Scherm valt plots uit
  • RedC
  • Laatst online: 03-03-2025
Als ik een tijdje in Windows bezig ben valt plots m'n scherm uit zonder enige reden!
Weet iemand hoe dat komt? :(
Zie specs onderaan
wat bedoel je met valt uit???
gaat ie in stand by....of stroom eraf?
hoor je een licht plof....?
geef effe iets meer aan zodat ik een beeld kan vormen.
ik heb het namelijk ook met mijn monitor gehad....
  • RedC
Het springt gewoon op stand by dus ipv dat het groene lichtje brandt krijg ik een oranje en dus geen beeld meer :'(
  • RedC
niemand die me kan helpen? :'(
  • Expander
Bij ons op school gebeurt dat ook. Alleen bij TFT schermen, als de resolutie te hoog staat.
Expanding the inexpandable
  • MarcoM
  • Laatst online: 13-08 13:39
Ik had dit ook op mijn systeem. Ik heb het opgelost door alleen een screensaver te enablen en Standby te disablen.
  • RedC
Kan dat ook met drivers te maken hebben, of de temp die te hoog wordt?
  • MarcoM
Op vrijdag 18 januari 2002 10:55 schreef Schumi_the_Champ het volgende:
dat weet ik niet. Heb je al geprobeerd wat ik voortelde?
kijk eerst eens bij energie beheer en loop ff de opties na
ik had het ook met mijn monitor....
viel zonder reden uit.
heb hem wegebracht en er was dus een print of zo iets kapot.
probeer het eens op een andere pc...als ie daar het zelfde probleem vertoond is ie echt kaduk!
succes
  • RedC
Op vrijdag 18 januari 2002 10:57 schreef MarcoM het volgende:
Ik ben op m'n werk, dus das iets voor vanavond
Krijg je bij jouw monitor ook "no signal" of een andere melding van het On Screen Display te zien op het moment dat ie 'uit' gaat? Of heeft je monitor geen OSD?
Het kan ook zijn dat videokaart een corrupt signaal geeft, zoals bijvoorbeeld een verkeerde refresh frequentie. Daarvan kan een monitor in standby gaan. Maw: de videokaart KAN kapot zijn.
Maar kan idd net zo goed iets in de monitor zijn: test je monitor aan andere PC, dat is het makkelijkste.
Dit is iets wat ik ook eerder op mijn Pentium II heb gehad met een Geforce MX-200. Normaal kun je het gewoon veranderen in je energie beheer, zoals hierboven al gezegd. Maar als nog hielp dat toen nie...net als of het in m'n kaart zelf zat.
Maar okè da'z al verleden tijd :9
