noob tweaker
  • l3p
  • Laatst online: 12-09 11:52
l3p
www.^.nl
ik ben een beginnende tweaker en heb een
Athlon Thunderbird 1400 op MSI K7T266 Pro Raid met
Promise IDE striped Raid 2 x 40 GB Maxtor 7200 rpm/ 3D Prophet 2 MX 32 Mb
mijn cpu temp. is nu +/- 45 C en kast 34 C (2 coolers op schijven en 2 in kast en spire silver cooler op cpu)
kan ik mijn amd probleemloos overclocken zonder beschadiging, zo ja welke temp kan ik dan hebben, of ligt het er gewon aan of ie stabiel blijft ?
ik heb mijn cpu al eens op 1600 gehad, hij werd 50 C
en liep stabiel :p
L3p - MK - PV - WP
met die proc, die temp en op 1600 is HEEL goed
gewoon zo zetten, ik geraak niet over de 1575 met zo'n CPU op 45° (fop38)
  • Thomaszki
  • Laatst online: 11-09 21:56
Op donderdag 17 januari 2002 22:44 schreef L3PrAcHauN het volgende:
en liep stabiel :p
hij mag flink warm worden, zo'n dikke 60 graden is nog te doen, maar niet aan te raden. Het gaat er meer om of je hem stabiel krijgt. Dat is meestal wat moeilijker :)
en waarom niet op 1600 draaien als dat met 50 strabiel liep? :?
  • Se7enth_son
  • Laatst online: 05-09 15:06
Se7enth_son
Eindelijk mn Supra mkIV!
Je kan je TBird probleemloos overclocken, maar je moet dan wel op een paar dingen letten:
- Is je koeling van je CPU goed?
- Hoe hoog kan je Front Side Bus (FSB)
- Hoe hoog kan je Vcore (=spanning op je CPU)
Meestal kun je met standaard koeling wel al op 1500-1550 komen zonder instabiel te worden. Wil je verder, dan zul je goede koeling nodig hebben, en je Vcore omhoog moeten gooien(waardoor je nog meer koeling nodig hebt :( )
Let op: Overclocken dmv multiplier verhogen levert minder winst op dan dat je overclockt mbv verhogen van je FSB.
Ik heb ook een TBird 1400, en deze liep probleemloos op 1575MHz. Het enige wat ik heb gedaan is:
- Vcore voltage naar 1,85V
- FSB naar 150MHz
Met een voltagemod heb ik hem op 1650MHz (=150*11) gekregen
Openbaar vervoer is iets wat je brengt van een plaats waar je niet bent, naar een plaats waar je niet naar toe moet, op een moment dat het je niet uitkomt | Supra specs
  • l3p
l3p
www.^.nl
ik heb hem nu op 136 fsb x 11 =1,5 ghz
maareh ik mijn multiplier echt niet hoger krijgen dan 12,5/13 x , ook niet als ik fsb op 133 zet of voltage hoger zet
wat ik voor mij de best manier om over te clocken ?
op 140 fsb bleef ie ook best stabiel maar dan kon multiplier niet hoger dan 11
hij wil gewoon niet hoger dan 1,62 Ghz, dan start ie niet op ......klopt dat ?
plzz help im a noob :) ;(
L3p - MK - PV - WP
  • Epsilon
  • Laatst online: 12-09 20:16
Epsilon
Avatar revival!
1600 is netjes hoor.
Beetje het max van je proc denk ik eerder dan dat het aan de temp gaat liggen.
  • l3p
l3p
www.^.nl
temp op 1,62 ghz is 49 C is dat goed ?
tis een gewone Spire Silver cooler, maar voor de rest heb ik nog 5 coolers in me systeem
en hoe zal dat in de zomer gaan is ie dan hoger ?, het tocht hier nu een beetje bij de grond:)
L3p - MK - PV - WP
