ATA 66 schijf op ATA33 connector?
  • Waterlelie
  • Laatst online: 19:38
Kan dit?
ik bedoel dus de ata333 connector op het mobo(in mijn geval een abit be6 (2*66 plus 2*33)
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
Ja... :)
If it ain't broke, fix it till it is...
alles kan op alles.
Al hang je een ata100 schijf op een ata33 controller, alles werkt zo snel als de langzaamste schakel.
maar draait dan wel op ata/33 snelheid
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
jep :)
hij loopt dan alleen op ata33 en niet op ata66 :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Op donderdag 17 januari 2002 22:21 schreef Snijboon het volgende:
Kan dit?
Cool, ATA333, die wil ik ook :P
  • Waterlelie
waarom werkt dit bij mij dan niet?(ik kijg als ik dat doe krijg ik direct na de bios instellingen een melding dat er geen harde schijf aan wezig zou zijn( ik stel verder niks anders in, haal alleen de cr rom con eruit)
er zitten 4 connectors op 2*66 daar zit ibm op
en op de prim ata33 zitten 2 cd roms....
het is een abit be mobo
  • buzzlightyear
  • Laatst online: 22:36
buzzlightyear
To infinity and beyond...
Moet werken. Master/slave jumpers goed ingesteld? In de BIOS een keer HD detect (indien mogelijk)
Wat bedoel je trouwens met CD connector eruit?
  • Waterlelie
de cdrom con uit de ata33
zit mijn hd niet in de ata66 dan zie ik bij het opstarten de melding dat het bios not detected is...zit het bios op de hd??
  • buzzlightyear
buzzlightyear
Zelf heb ik een dual bordje met ook 4x IDE poorten.
Als je niets aan de 'extra' IDE poorten hangt worden ze niet herkend. Als je een CD drive eraan hangt worden ze niet altijd herkend (met een nieuwere CD drive wel)
Je bootdisk hangen aan de 66 ATA IDE poort, in je BIOS instellen dat ie boot vanaf de ATA 66 en je overige spullen aan de IDE 1 en 2
  • mjhzenden
  • Laatst online: 02-02-2025
mjhzenden
... vooral stilte ...
Er zijn (bijna) nog geen schrijven die sneller kunnen lezen/schrijven dan 33 Mb/sec. Dus het zal qua performance niks uitmaken...
En yep, het moet zeker altijd werken.
Succes.
  • Waterlelie
ik ga even proberen...stay tuned plz :)
dit alles omdat setup van xp mijn hd niet herkent vaag toch? me herkent hem toch ook?? hangt gewoon tijdens hd detection
weet iemand trouwens iets om snel alle progs af te sluiten om daarna rustig opnieuw op te kunnen starten..
  • buzzlightyear
buzzlightyear
Moet je niet de IDE driver installeren voor een correct herkenning van de IDE chipset?
http://www.abit.nl/eng/download/driver/driver-be6.htm
  • Waterlelie
als ik de setup ga uitvoeren zijn er toch geen stuurprogs geladen? dus toch ook die mobo driver niet...of word die driver automatisch geladen vannuit de mbr?
ik heb in het bios alles op auto gezet(qua hd detection ed)
hij ziet alleen de cr rom als prim. master!!
  • buzzlightyear
buzzlightyear
Als je XP of 2K installeert kun je optioneel een IDE driver starten vanaf flop
  • Waterlelie
ik heb die floppies gedown van microsoft, maar die zegt dus dat er geen hd aanwezig is
de setup van de cd loopt gewoon vast(setup zegt dat windows een fout heeft gevonden
  • buzzlightyear
buzzlightyear
Formuleer je vraag eens duidelijk: doe je een schone install? Welk OS? Wat heb je aan harde schijven/CD drives etc. wat je erin kwijt wilt.
  • Waterlelie
keb nu me installatie gestart en bij het opstarten vind hij dus die fout
je krijgt in het begin 2 keuzes van opstastarten
of "vorige bestuuringssysteem
of "setup Xp"
ik die floppies(6) gedown bij microsoft en die vertelt mij dus dat hij geen hd kan vinden...
als ik dus die driver install heeft toch niks te maken dat het bios het niet ziet.....en die driver wordt toch ook niet geladen?
ik wil een dual boot van maken...
  • buzzlightyear
buzzlightyear
Even ervan uitgaande dat je een schone install zou doen, dan krijg je bij het opstarten van de CD onderin je scherm de tekst "Press F6 for third party drivers...".
Hier druk je op F6 en douwt de diskette erin met de ABIT IDE driver (link staat hierboven).
Hierdoor wordt de chipset goed herkend en je schijven.
I rest my case
  • Waterlelie
winMe herkent mijn hd nu toch ook Zonder driver
zal wel dat ie bij xp er niet bij zit.....(maar blijf het vaag vinden
ik ga het wel proberen bedankt voor je reactie....ik probeer of het ook werkt als ik een dualboot wil maken
slordig dat ze alleen win 95 en 98 aangeven als waar die driver voor zou moeten zijn
  • buzzlightyear
buzzlightyear
Heb je meer dan 4 IDE apparaten? Nee, sluit dan alles gewoon aan op de twee standaard IDE poorten.
Dus opstart HD als Master op IDE 1 + eventuele slave.
op IDE 2 je andere Master en slave
Alles installeren, daarna je opstart HD op de IDE 66 poort zetten, in je BIOS instellen dat ie opstart van de ATA 66 IDE poort (soms ook wel aangeduid in de BIOS met SCSI) en het moet werken.
  • Waterlelie
net geprobeert maar helpt dus niet om hd en cd beide op ata33 connector...de setup loopt alnog vast op dat hij de hd niet herkent....word er een beetje moe van(Je Weet dat het zou moeten werken, zeer frustrerend..)
ik kan nergens die driver downen overal krijg ik "kan server niet vinden
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Snijboon, gebruik jij de nieuwste bios voor die BE6?
Ik zelf had ook het probleem dat mijn hdd niet lekker herkend werd als er nog iets op die ATA33 connector zat.
Na een biosflash kreeg ik er een highpoint biosscherm bij (na de standaard bios) en werken mijn hdd's verder zonder problemen.
toch wel fijn, 4 masters in een systeem *D *D *D (en 1 slave)
Kan dit?
Cool waar haal je die?
Op donderdag 17 januari 2002 22:45 schreef Snijboon het volgende:
2x Ctrl-Alt-Del
  • Tonnes746
  • Laatst online: 06-01-2022
Het lijkt er volgens mij op dat je drive niet als primaire disk wordt gezien en in plaats daarvan je 1e 33-poort en dus de cdrom wel (de bootable device dus). Je kan dit zo zien als ie wil booten vanaf die cdrom. Is dat niet te selecteren op je kaart, evt. met software? Heb zelf geen idee, nooit zo'n dingt in m'n handen gehad. En als de hd toch niet sneller is dan 33 kan je die ook op die poort zetten. Of misschien zie ik het verkeerd..
Verder heb ik narigheid ondervonden met een correcte hd-detectie bij een Intel 440LX-chipset, waarbij de oplossing is om je drive in 33-mode te zetten met een tooltje. Als je die chipset dus ook hebt kan je daarnaar zoeken in het forum. Maar dat lijkt me eigenlijk niet omdat je een aparte controller gebruikt.
Succes.
bash: exec: /bin/Laden: cannot execute: No such file or directory
  • Waterlelie
Mensen, het is gelukt
Mijn dank gaat vooral uit naar lightbuzzyear
Zijn tip om alles op autodetect te zetten in het bios
was de oplossing, dus buzz als je dit nog leest, bedankt!
