Welke cooler?
  • 34 views sinds 30-01-2008
Ik heb op dit moment een athlon tb 1400@1500. Op zowel 1400 als op 1500mhz wordt deze cpu ongeveer 55 graden idle, en 60 graden stressed. Op deze cpu draait een Dragon Orb 3 met een achterlijke t*ring herrie te draaien op 7000rpm. Daaronder hangt een blueorb met een chromeorb fan te draaien op 6000rpm op de chip.(die ook de cpu temp lichtelijk omlaag helpt) Daarbij draaien er nog 2 regular casefans van 80mm. Ik krijg de cpu temp met geen mogelijkheid omlaag. En ik wil ook van die herrie af. Iemand een tip welke cpufan ik moet kopen? Die beter cooled dan een Dragon Orb3 en ook minder herrie maakt?
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
1: move=> Overclocking en Casemodding.
2: ff de search gebruiken.
Wat heeft dit met overclocken te maken dan?
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Sorry, maar ik doe dit om te helpen want bij Overclocking en Casemodding krijg je waarschijnlijk de meeste reply's.
Daar wordt meestal ook over coolers gesproken.
Btw, heb je de search nu ook al gebruikt? ;)
Oh ik dacht dat je bedoelde dat ik hier offtopic aan het zijn was :)
Ik zal daar ook eens kijken, thanks :)
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
deze Afbeeldingslocatie: http://www.com-tra.de/images/shop/ArCool.jpg
GUT & GÜNSTIG! Der Super Silent 2000 ist mit einem 80 mm Lüfter ausgestattet (2000 U/min bei 20 db(A)) - Hersteller-Freigabe bis 2 GHz - also einem Athlon XP 2500+ ;-) Somit können sogar zukünftige Prozessoren zuverlässig gekühlt werden. Die Installation wird dank der 3-Loch-Halterung der Klammer zum Kinderspiel, es ist kein Werkzeug erforderlich. Durch einen Trick kann die Drehzahl und damit die Lautstärke noch verringert werden: drehen Sie den 3-PIN Anschlussstecker um 180° und schließen Sie den Lüfter so am Board an. (evtl. muss dabei jedoch die kleine Plastiknase des Lüfteranschlusses abgebrochen werden). So läuft der Lüfter mit um 40% geringerer Drehzahl und damit nochmals ein ganzes Stück leiser. Auch aus nächster Entfernung ist der Lüfter dann so gut wie unhörbar. Die Kühlleistung wird dadurch allerdings etwas geringer. Bitte beachten Sie die Höhe von 90 mm, der Prozessor muss also nach oben hin diesen Platz frei haben. Sie finden das Produkt im SHOP unter der Rubrik Kühler - Socket.
ps: ik krijg hier nix voor >:)
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
[topic=378757/1/50]
