[SCSI] Bus reset for host 0 channel 0
  • Equator
  • Laatst online: 11-09 13:13
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Bij de installatie van RedHat linux op een Aplha server 2100 krijg ik telkens deze melding, en kan ik dus niet verder met de install.
De disken zijn allen goed.
De controller is vervangen door een andere
De disken zijn in een andere shelf gehangen.
Probleem blijft.
Klein tekeningetje:
Externe        Adapter        shelf
connector        NCR53c810      Digital BA350
50 pins narrow
 |\         ___________      _________
 ||          |       |     |___DISK1_|
 ||          |       |     |___DISK2_|
 |/          |___________|     |___DISK3_|
  \_____Kabel___________/\____Kabel________/
het betreft allemaal scsi 1 (10 Mbit/sec.
In de shelf zitten 6 disken, en 1 CD-rom speler.
Moet nu de externe 50 pins narrow connector wel of niet geterminate zijn ? Op de shelf zit aan het einde van de bus ook een terminator.
De kabel is overigens 1 lange kabel.
Bedankt.
CJ
  • Sundead
  • Laatst online: 27-04-2024
is dat 1 doorgeluste kabel?
of zijn het twee kabels op 2 aansluitingen?
als het 1 kabel is (beetje raar maar goed) moet ie inderdaad ook geterminate worden.
zijn het twee kabels op 2 aansluitingen, en er hangt niks aan die externe kabel, dan hoeft ie als het goed is niet geterminate te worden.
of is het een interface die interne scsi omzet naar een externe scsi bus?
  • Equator
Equator
Crew Council
het is 1 kabel, die dus vanaf de externe kant, doorloopt naar de controler, en dan naar de disk shelf.
Gewoon een 50pins kabel. Dus dan moet hij aan beide kanten geterminate worden :?
Hmm, das dus nu wel het geval, maar hij komt nog steeds met dezelfde melding.
Nu is het zo dat ik de shelf op split bus kan zetten doormiddel van een jumper, maar het is niet er duidelijk wat nu welke instelling is.
I.i.g. bedankt..
CJ
