Staat filesystemobject niet al standaard op IIS5? Of moet ik dat aanzetten? Hoe check ik dat? Stel ik teveel vragen?
Ja
Nee
> Hoe check ik dat?
Object aanmaken
Ja
(open deur he
Wat doe je precies? Heb je al een script? Zo ja, krijg je een error? Effe wat meer info zou wel handig zijn hoor...
Ja
Nee
> Hoe check ik dat?
Object aanmaken
Ja
Exact expert nodig?
NEE, Het STAAT niet op IIS, het wordt tegelijkertijd geinstalleerd als IIS, waardoor je het kan gebruiken MET IIS.> Staat filesystemobject niet al standaard op IIS5?
Ja
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
Set File = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
ImagePath = Server.MapPath("..\write\")
ImagePath = ImagePath & "\" & (Request("dio"))
File.DeleteFile(ImagePath)
Bij mijn provider werkt het prima, maar op mijn eigen server blijft ie hangen. Geen foutmelding, gewoon heel lang niks...
BijdehandjeOp donderdag 17 januari 2002 15:26 schreef dusty het volgende:
Exact expert nodig?
Dir niet gevonden? File in gebruik?Op donderdag 17 januari 2002 15:28 schreef Dr.Dokter het volgende:
On Error.. in je script staan waardoor je een error misloopt?
Probeer anders eerst ff simpel gewoon alle files in de dir af te drukken, als dat wel werkt weet je iig zeker dat het scripting object goed werkt.
Vergeet ook niet om je IIS manager oko schrijfrechten op die dir te geven (en als het NTFS is ook delete rechten) (ff uit m'n hoofd gezegt).
Exact expert nodig?
Geen errordescription. Alleen maar een pagina waar het blauw indicatiebalkje (ie) steeds groter wordt. Er gebeurt echt niks!
90 seconden wachten, krijg je een timeout, stopt je script ook met runnen
Serieus: ik zou het zo ff niet kunnen verzinnen. Ik gok toch een rechtenprobleem (als je geen virusscanner hebt tenminste)
Exact expert nodig?
Ik ga nu 90 seconden wachten.
In de de tussentijd.
Mijn virusscanner heb ik maar even uitgezet.
Na de timeout blijft de browser bezig met niksdoen. Erreg vaag.
En een directory listing doet ie ook al niet:
Hoe check ik FSO op mijn server?
| Dim objFSO
Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'Obtain an folder object instance for a particular directory
Dim objFolder
Set objFolder = objFSO.GetFolder("c:\")
'Use a For Each ... Next loop to display the files
Dim objFile
For Each objFile in objFolder.Files
'Print out the name
Response.Write objFile.Path & "<BR>"
Next |
Hmm probeer eens .Name i.p.v. .Path
En gewoon ff de current dir, "./" dus.
Exact expert nodig?
Dus toch virusscannerOp donderdag 17 januari 2002 16:13 schreef Dr.Dokter het volgende:
AAAAARGH. Ik voel me zo dom. Norton antivirus met z'n script-blocking. Bah ome willem. Rappapa rappapa boem!
Exact expert nodig?
Gemeen hoor. Quoten na mijn verbetering.
Anyway. Deleten doet ie nog niet, maar die dir-listing doet het nu wel...
Het zelf uitzoeken?Op donderdag 17 januari 2002 16:31 schreef Dr.Dokter het volgende:
Wat zou ik toch zonder GoTters moeten?
Have fun met je filesystemobjectje
Exact expert nodig?
