 1000@1240Mhz (124x10), op 1.85 volt, draaid ook prima @ 34 graden idle, 38 graden stressed.
Op vrijdag 18 januari 2002 22:23 schreef NvidiaGebruiker het volgende:
na volt-mod:
4 graden verschil tussen stressed en idle? wat voor cooler heb je?
Op vrijdag 18 januari 2002 22:41 schreef FraGGoFieL het volgende:
Die coolermaster van gistron voor de AMD K7 tot 1.8GHz.
En daar 2 8x8 op gericht :P
eentje er OP en eentje ernaast, en de std. fan draaid ook nog.
Dus 3 fans op dat koelblokkie, en hij is perfect stabiel daardoor. Werd op default snelheid zonder de 2 8x8's al 39 of 40 graden in de bios, dus het scheelt zeker!
  • RedruM
Hey Nvidiagebruiker, hoeveel 3dmarks haal jij in 2001?
Redrum...dit is een puur voltage probleem...
Even een wiretrick doen ..en je bent gered ;)
  • RedruM
Op vrijdag 18 januari 2002 22:49 schreef NoStra het volgende:
Wiretrick? klinkt naar.. wat houdt dat precies in?
Op vrijdag 18 januari 2002 22:47 schreef RedruM het volgende:
Moet ik nog draaien :P
Maar ik install eerst ff XP en dan draai ik wel ff 3DMark testje!
Ik post de score nog wel in dit topic!
Op vrijdag 18 januari 2002 22:50 schreef RedruM het volgende:
Wiretrick bedoeld ie denk ik gewoon mee wat ik heb gedaan, ff met een kabeltje alle vid-pins verbinden zodat default volt op 2.05 staat, en dan kan je dus je voltage nog veel hoger zetten.
Gegarandeerd stabiel :P
  • XthinkZ
  • Laatst online: 13-04 01:45
XthinkZ
+3 Geniaal. :p
Ik kan de mijne nu stabiel op 900@1200@1,8V (na inbranden) krijgen.
1200Mhz@1,8v@46 graden stressed (open case)
Alleen als ik het geheugen op de laagste settings zet.
Anders,
1116Mhz@1,8v@44 graden
Het is goedkoop Mtec PC-133Mhz geheugen. Die op 133 Mhz op cas3 moet draaien. Op 124Mhz kan het nog wel stabiel op cas2 draaien.
Alleen heb ik de ervaring dat op 133 Mhz het systeem in benchmarks ongeveer even snel is als 124Mhz Cas2.
Daarom dat ik ook liever 1116(9x124) Mhz draai.
Met duurder Cas2 geheugen weet ik zeker dat ik hoger kan komen. Maar geheugen is prijzig laatste tijd helaas.
Maar ik ben voor die 175 piek dik tevreden. :)
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 18:02
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Same prob here!! :'(
Mijn PIII draait stressed met SETI@home gewoon @960 MHz, maar zodra 'k 3Dmark2000 of 3Dmark2001 draai loopt ie meestal ergens in't dorp vast!!! :(
Teruggeklokt @920 MHz draait ie 'm wel helemaal! :Z
Jammer maar helaaaspindakaas core-voltage staat al maximaal! (1,95V)
  • XthinkZ
XthinkZ
+3 Geniaal. :p
Probeer juist na inbranden van je processor je spanning zo laag mogelijk te krijgen. Kan een paar graadjes schelen..
  • RedruM
Op vrijdag 18 januari 2002 23:05 schreef XthinkZ het volgende:
blaat :)
Nice stuff XthinkZ :)
Hoeveel 3dmarks haal jij?
Op vrijdag 18 januari 2002 23:10 schreef ing._Buttje het volgende:
Nix jammer, SOLDEREN!
BTW, mijn temp is nu weer gedaald na een 8x8 te vervangen door een 8x8 die harder blaast :P
34 graden idle, 37 graden stressed (na ff 5 minuten ofzow UT spelen).
Dit vind ik aardig voor een AMD.
  • XthinkZ
XthinkZ
+3 Geniaal. :p
Mijn 3Dmarks is nu 3365 Met een geforce2 GTS op 200/365 en m'n proc op 1116.
Nu even kijken wat ik op 1200 haal.
  • XthinkZ
XthinkZ
+3 Geniaal. :p
Ik heb net op 1200Mhz gedraaid.
3386 3Dmarks...
Op cas 3 dus.
1116Mhz cas2 3365 3Dmarks
1200Mhz cas3 3386 3Dmarks
scheelt 21 puntjes.
Maar ik ga eens kijken hoe ver ik die kaart ga krijgen. :)
Maar dat post ik andere keer wel.
Trouwens die 1200 moest op 1,85Volt anders kreeg ik een blauw scherm.
ps. Os is XP
Update, ik heb ik heb nu 3551 3Dmarks door de videokaart op 220/400 te zetten.
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Op vrijdag 18 januari 2002 23:26 schreef NvidiaGebruiker het volgende:
Jah that's an option!! .. moarre hij draait al bijna 3 jaar lekkah, dus heb geen zin om'm te vern**ken .. emotionele waarde hé?! :+
Moarre hebbie een URL van een Voltage-modded P3B-f dan?!?!?
Ik kon ze niet vinden namelijk
.. heb égt wel gezocht heurs, kijk maarres in dit topic! :Z :z
* Alfa Novanta draait nu @920 MHz @1,85V bij-de-weg
Op zaterdag 19 januari 2002 01:30 schreef ing._Buttje het volgende:
/me draait nu @920 MHz @1,85V bij-de-weg
Heel simpel, tis een FCPGA socket, en waar de vid-pins zitten staat in de datasheet van je CPU.
Die VID pins (0 tot 3 dus 4 pinnen) verbind je allemaal, en dan heb je 2.05 volt default.
Dan kan je zelfs tot in je bios tot op 2.4volt gaan!
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
>:) suh simpel heej?!
Maaarre ik heb 'n SLOT1 PIII .. weet je dat ook dan?
Nah en kijk, ik kreeg me processor out-of-tha-Box en heb geen datasheet erbij! :'(
Iemand een scan hiervan?!
(URL mag ook)
* Alfa Novanta TweaKhandjes beginnen ineens weer flink te jeuken >:)
Op zaterdag 19 januari 2002 14:01 schreef ing._Buttje het volgende:
(URL mag ook)
/me TweaKhandjes beginnen ineens weer flink te jeuken >:)
Jah ook daar kan het, en voor datasheet moet je ff zoeken op de intel site, want die krijg je normaal niet bij je CPU'tje hoor zover ik weet.
Mijn 3DMark 2000 score (zonder oc'en van videokaart): 7825 3DMarks.
Dit vind ik toch best aardig, ff videokaart oc'en :P
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Op zaterdag 19 januari 2002 14:14 schreef NvidiaGebruiker het volgende:
Yow, thnx 4 tha tip 8-)
Nah om één-of-andere reden wilde ik maar me P3B-f modden, maar die gaat met een PIII-Katmai idd ook al tot 2,4V, dus dat hij bij een PIII-coppermine ineens nog maar tot 1,95V gaat ... dat ligt dan idd aan die processor!! :Z
What was I thinkin' ??? :? |:(
Ow bij-de-weg mijn 3Dmark2000 score is 3817 3DMarks. :+
(zie sig!)
  • RedruM
Hmm ik ben er achter waarom bv. AVP2 soms schokt..
DMA staat niet aan van m'n HDD en ook al vink ik 't aan en reboot ik.. het is weer weg..
WTF?
Op zaterdag 19 januari 2002 14:46 schreef RedruM het volgende:
WTF?
Misschien moet je nog ff je drivers installen van mobo, zoals de via 4-in-1 drivers.
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
WTF?
Dat is een classic-prob. Welk OS draai je? Win98?!
Volgens je 3Dmark2001-link in je sig draai je idd Win98
Ik heb hetzelfde probleem met mijn brander onder Win98-se maar onder Win2000 is dat wel goed!
(aangezien ik toch alleen maar brand onder Win2000, no-problemo) :z
Maar 't is typisch een geval van search denkik ...
Mijn 3DMark score nu met oc'ed videokaart: 8219!
Dat vind ik aardig voor dit systeempje :P
AMD RULEZ, met mijn Celly haalde ik met deze videokaart nog niet eens de 6000, meestal 5300 ofzow. En de celly was geclocked op 1055MHz en mijn duron op 1240MHz, dus zo gek veel verschil zit daar ook niet in.
  • RedruM
Op zaterdag 19 januari 2002 15:06 schreef NvidiaGebruiker het volgende:
Op zaterdag 19 januari 2002 15:07 schreef ing._Buttje het volgende:
Denk niet dat een Intel 440BX chipset die drivers lust..
Maar ik ben al hevig updates aan 't zoeken voor m'n chipset..
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Op zaterdag 19 januari 2002 15:20 schreef RedruM het volgende:
Nee, inderdaaad trekt een 440BX :9~ geen VIA 4-in-1 patch. Maar met mijn brander heb ik dus hetzelfde probleem, maar dat kon ik tot op heden nog niet oplossen. :'(
Ik hoopte met Win98 updates 't probleem op te lossen, maar tot nog toe zonder succes ...
't Is mij niet bekend dat er patches roeleren voor een BX-mobo maar 't zou erg mooi zijn!!
  • RedruM
Dit is wel heel vaag..
Met een oude 10 GB 7200 RPM werkte het iig..
Met die 40 GB heeft het ook gewerkt..
Maar nu als ik DMA aanvink zegt ie dat ik moet restarten..
als ik voor het restarten nog ff kijk zie k dat ie al weer uitgevinkt is.. hoezo frustrerend.. help! :'(
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
I know ... help! :'(
Bij mij is het zelfs zo erg, dat als ik 't aanvink en op "opnieuw opstarten" klik, hij bij het afsluitvenster vastloopt ... het overbekende "Win98-afsluit probleem"!! :(
Point is .. ik heb de patch hiervoor al geïnstalleerd .. domdomdom, want daarvoor deed hij het wel goed!! |:(
Na de hardwarematige reset is het vinkje idd gewoon weer pleites :(
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Trouwes .. ik heb mijn 3Dmark2001 score es ff vergeleken met jouwes ... :'( :'( :'(
Die TNT2 is niet meer wat ie geweest is ... die GeForce2 Ti = :9~
  • XthinkZ
XthinkZ
+3 Geniaal. :p
Op zaterdag 19 januari 2002 14:15 schreef NvidiaGebruiker het volgende:
Zo Stoer hoor, een 3DMark2000 score.
Probeer eens 2001. ;)
  • RedruM
Systeem is stabiel op 1200 @ 2volt..
max 54C stressed..
met cpuburn en nog een hele zooi appz enzo open..
voltage was dus de oplossing
nu nog DMA werkend krijgen :(
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Any luck yet ?! :?
