pc heeft stroom, hoe te merken?
  • Dextourius
  • Laatst online: 14-03-2025
als je voeding op je hardware hebt aangesloten enz, en daarna stekker van je voeding erin zet hoe merk je dan dat ze pc onderstroom zit zonder op de powerknop te drukken?
Hoor je dan de ventilator een beetje draaien, of iets anders?
Het gaat om een oude mobo, dus je hebt geen lampje ofzo op je mobo...
Hey Corc, versene borc olmaz Maykil bendede yok!
Niet... Oude voedingen hebben pas spanning als je de schakelaar indruk, die maakt namelijk contact in BEIDE draden (fase en nul).
In ATX zooi, staat je hele systeem constant read for start, en dan doen je ventilators wat; ook heb je allerlei ledjes her en der in je systeem die branden...
volgens mij kan je dat niet zien
edit: ggr net te laat :(
  • Dextourius
weetje nou wat het probleem is, ik heb vandaag een kast gekocht een nokia look kast ofzo, en die man zei dat de voeding wat erin zit niet geschikt is voor pentium, daarom kreeg hij van een ander man een voeding en toen hij dat ergens wou omzetten zei een ander man we hebben al eentje omgezet, dus ik kreeg die kast waar de voeding zogenaamd is veranderd, dus ik blij naar huis en alles inelkaar gezet. Maar als ik de pc op het stroom aansluit gebeurd er niks :?
Dus ik wilde ff weten of het aan mij ligt dat ie het niet doet, of dat de winkel mij gewoon een kapotte voeding heeft gegeven?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Op donderdag 17 januari 2002 20:04 schreef DeXtOuRiuS het volgende:
Hebben we het hier over de AT of de ATX formfactor?
brakke voeding?
  • Dextourius
Op donderdag 17 januari 2002 20:19 schreef terw_dan het volgende:
ATX, damn joh.
  • creative8500
  • Laatst online: 18-10 12:42
creative8500
freedom.
Heb ik laatst ook gehad. Al eens geprobeerd alles eruit te halen en er dan weer in?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
trek de stekker er eens uit en houd de powerknop eens 30 sec ingedrukt.
En dat omzetten lijkt mij bullshit.
  • Dextourius
Op donderdag 17 januari 2002 20:25 schreef cREATiVe8500 het volgende:
deed ie het toen wel bij jou?
maar wat moet ik dan eruit halen?
is er trouwens geen andere oplossing?
  • Dextourius
Op donderdag 17 januari 2002 20:30 schreef terw_dan het volgende:
tja, ik vond het ook maar een beetje raar, maar wat moet er dan gebeuren als ik de powerknop 30 seconden ingedrukt heb gehouden?
  • Paul
  • Laatst online: 21:05
Je kunt een indicatie krijgen door je permanente 5v door te meten. Trek je plug uit je moederbord, en meet de spanning tussen de groene (meen ik, kan ook paars zijn) en een zwarte draad. Staat hier 5 volt op, dan levert je voeding iig al de benodigde spanning om het aan/uit drukschakelaartje nut te laten hebben :P
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Dextourius
Op donderdag 17 januari 2002 20:45 schreef pnieuwkamp het volgende:
hmm, ik kijk wel.
echt shit joh! :(
  • de-don
  • Laatst online: 28-05 15:07
Je kan je ATX-voeding checken door:
Eerst de stekker (220v) uit het stopkontakt dan de stekker die je op je mobo aansluit er af te halen. Dan met een uitgevouwen paperclip o.i.d. de fel/licht-groene draad met een zwarte door-verbinden, dan de stekker (220v)weer in het stopkontakt en als er dan wat gebeurt (fannen/harddisk spint op/enz.) dan is je voeding ok, zo niet dan is je voeding dood.
p.s.: om je gerust te stellen: Dit doe ik bijna dagelijks
  • Dextourius
Op donderdag 17 januari 2002 20:49 schreef de-don het volgende:
hey, tnx ik ga ff proberen
  • Dextourius
HEY, voeding ging werken en lampje van mij diskdrive ging branden, maar als ik het weer op de mobo aansluit gebeurt er nix?
wat doe ik verkeerd?
ik die mobo tweedehands via tweakers.net gekocht en het is een Micro Star MS6117.
en ik heb vandaag nieuwe kast en 128 sdram gekocht.
aan wat kan het liggen, moet ik die mobo resetten d.m.v het batterijtje eruit te halen, of is die ramgeheugen niet goed, en moet ik proberen aantezetten zonder werkgeheugen?
Wie kan mij helpen?
  • de-don
het is in het geval als je computer dood is, dat er twee dingen kapot kunnen zijn : 1 voeding, 2 mobo
Dus in jouw geval moet helaas het mobo wel kapot zijn.
Als er wat anders kapot is (cpu/mem/enz.) dan moet de computer tenminste nog wel aangaan.
Oja het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat je knopje niet ok is, dan moet je het draadje van knopje-mobo volgen en dan die pennetjes waar die draadjes op zitten, op je mobo, ff kortsluiten met een schroevendraaien o.i.d. om er zeker van te zijn dat je knopje ok is.
  • Dextourius
Op donderdag 17 januari 2002 21:19 schreef de-don het volgende:
hey ik heb niet iets gevonden:
[topic=383800/1]
ik hoop dat het daaraan ligt.
ff kijken
  • de-don
Tering hé.
Sorry hoor maar DAT moet je natuurlijk wel aansluiten
en zoals je kan lezen in die laatste post van whoppa kan dat dus op een van die twee
  • Dextourius
YEEEEEEEEES hij doet het!!!!!
mijn eerste pc die ik in elkaar heb gezet!!!
YEEEEEEEES iedereen bedankt he !!!!!!!!!
tra lalalalaaaaa :9~
ps: nu snappen jullie misschien waarom ik zulke vragen ging stellen, ik ben alles aan het leren!!
  • de-don
Okee vooruit dan
gefeliciteerd ;)
En nou maar wachten op het volgende topic :)
Hoe merk je dat je geluids/videokaart het doet.
Maar in ieder geval gefeliciteerd
Goed gevoel wel he
  • Dextourius
Op donderdag 17 januari 2002 22:07 schreef js962 het volgende:
Goed gevoel wel he
ja, echt wel!
dit is al de 2e keer dat je dit "recept" aan iemand voorschrijft met voedingsproblemen.. kun je mij eens uitleggen wat er na die 30 seconden precies gebeurt en hoe zonder voeding? Trekt hij die bewerking van de batterij af ofzo?
