[OC] Arctic Silver2, geleid dat ook stroom??
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
ik heb gisteren op met ATi R8500 koelblokkies op gedaan. nu wil ik me P4-1.7@1.9 weer es aan zetten omdat de hdd waarschijnlijk kapot is dus ff testen enzow..
mijn vraag is nu geleid AS2 ook stroom oid dat op de memblokkie zit.. want ik ben bang dat ik die ijzerendraadjes een beetje heb besmeurd met AS2..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ja. Dit geleidt als de pest.
Probleem zal dan ook zijn dat je kortsluiting hebt en je dit heel moeilijk weer verwijderd zult krijgen. Je komt met thinner zo veel mogelijk proberen alles weg te halen.
Het hoort alleen maar OP de chips te zitten en niet ernaast. ;)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op donderdag 17 januari 2002 18:31 schreef Rick2001 het volgende:
kortom aan te raden is de pc nog ff uit te laten en alles schoon te maken??
  • Rick2001
Rick2001
Op donderdag 17 januari 2002 18:34 schreef ReseTTim het volgende:
Dat zou ik wel maar doen, voordat je de hele kaart defect hebt en misschien nog wel meer.
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
goed dat ik het toch eerst ff check :) :)
ff snel me PCI vidkaart erbij pakken
[edit]
FOK tis een ISA denk ik ;( ;(
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
ISA? W000000t! die zijn sneeeeel!
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op donderdag 17 januari 2002 18:46 schreef LeonM het volgende:
kan best maar me ABIT TH7-II RAID heeft geen ISA meer ;(
Lezen is weten , AS raadt je aan eerst rondom je chips vaseline ofzo te doen zodat daar geen paste op komt ...
Ik heb al heel wat ASII gebruikt, maar heeft bij mij nooit stroom geleid. Ik heb net eergisteren mn CPU schoon gemaakt, na een hoop koelers zat hij er helemaal onder gesmeerd. Sill no problems. Mijn videokaart was ook een beetje besmeurd, allemaal ASII naast de GPU door het glijden van de waterblok. Ook geen problemen mee gehad. Volgens mij valt het reuze mee, alleen kun je toch beter het zekere voor het onzekere nemen.
Volgens mij zou het alleen onder hoge druk stroom geleiden.
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op donderdag 17 januari 2002 18:50 schreef real_raichu70 het volgende:
GVD en dat zeg je nu pas ;( ;( ;( ik d8 later ook pas dat ik eigenlijk het gedeeltelijk moest afplakken.
OK maargoed me heatsinkies zitten nu vast...
hoe kan ik het slimst de kaart schoonmaken tegen dat AS2
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1011289978
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1011290040
[edit]
kheb dus een mengeling van AS2 + Arctic Silver Thermal Adhesive
  • Rick2001
Rick2001
Als er arctic silver op de pootjes terecht komt van de chipjes, dan heb je echt een probleem. Ik spreek uit ervaring. Toen ik pas dat spul had toen het net uit was, heb ik ook wat teveel op een chipje gedaan. Daarna krijg je echt gecrashed beeld en om het eraf te krijgen is echt een hele moeilijke bezigheid.
Vanaf toen ben ik dus heel erg voorzichtig geworden en gebruik echt niet teveel meer. :) (Van je fouten leer je natuurlijk.)
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op donderdag 17 januari 2002 19:01 schreef Rick2001 het volgende:
tuurlijk en sekers wanneer het een ATi R8500 is ;(
nou t geleid niet echt als de pest, maar t geleid wel, ookal is dit minimaal (houd de multimeter er maar es tegen)
werd er niet op de site iets aangeraden om op de pinnen van de chips te smeren ??
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op donderdag 17 januari 2002 20:35 schreef Matty_ het volgende:
geenID pas later doen ik het gedaan had kwam ik er ook pas achter dat ik het eerst maar ff moest vragen. want ik hoorde dat iemand met zijn ATi R8500 kortsluiting had veroorzaakt en dat wil ik natuurlijk voorkomen...
AS2 geleid als de pest inderdaad.
Het heeft mij al 256mb crucial ddr gekost die zooi :(:(
Ik ga maar ff een busje artic aluminium halen.
Dan weet ik tenminste zeker dat de boel niet doorfikt :(
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op vrijdag 18 januari 2002 12:46 schreef Death996 het volgende:
das kut voor je!!
welk spul kan ik dan het beste gebruiken om het eraf te halen zonder dat ik de heatsinkz weer los hoef te halen?
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
Op vrijdag 18 januari 2002 12:48 schreef ReseTTim het volgende:
das kut voor je!!
wattestaafjes en wasbenzine.
dat is de enige methode, thinner lost niet genoeg op.
Thinner verdunt de pasta die in as2 zit, echter met wasbenzine los je het op in de wasbenzine, wat vervolgens vervliegt.
let er wel op dat je alle "doffe" plekken GOED schoonmaakt, want een doffe plek =/= restje as2+wasbenzine, dus gelid nog steeds (iets minder, maar toch)
Sinlath | Opinions may contain latency
pas hetzelfde gehad (http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/377665/1?limit=25)
videokaart deed echt helemaal niks meer
heb heel de avond lopen poetsen met wattenstokjes en nagellak remover van m'n zusje maar daarna deed hij het wel weer.... en dus ook een goed resultaat :P
dus tja Poetse dan maar hè *D
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
ik hoor hier wasbenzine en nagellak remover.
wasbenzine == nagellakremover :?
zo niet.. wat is dan het slimste??
  • AMDFreak
  • Laatst online: 18-09 13:47
AMDFreak
Intel is zo..
Op vrijdag 18 januari 2002 16:20 schreef ReseTTim het volgende:
ik zou wasbenzine gebruiken...
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
  • m-m
m-m
nagellakremover (aka aceton) is naar spul, plastic (ik had geprobeert een bayplaatje schoon te maken) wordt er al helemaal slapjes van, niet zo goed voor op je printplaat gok ik
wasbenzine.......duidelijk geval, eventueel afspoelen met water, maar dit vergt wat voorzichtigheid.
wasbenzine drijft op water en zo spoel je ook de doffe plekken weg.
Oh ja kaartje daarna direct met een fohn droog blazen zodat het water niet je contacten kan aantasten
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
me vader komt net achter dat ie geen wasbenzine meer heeft maar wel terpetine en we hebben ook nagellak remover. nu is mijn vraag kan ik het ook doen met terpetine of raden jullie dat helemaal af.
ennuh is het anderz ook goed mogelijk om het met nagellak te doen? of moet ik gewoon w88 tot morgen en dan maar een fles wasbenzine halen...
  • Cozm0
  • Laatst online: 13-02 17:06
Cozm0
Unf!
wachten tot morgen en bij de drogist een flesje 100% alcohol kopen
>edit< niet opzuipen he :P
| Specs! | IRC is just multiplayer notepad | }:O |
zeker geen nagellak remover, dat brand door je kaart heen bij het goed vwrijven :(
maar je zegt dat je de heatsinks er niet af wilt halen, maar wat wil je nou, een kaart die blijft leven of je heatsink erop houden en een dooie kaart overhouden?
Je moet natuurlijk wel een beetje moeite doen :P
  • StarTAC
  • Laatst online: 12-05-2025
Op dinsdag 22 januari 2002 21:42 schreef ReseTTim het volgende:
Gister kwam ik erachter dat ik veel te veel koelpasta op mijn cpu had gestopt (Silver Greese). En dit heb ik er gewoon met terpentine af gehaald, en voorzover ik weet heeft dit geen schadelijke effecten gehad. Dus volgens mij kan het gewoon ook met terpentine ipv wasbenzine
mijn cpu zat dus helemaal onder met die rotzooi he, ook die bruggen (heet dat zo?) en ik heb er gewoon 2 dagen op gedraaid zonder problemen dus volgens mij geleid die arctic silver ook niet. Silver Grease bevatte trouwens 25% zilver.
iRacing Profiel
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op dinsdag 22 januari 2002 21:52 schreef Schum1 het volgende:
kortom jij raad mij aan om heel dat spul eraf te halen!! en dan weer van voor af aan te beginnen!! en dan wel goed afplakken enzow..
  • Se7enth_son
  • Laatst online: 17-09 15:23
Se7enth_son
Eindelijk mn Supra mkIV!
Als je zeker wilt weten of ASII geleid, moet je er ff een multimeter bij houden. Desnoods doe je een klein strookje ASII op een stuk plastic en test je met je multimeter hoe hoog de weerstand is.
Volgens mij is dit de enige manier om zeker te weten of je al die troep er weer vanaf moet prutsen, of dat je het gewoon kan laten zitten omdat het toch geen kwaad kan.
Dus probeer het ff...
(als je een multimeter hebt)
Openbaar vervoer is iets wat je brengt van een plaats waar je niet bent, naar een plaats waar je niet naar toe moet, op een moment dat het je niet uitkomt | Supra specs
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op dinsdag 22 januari 2002 22:12 schreef Se7enth_son het volgende:
idd moet je wel een multi meter hebbuh, ff kijken kheb al een vriend gevonden :D
uit MSN
Timmie zegt:
Oeloe heb jij een multimeter??
Oeloe zegt:
ja, uiteraard *D
Timmie zegt:
mooi
Oeloe zegt:
hoeezo?
Timmie zegt:
jij mag morgen langs komen :D
  • Rick2001
Rick2001
Is natuurlijk moeilijk te geloven als sommige mensen je vertellen dat het WEL geleidend is. Maar goed.
Eh... als je al die AS troep er af sloop dan ben je toch van het probleem af... |:(
En daarna doe je het alleen waar het moet, en niet al over the place ;)
LOL *D ik hoor net dat ReseTTim ze heatsinks er NU aan het aftrekken is >:)
  • Epsilon
  • Laatst online: 23:10
Epsilon
Avatar revival!
de mensen van ASII hebben geprobeerd om een product te ontwikkelen dat wel warmte maar geen (of matig) electriciteit geleid. Dit is ze erg goed gelukt. ASII geleid bijna geen stroom.
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op dinsdag 22 januari 2002 22:27 schreef epsilon het volgende:
dankje dat je het zegt.. maargoed het is er al vanaf en morgen gaat ik de vidkaart schoonmaken de website en als jullie nog tips & tricks hebben hoor ik het graag!!
Je hoord het ReseTTIm, het valt allemaal nog wel mee *D
Maar haal wel ff die troep van plekken waar het niet hoordt...
en dan bedoel ik niet uit je **rs >:)
oeps, sorry... ;)
  • Rick2001
Rick2001
Niet of nauwelijks gaan niet echt samen vind ikzelf.
Probeer het zelf maar uit.
Smeer maar wat AS op de pootjes van een ic. Voor 100% zeker dat je een probleem hebt, omdat het dus geleidt.
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Op donderdag 17 januari 2002 18:55 schreef ReseTTim het volgende:
[edit]
Hele brute heatsinkjes. Waar heb je ze vandaan? Die wil ik ook!
Ik bevestig me heatsinkies altijd gewoon met secondelijm en koelprut. Gewoon 4 puntjes secondelijm in de hoeken en koelpasta ertussen (niet mengen met de lijm)
Werkt perfect!
Trouwens, Arctic Alumina geleidt geen stroom maar schijnt ook wel goed hitte te transporteren.
Dato DUO synth voor twee
  • mvds
  • Laatst online: 20:39
mvds
Totally awesome!
Dit snap ik niet. Waarom een mengeling? Als je adhesive gebruikt hoef je geen AS meer te gebruiken hoor.
  • 9nevermind9
  • Laatst online: 18-05 11:01
dat spul gelijdt duidelijk NIET daarom is het ook zo goed (en duur)
specs | Linux is like a Wigwam, no windows, no gates, only an apache inside!
  • Ligone
  • Laatst online: 16-09 20:27
Ligone
Moeha!
Dan heb jij ofwel plastiek kaarten ofwel heeeeel straffe nagellak remover... >:)
dit is namelijk onmogelijk...
Op woensdag 23 januari 2002 10:36 schreef obsidian het volgende:
Omdat je het ander 'nooit' meer los kunt krijgen, doordat hij het heeft vermengd met AS gaat het wat makkelijker los. :)
zoiets zei hij in ieder geval tegen mij... :P
  • Cloontje
  • Laatst online: 14-09 00:55
Cloontje
Tea. Earl Grey. Hot.
Ok als je het toch los wil hebben gewoon die kaart laten badderen. En een week flink laten droogen (liefst hangent) en voilla het moet weer werken.
Let us make sure history never forgets the name ... Enterprise.
Terpetine (vette rotzooi; alleen goed voor schilderwerk)
Nagellak remover (lost kunststof op)
Wasbenzine :)
Gisteren heb ik ASII van de Geforce3 GPU core van m'n Ti200 gehaald met doodgewone CIF (voorheen JIF)!!! Was gewoon aan het experimenteren met de schoonmaakmiddelen van m'n vriendin. ;) Ik had al van alles geprobeerd: brandspiritus, alcohol, nagellakremover. Met veel boenen gaat het er daar ook wel mee af, maar je zult merken dat de ASII zich met voorzichtig vegen al aan CIF hecht! De brandspiritus (of andere agressieve vloeistof) gebruik ik nu alleen nog om eventuele ASII/CIF-restjes te verwijderen. 8-)
O ja, en je kunt CIF uiteraard ook gebruiken als mild schuurmiddel voor het polijsten van je CPU/GPU-core. :)
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Op woensdag 23 januari 2002 09:53 schreef DiMension het volgende:
Dat zijn Alpha heatsinkjes van OC-Shop.
Op dinsdag 22 januari 2002 22:33 schreef Rick2001 het volgende:
Zeker weten. Ik ben dus geen electronicus, maar als je je gezond verstand gebruikt, ligt het er helemaal aan waar die rommel op terechtkomt. Als je over gevoelige VLSI-schakelingen praat, kan het doorverbinden van twee pootjes je chip om zeep helpen, zelfs als sprake is van een heel hoge weerstand! Misschien geleidt ASII niet zo goed als koper of aluminium, maar als je je chips op wil blazen, is dat ook niet nodig. >:)
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
ok ff checklist!!
* wasbenzine
* wattestaafjes
* kraan met water
* fohn
klpt dit??
btw wasbenzine kostte me een rib uit het lijf. kostte 2,52 euro :( :( nouja tis goedkoper dan een nieuwe videokaart...
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Werkt perfect!
heatsinkz haal je bij oc-shop vandaan!!!
  • Nimrod|IA
  • Laatst online: 16-03-2020
Nimrod|IA
Snoopy schopt KONT!!!!!!!!!
Zilver is een van de beste materialen die electriciteit geleideg nog beter als koper. Dacht dat goud het beste was. Weet dit niet 100% zeker. Weet wel dat zilver vroeger gebruikt werdt in stroomkabels. Dit was echter te duur daarom gebruikt men koper iets slechter geleidend maar veel goedkoper.
AS geleid dus heeeeeeeeeeeeeeeeel goed electriciteit.
Kijk uit waar je het op smeert dus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:D
>Systeemspecs<
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op woensdag 23 januari 2002 19:45 schreef Nimrod het volgende:
:D
dat weet ik nu wel!!
ik vroeg me alleen af of me checklist goed is!!
  • Criminelis
  • Laatst online: 08-09 16:23
Hier zijn een 2 pics waar ReseTTim ze videokaart aan het schoonmaken is :)
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1011821168
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1011821248
Hij is nu klaar en hij is deels tevree :)
Hij gaat nog ff verder !!! :D
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
ik ben nu gestopt en ik ben wel tevree :) :)
alleen vraag ik me nogsteeds af waarom ze het niet in 10ml verkopen...
  • Geronimoos
  • Laatst online: 22:08
Het kan nog goedkoper: Hoogspanningkabels bestaan uit aluminium stroomgeleiders met staalkabels voor sterkte.. Aluminium pasta's geleiden dus ook als de beste..
2030Wp + 2520Wp PVoutput
We zetten net de Radeon 8500 van ReseTTim aan, en wat denk je....
ALLEMAAL RARE TEKENS OVER HET SCHERM!!! :( :(
das balen ;(
nog een keer extra schoonmaken en hopen dat ie 't danwel weer normaal doet... :{
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
OK, wat gebeurt er..
pc zet ik aan, beeldscherm gaat aan ik denk mooi doet het. vervolgens geen piepjes oid. tot dat je dus opeens allemaal rare tekens ziet...
ff schoonmaken dus..
btw wie heeft hier ook last van gehad..
  • 4x2
  • Laatst online: 19-09 18:15
4x2
lộn xộn quá
sorry foutje |:(
leeg
Dit hele zooitje is dus 9 dagen bezig geweest, en uiteindelijk heb je een mogelijk doorgefikte R8500??
Het ding deed het dag 1 wel zonder alle fraaie versierselen?
Zou het ding het ook goed gedaan hebben zonder al deze fraaie versierselen?
Mijn vraag echter: Waarom ook twee van die joekels van heatsinks aan de onderkant van je kaart? Was een enkele/dubbele heatsink met zuigfan aan de bovenkant niet makkelijker geweest?
  • Peertje NL
  • Laatst online: 12-09 14:01
Op zaterdag 26 januari 2002 00:48 schreef Oeloe het volgende:
das balen ;(
hmmm.... mijn radeon is ook kapot :'(
Reality beats fiction by far!
