[W2K Server] DNS Probleem
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Ik heb hier thuis sinds enkele dagen blijkbaar een dns probleem.
Mijn w2k server spuwt zijn event log vol met event id 5774 en 5775 daar vind ik bij ms het volgende over http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q259277
Echter dynamich updates ed staan aan.
Ik doe nat en mijn dns is een forwarder. Echter heb ik sinds enkele weken een extra probleem ik heb het domein www.tomsworld.be geregistreerd ik wacht nog op de betaling van dyndns voor dat naar mijn server kan pointen. Maar dit domein resolved niet van achter mijn server.
Mijn AD domein is wel tomsworld.be daar zal het probleem zitten veronderstel ik.
Dit lost zijn eigen op als de naam naar mijn server wijst hoop ik.
Maar nu is mijn belangrijkste vraag hoe krijg ik die eventid 5774 en 5775 weg.
Ik heb al vrij veel geprobeert en het wil niet. Voor de rest draait de server zeer stabiel.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Je moet in je DNS server een forward lookup zone tomsworld.be aanmaken en daarin bij allow dynamic updates aanvinken "yes" of "only secure updates".
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Tomsworld
Tomsworld
Op donderdag 17 januari 2002 21:26 schreef Brahiewahiewa het volgende:
Die zone is er en het is aangevinkt dat is het rare :(
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
In je events 5774 en 5775 staat ook het IP-adres van de DNS server waar je probeert te registreren; klopt dat met het IP-adres van je server? Heb je DNS gebind aan dat IP-adres?
  • Tomsworld
Tomsworld
Op donderdag 17 januari 2002 21:43 schreef Brahiewahiewa het volgende:
DNS server is gebonden aan 192.168.0.1 10.0.0.1 en inetip
Een recent stukje event log
Event Type:Error
Event Source:NETLOGON
Event Category:None
Event ID:5774
Date:17/01/2002
Time:21:54:43
User:N/A
Computer:PO
Description:
Registration of the DNS record '_ldap._tcp.tomsworld.be. 600 IN SRV 0 100 389 po.tomsworld.be.' failed with the following error:
DNS server unable to interpret format.
Data:
0000: 29 23 00 00 )#..
Event Type:Error
Event Category:None
Event ID:5774
Date:17/01/2002
Time:21:54:57
User:N/A
Computer:PO
Description:
Registration of the DNS record '_ldap._tcp.pdc._msdcs.tomsworld.be. 600 IN SRV 0 100 389 po.tomsworld.be.' failed with the following error:
Data:
Event Type:Error
Event Category:None
Event ID:5774
Date:17/01/2002
Time:21:55:18
User:N/A
Computer:PO
Description:
Registration of the DNS record '_ldap._tcp.gc._msdcs.tomsworld.be. 600 IN SRV 0 100 3268 po.tomsworld.be.' failed with the following error:
Data:
Event Type:Error
Event Category:None
Event ID:5774
Date:17/01/2002
Time:21:55:34
User:N/A
Computer:PO
Description:
Registration of the DNS record '_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.tomsworld.be. 600 IN SRV 0 100 389 po.tomsworld.be.' failed with the following error:
Data:
Event Type:Error
Event Category:None
Event ID:5774
Date:17/01/2002
Time:21:55:50
User:N/A
Computer:PO
Description:
Registration of the DNS record '_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.gc._msdcs.tomsworld.be. 600 IN SRV 0 100 3268 po.tomsworld.be.' failed with the following error:
Data:
Event Type:Error
Event Category:None
Event ID:5774
Date:17/01/2002
Time:21:56:07
User:N/A
Computer:PO
Description:
Registration of the DNS record 'tomsworld.be. 600 IN A 192.168.0.1' failed with the following error:
Data:
Event Type:Error
Event Category:None
Event ID:5774
Date:17/01/2002
Time:21:56:23
User:N/A
Computer:PO
Description:
Registration of the DNS record 'gc._msdcs.tomsworld.be. 600 IN A 192.168.0.1' failed with the following error:
Data:
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Zie je ook een event 407 en 408 in je DNS eventlog staan?
  • Tomsworld
Tomsworld
Op donderdag 17 januari 2002 22:17 schreef Brahiewahiewa het volgende:
Niet direct nu
Ik heb mijn eventlog moeten deleten omdat die warnings gaf over space. En ik heb ze niet bewaardt ik ga morgen nog es kijken de 5775 en 5774 is hij weer volop aan het produceren :(
Misschien moet die topic wel naar NT ???
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Op donderdag 17 januari 2002 22:22 schreef tomsworld het volgende:
Ik heb mijn eventlog moeten deleten omdat die warnings gaf over space.[..]
Euh, je kunt ook gewoon je eventlogs groter maken . . .
  • Tomsworld
Tomsworld
De server is niet meer herstart sinds gisteren maar enkel de id's 5774 en 5775 en ze komen en nog steeds bij.
Alle tips zijn welkom :(
  • [Jules]
  • Laatst online: 20-08 11:54
[Jules]
Confusion in confusion
Knowing others is to be clever.
Knowing yourself is to be enlightened.
Overcoming others requires force.
Overcoming yourself requires strength.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Als je inderdaad je domain naam of je netwerk kaarten hebt lopen veranderen kun je het volgende doen:
- Ga naar de %SystemRoot%\System32\Config folder;
- Maak een nieuwe folder genaamd "BackUp";
- Move de Netlogon.dns en Netlogon.dnb files naar die backup folder;
- Reboot de machine.
  • Tomsworld
Tomsworld
Op vrijdag 18 januari 2002 15:00 schreef Brahiewahiewa het volgende:
Dat ga ik proberen. Ik heb inderdaad omwille van een netwerkprobleem nic's verandert (netwerkprobleem lag uiteindelijk aan een kabel maar ja :) ). En het is rond die tijd dat het begonnen is.
Ik ga straks dat eens proberen. Al bedankt.
  • Tomsworld
Tomsworld
Nog steeds evenveel events 5774.
Wat kan ik nog doen het bovenstaande heb ik geprpbeerd en heeft blijkbaar geen oplossing gebracht. :(
  • Tomsworld
Tomsworld
Op zondag 20 januari 2002 15:56 schreef BackSlash32 het volgende:
http://www.oucs.ox.ac.uk/windows/active/dns/localconfig.html
Misschien een handige link?
Ik heb dat document eens grondig doorgelezen echter heb ik tot nu toe nog geen oplossing voor het probleem :(
Mijn systemlog staat vol 5774 meldingen. Is er nog iemand die een oplossing weet hetzelfde probleem heeft gehad ?
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad, ik kwam maar niet van die meldingen af en mijn DNS deed het dus niet. Uit ellende heb ik toen Win2k maar opnieuw geinstalleerd en de AD zo ingesteld dat ie niet naar een extern domein verwees. (wat was dat ook weer precies, een local server ofzoiets???)
Een tijdje later las ik ergens dat de DNS-server van advanced server net even iets anders werkt als bijvoorbeeld UNIX Dns servers. En dat ze daardoor niet goed met elkaar kunnen communiceren. Misschien heeft het bij mij daar aan gelegen.
  • Tomsworld
Tomsworld
Op dinsdag 22 januari 2002 18:52 schreef dexter22 het volgende:
Ik zoek ook volop nog. Maar w2k herinstalleren daarvoor zie ik ni direct zitten hij draait nu stabiel :) en ik wil dat zo houden :) enkel die meldingen wil ik weg uit het logboek.
En er is inderdaad een probleem want bij het opstarten duurt preparing netwerkconnections zeeeeeeeeer lang :(
Dan heb je echt hetzelfde probleem als wat ik had. Ik heb het helaas niet op kunnen lossen. Kun je me een gunst doen ??? als je het opgelost hebt wil je me dan mailen ???
Ik zit namelijk niet zo vaak op tweakers...
  • Buzzman
--> NT :)
