VCD <-> SVCD vraagjes..
  • .GoO
  • Laatst online: 25-10 17:46
Ok ben nu toch wel benieuwd naar SVCD dus hier een paar vraagjes waar ik nog geen antwoord op kon vinden:
Wat is nou het verschil tussen een VCD en een SVCD?? alleen de kwaliteit (iets) beter?? En scheelt het veel in grootte?? Is het mogelijk om met (S)VCD subtitles mee te branden? Zitten er verder nog extra's oid bij SVCD's??
  • straat
  • Laatst online: 26-10 14:21
VCD = mpeg1 compressie
SVCD = mpeg2 compressie (net als DVD)
das het belangrijkste verschil. :)
  • .GoO
ja maar zijn er op de kwaliteit na nog verschillen?? :)
en ze passen toch allebei op 2cds?? dus zoveel groter is een SVCD niet?? kun je er subtitles bij branden oid, zitten er extra's bij, dat soort dingen :+
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 21-10 12:16
Gutteguttegut
CEO of TFD
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • .GoO
Hoe zet je die subtitles er dan bij??
  • mno
  • Laatst online: 05:56
mno
Het verschil tussen VCD en SVCD zit, naast het MPEG1-MPEG2 verschil, in de resolutie. VCD is 352x288 (PAL) en SVCD is 480x576. SVCD is dus stukken scherper.
Een ander verschil is dat VCD gebruik maakt van Constant BitRate (1150 kbps voor video, 224 kpbs voor audio) en SVCD kan gebruik maken van Variable BitRate (tot een maximum videobitrate van ongeveer 2600).
Variable wil in dit geval 2 dingen zeggen:
1. Je kan hem zelf kiezen.
2. Je kan het zo instellen dat hij bij makkelijke stukken wat minder kpbs toewijst en bij moeilijke stukken wat meer. Gemiddeld komt hij dan uit op de ingegeven waarde.
Of een film op 2 CD's past hangt helemaal af van je gekozen bitrate. Bij VCD valt er niets te kiezen (als je je aan de specs houdt) en dus krijg je ongeveer 80 minuten film op 1 80 minuten CDR.
Bij SVCD kan je in feite zelf bepalen hoeveel er op 1 CDR past door de bitrate zelf in te stellen.
Subtitles kun je hard in de film branden (is voor VCD de enige optie). Bij SVCD kun je ze in een aparte stream zetten en tijdens het afspelen aan of uit zetten (als je speler dit ondersteunt).
Gewoon rösti
  • .GoO
Op donderdag 17 januari 2002 20:16 schreef mno het volgende:
Hoe brand je die subtitles er dan precies bij?? en in welk formaat moet die subtitle zijn?? zijn dat dezelfde als die divx subtitles?? (.sub ofzo is dat dacht ik)??
  • mno
mno
Op donderdag 17 januari 2002 20:18 schreef devv05 het volgende:Hoe brand je die subtitles er dan precies bij?? en in welk formaat moet die subtitle zijn?? zijn dat dezelfde als die divx subtitles?? (.sub ofzo is dat dacht ik)??
Je moet ff op vcdhelp.com kijken. Er zijn verschillende subtitle formaten. Om die mee te branden naar een VCD zal je een frameserver moeten gebruiken met een plugin die dat subtitle bestand kan lezen. Er zijn ook proggies om 1 bepaald subtitle formaat in een ander (voor de plugin leesbaar) formaat om te zetten.
De frameserver zorgt ervoor dat de tekst als het ware over de video wordt geprojecteerd alvorens de coderen naar mpeg begint.
Om precies te zijn, kijk hier:
http://www.vcdhelp.com/editmpg.htm#subs
(Edit: linkje toegevoegd)
Gewoon rösti
wie kan mij vertellen uitleggen hoe je een divx kan knippen die dus te groot is voor 80 min. cd
  • mno
mno
Op vrijdag 18 januari 2002 16:54 schreef aardworm het volgende:
Wat wil je er mee doen? Als je de Divx wil knippen om hem als Divx te branden moet je hier kijken:
http://www.vcdhelp.com/virtualdubedit.htm
Als je de Divx tijdens het omzetten naar (S)VCD wil opdelen in 2 stukken dan hangt het er maar net vanaf welke encoder je gebruikt.
Je had trouwens ook wel eens [url="http://gathering.tweakers.net/forum/find/keyword?data%5Bq%5D=divx+knippen&data%5Border%5D=relevance#hitstart]hier[/url] kunnen kijken.
:o
Gewoon rösti
