Schema Rheostat met Led's???
  • DutchPlayer
  • Laatst online: 11-11-2025
Hallo mensen,
Ik wil zelf een Rheobus maken, nu heb ik de onderdelen gekocht doormiddel van de search te gebruiken alleen ben ik nog opzoek naar een werkend schema...
Ik ben zelf niet meer zo thuis in de electronica dus vandaar mijn vraag, bij fanbus.com staan wel schema's maar die zijn of voor een fanbus of voor een rheobus, maar altijd zonder leds.
Dus maybe zijn er mensen die hun schema met mij willen delen zodat ik dan inspiratie kan opdoen van hoe het schema er ongeveer uit moet zien.
Alvast bedankt!
AMD 7800X3D - Lian Li HydroShift - Asus TUF X670E - Corsair Vengance 2x16GB 6000Mhz- Gigabyte RTX4070 Super 12GB - Kingston 1TB M2 - Crucial MX100 512GB - Lexar 2TB M2 - Lian Li O11D Evo RGB - Corair RM750Watt - LG 38
Er was ook zon schema met van die ledjes die in een rij opliepen naarmate de spanning hoger werd. Welke pcies weet ik niet, maar moet je ff searchen.
Deze bedoelde ik:
[topic=359187/1/25]
  • DutchPlayer
Ja, ik heb veel schema's gezien, ik wil em als volgt maken maar dan met een led ertussen die wel iets nuttigs doet bijv, hij word donkerder als de spanning omlaag gaat.
http://casemods.pointofnoreturn.org/vregtut/tutorial-full.html
ALs op die pagina ga ik em maken met een LM317 maar dan wil ik nog een nuttige led ertussen alleen weet ik niet hoe dat moet!
Ik dacht dat je meer http://casemods.pointofnoreturn.org/voltmon/ bedoelde, dus dat je zon ledbar had.
  • subsonik
  • Laatst online: 12-09 11:43
Op donderdag 17 januari 2002 23:13 schreef subsonik het volgende:
Kijk ook even op dit linkje:
http://www.overclocking.be/vbb/showthread.php?s=&threadid=1642
Misschien ligt het aan mij, maar op elk plaatje zijn al die leds aan.....
  • DutchPlayer
Inderdaad nu je het zegt, die lijds staan de heletijd aan!
Ik wil dus dat als ik aan die draaiknop draai dat de led ook verandert.
dat is in ieder geval wel bij die link die ik net postte. Maar of het werkt weet ik niet, nog nooit gezien hier op got eigenlijk....
  • DutchPlayer
Okay, das wel zo maar ik ben niet zo in electronica dat ik van de foto's kan zien hoe die kerel de boel inelkaar heeft gesoldeerd. Helaas...als ie nou ook een schema had gepost was dat wel handig geweest.
  • DutchPlayer
hoe kan je ook alweer een plaatje laten zien!?
Ik heb een schematje gevonden alleen zit de lm317 er niet tussen. Kan ik em effe laten zien!
  • DutchPlayer
Ik denk dat ik het weet, alleen weet ik niet zeker of het werkt. Dus voor de technische mensen :)
Het schema wat op deze pagina staat voor een Rheobus werkt, dus ik dacht dan als ik een weerstand met led achter C2 plaats dat de led lichter of donkerder word van kleur als ik aan die potmeter draai.
Of denk ik dat nu verkeerd?
  • subsonik
Mjah, alle LEDs zijn indd altijd aan op die foto... alle regelaars stonden namelijk op het maximum >:)
De LEDjes gaan wel degelijk een voor een uit als je de fan zachter draait...
Als je mijn topic ginder eens leest, zul je zien waarom ik geen schema kan posten... sorry guys, een kok geeft ook z'n beste recepten niet weg :)
  • DutchPlayer
Ik zal em lezen als ik thuis ben!
Maar kun je geen hint in de goeie richting geven!? Wat ik hierboven heb gepost over dat schema en dan de weerstand met led achter C2 werkt dat?
  • subsonik
Op vrijdag 18 januari 2002 00:28 schreef DutchPlayer het volgende:
Dat klopt... maar je hebt dan maar één LED die in helderheid varieert.
Met mijn schakeling heb je 4 LEDs die aan of uit gaan, zoals een VU-meter... das veel cooler :9
  • DutchPlayer
Ja 1 led per schakeling is voor mij voldoende en dat was ook de bedoeling. Het moest niet al te ingewikkeld worden vandaar dus.
Die van jou is ook mooi geworden! Je hebt er veel tijd zeker in gestoken en met zeker nogal technisch!
Maar hoe moet het dan tussen die schakeling komen vertical alles dus plus min achter c2? of in serie op de plus kant?
Thankz for tha replyz!
  • DutchPlayer
Of klopt het toch niet wat ik zeg, want door de weerstand voor de led zou je zeggen dat de fan dan te weinig power krijgt?
  • subsonik
Ik ben effe niet mee hoor. Op de uitgang van je schakeling (C2 dacht ik?) hang je een weerstandje van 470 ohm. De andere kant van dat weerstandje hang je aan het lange pootje van de LED, en het korte pootje van de LED hang je aan de min. Zo simpel is dat :)
Wat die baybus daar betreft - daar kruipt inderdaad wel wat tijd in, maar aangezien ik geëtste printplaatjes gebruik, valt dat wel mee.
  • DutchPlayer
Hey mensen ik heb hier men rheobus inelkaar gezet maar hij werkt niet echt zoals het moet.
De led's worden wel veller of donkerder als ik aan de pot meter draai.
Alleen men fan'z, Delta fan'z draaien niet. Ik heb een potmeter van 4.5 watt en 1K Ohm. Dit is het enige wat ik in de schakeling heb verandert. De persoon die de schakeling heeft gemaakt gebruikte 10 watt 25 Ohm potmeters.
Zou het hier aan kunnen liggen dat de fan'z niet draaien?
Op vrijdag 25 januari 2002 22:52 schreef DutchPlayer het volgende:
zegmaar....
een beeeeetje wel...
even 25 Ohm ophogen naar 1KOhm dat isum .... even rekenen... 40 keer |:( meer weerstand
nu heb ik de schema's niet bekeken, maar 't lijkt me als je ergens 40x meer weerstand tussen gooit. dat 't dan idd neit echt meer gaat werken.
Dat is wel zeker, laat de wet van Ohm er maar eens op los:
U= I:R (U=spanning, I=stroom , R=weerstand.
Bij gelijkblijvende spanning 12 V en 40 x verhoogde weerstand, zal de stroom dus aanzienlijk lager worden.
Op zaterdag 26 januari 2002 00:23 schreef frisian het volgende:
vlgens mij moet je nog ff trug naar je studieboek ;)
het is u=i*r :z
  • DutchPlayer
Okay, dus het zou liggen aan de te hoge weestand van de Potmeters dat de fan'z niet werken.
Als ik logisch naar de werking nu kijk, dan werkt het wel alleen de fan'z niet. De led's worden dokerder of lichter als ik aan de potmeter draai alleen de fan draaid niet.
Fan gebruikt meer stroom dan een led neem ik aan dus vandaar dat die wel branden.
Maar hoeveel Ohm Potmeter moet ik dan hebben, in het schema staat 25 Ohm, maar als ik guide's lees zie ik ze ook vaak Potmeters van 100 of 200 Ohm gebruiken.
Dus welke moet ik dan hebben?
