[Baybus] Schema correct? Verbeteringen...
  • Mujo
  • Laatst online: 23-08-2021
Mujo
Nee hè?
Onderstaand schema heb ik met behulp van Cliff's fanbus
site gemaakt. Kben geen geweldige tekenaar maar het idee
is ten minste duidelijk. De baybus moet circa 8 ventilators
gaan huisvesten (of 7 en een CCFL), welke schakelbaar
moeten zijn tussen 7Volt/0Volt/12Volt.
Afbeeldingslocatie: http://www.mujo.f2s.com/kleinschema.jpg
Een groter plaatje (gedacht aan de modemgebruikers :))
staat hier:
http://www.mujo.f2s.com/schema.jpg
Van deze site van Cliff:
http://www.fanbus.com
Ga je naar The Lab -> Schematics Page ->
12 Volt High, 7 Volt Low, Single Switch, Bi-Color LED
Deze heb ik dus gebruikt als voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://www.mujo.f2s.com/cliff.jpg
Ik wil graag weten of ik er 'goed' aan gedaan heb om
bijvoorbeeld die rode (5v) en gele (12v) draden zo
te laten 'verspringen' van pootje naar pootje, of dat
ik het beter zo kan doen als die zwarte ground-draad
(dus lange rechte draad met vertakkingen) of dat het
zelfs helemaal niet uitmaakt :?
Verder heel benieuwd of dit schema wel haalbaar is en
of de weerstanden (470 ohms) goed gekozen en/of geplaatst
zijn en of de draden überhaupt wel aan de goede
soldeerpunten zijn bevestigt...
Wie geeft zijn fiat voordat ik dit ga solderen? :?
Gelieve niet te roken in mijn kantoorkamer!
Ik ben meer verslaafd aan sex, dan jij aan roken, maar je ziet mij toch ook niet neuken op kantoor?
  • Maverick
  • Laatst online: 12-09 20:00
Op vrijdag 18 januari 2002 00:09 schreef Mujo het volgende:
staat hier:
maakt idd nix uit, van die draadjes :)
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • sjuk425
sjuk425
blah.
Ziet er wel netjes uit ja,
Maar het is wel aan te raden om het eerst ff te testen op een ouwe machine.
Doe ik ook altijd ff voor de zekerheid.
  • Sine
  • Laatst online: 12-09 20:40
Zou 100% moeten werken
Repareren doe je zo.
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
kzou er alleen een male molex aanhangen als ik jou was ;)
  • Mujo
Mujo
Nee hè?
Op vrijdag 18 januari 2002 00:22 schreef BrZ het volgende:
Merde! Je hebt gelijk :) Thanx
Plaatje was ook origineel
Male :) Kijk maar goed naar molex stekkertje...
heb ik later met lettertjes 'Female' bijgezet :)
Ok da's 1 fout eruit... nog meer?
netjes gedaan mujo :)
maar zoals ik de stemmen (nog niet veel tot nu toe) hier gehoord heb kan je dit (en ik ook natuurlijk, bedankt he) gaan uitvoeren. Ik ga volgende week, of die week erop ermee aan de gang.
Komende week verhuizen, maar ik heb na morgen wel alle onderdelen in huis :)
We houden elkaar op de hoogte.
  • Mujo
Mujo
Nee hè?
Ja maar Teddepet :) Jij hebt twee ledjes per DPDT.
De hele gein voor mij was nou juist om het met
bicolor ledjes te doen omdat ik dan meer ruimte over
hou op de frontplate voor verchroomde led-fittingen :P.
Iemand die mij zijn bi-color schema wilt 'lenen' zodat
ik kan vergelijken? Staan akelig weinig bicolor links
op GoT.
  • rambo-2001
  • Laatst online: 02-01-2024
rambo-2001
be anonymous
stel je zou deze bi-led kopen http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_PAR[USER_ID]=0202028691011310621&TK_EV[SHOWPAGE]=&TK_PAR[PAGEID]=89042&TK_PAR[MEDIUM]=
spec :Doorlaatspanning 2,2 V
daar hoor deze datasheet bij http://www.produktinfo.conrad.de/datenblaetter/150000-199999/185000-da-01-de-CQX_95.pdf
zou je spanning 5 volt zijn en de led heeft maar 2.2 V nodig dan moet je er een weerstand tussen plaatsen die 2.8 V
opneemt.
en 20 mA moet er doorheen dus ook door de weerstand.
cs skill - making a desert eagle out of tooth picks
  • Mujo
Mujo
Nee hè?
Wat voor weerstand gaat dat worden dan? :)
Kben geen electrotechnische held met V=I*R enzo...
  • rambo-2001
rambo-2001
be anonymous
Op vrijdag 18 januari 2002 00:51 schreef Mujo het volgende:
gho staat dat ook al op internet
http://to-www.edte.utwente.nl/TO/ism/course/mmsim/CEA/Results/Stroom/Wet_van_Ohm/wet_van_ohm.html
