Compag Flatpanel met DFP aansluiting naar VGA
  • 62 views sinds 30-01-2008
Ik zit met volgend probleem:
Heb een Compag Pressario FP700 gekregen. Dat is geen probleem natuurlijk, maar deze heeft geen VGA aansluiting maar een DFP aansluiting.
Afbeeldingslocatie: http://www.ramelectronics.net/assets/images/DVI/DFP.jpg
Op oudere Compaq-PC's is deze aan te sluiten, maar niet op mijn eigen videokaart.
Wat ik zoek is een adapter o.i.d. waardoor ik 20 pins DFP op een 'normale' VGA aan kan sluiten.
Iemand dit probleem ook gehad, of enig idee..... graag !
moved HA >> VB
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ik betwijfel dat dit gaat lukken. Er zullen ongetwijfeld apparaten zijn die het digitale signaal om kunnen zetten, maar duur zal het wel worden.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op donderdag 17 januari 2002 23:00 schreef Rick2001 het volgende:
Misschien is het ook mogelijk om middels een adapter o.i.d. van DFP naar DVI om te zetten zodat ik deze op een videokaart met DVI kan aansluiten.
Weet nog niet welke DVI-kaart, maar kan wel aan eentje komen. Radeon VE heeft er in ieder geval wel eentje.
Is dit al een goedkopere oplossing, of.....
PS. waarom deze nu naar videoplanken geknikkert is snap ik niet helemaal. Heeft eerder te maken met Flatpanel dan met videokaart. Logica ... ?
  • Rick2001
Rick2001
http://www.ramelectronics.net/Merchant/merchant.mv?Screen=SRCH&Store_Code=Ram&Search=DVI-8800
Dit is een adapter van DFP naar DVI-D en kost hier $ 16.95
Lijkt me de enige goeie keuze om dit goedkoop op te lossen. Met de DVI-D kun je gewoon op een kaart zoals de RADEON terecht ja.
Rick2001:
bedankt voor de tip. Het foto'tje wat ik bij m'n vraag heb staan komt van dezelfde pagina als je verwijzing. Toeval ;-)
Maakt DVI-A DVI-D of DVI-I nog wat uit?
Geen idee hoe dat in elkaar steekt ;-)
  • Rick2001
Rick2001
DVI-D is alleen geschikt voor digitale signalen.
Je hebt dus een kaart met een gewone digitale uitgang nodig.
Dan zit ik dus met de meeste ATI kaarten wel goed.
Is er trouwens ook een goedkope (16/32Mb of zo) DVI kaart verkrijgbaar?
  • Rick2001
Rick2001
Ligt er maar aan waar het bedoeld voor is.
Als het alleen maar om goeie 2d gaat, dan kun je bijv. een MATROX G400 of G450 nemen met DVI uitgang.
Als je ook goeie 3d wilt hebben, dan moet je toch meer aan een GEFORCE 2/3 denken met DVI uitgang.
Is voor wederverkoop. Zal dus een Matrox worden. Kan ik wel ruilen met iemand.
Bedankt voor je snelle reacties !!!
balen,
zowel de G400 als de G450 hebben 2x VGA en dus geen DVI.
Val weer terug op de iets duurdere ATI Radeon VE.
Ik kan ook aan zo'n compaq scherm komen, weet iemand waar ik een DVI naar DFP convertor kan kopen in NL?
  • Rick2001
Rick2001
Op donderdag 07 februari 2002 16:49 schreef rob van den broek het volgende:
Dat zal erg moeilijk worden denk ik. In Nederland zijn niet zoveel zaken die verschillende adapters verkopen.
Hee, twello kan je met mij contact opnemen, ik ben benieuwd waar de connector heb gekocht, ik heb hetzelfde probleem alleen met een tft van siemens.
  • Pollewob
Beetje erg nutteloze kick.. zeker omdat TWELLO al maanden niet meer op GoT geweest is :)
