21 inch is wazig klopt mijn kabel?
  • Jackbq
  • Laatst online: 18-08 19:30
Joo mede tweakers,
kheb van iemand een supermatch monitor gehad, een 21 inch dus das wel vreed :). Nu is het zo dat er een macintosh aansluiting op zit.
Nu heb ik van die machintosh de pin out gezocht en van een gewone DB15 de pinout. FF gesoldeerd en klaar
Ik heb de 3 kleuren en de 3 bijbehordende grounds aan mekaar geknoopt op de juiste manier, en de H en de V sync aan mekaar. Ik heb wel beeld en tis groot. Maar het beeld is wazig, de hoger je resolutie de waziger je beeld word.
echt hoofdpijnmodus |:(
Ook zijn er nog kabeltjes zoals monitor sese 0,1,2 (ook wel monitor bit genoemd)
Wie helpt mij? ik snap het een beetje maar niet waarom hij zo wazig is :(. Moeten die bit stekkertjes ook nog aan mekaar doorverbonden worden? en zo ja op welke aansluitingen?
Ik zal zo nog ff de pin outs van beide stekkers posten met uitleg wat bij mij aan mekaar hangt.
Alvast bedankt
  • hetnet
  • Laatst online: 03-12-2021
http://www.technick.net/
Staat vast wel bij hoe en wat....
Suc6
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 12-08 22:19
Interference van buitenaf? Straling?
Heb je een shielded kabel?
Bij mij is het zo dat het beeld wazig is als ik en unshielded kabel gebruik.
  • Jackbq
Macintosh DB-15 Male
\ 1 2 3 4 5 6 7 8 /
\ 9 10 11 12 13 14 15 /
1 Red Video Ground
2 Red Video
3 Composite Sync.
4 Monitor ID, Bit 1
5 Green Video
6 Green Video Ground
7 Monitor ID, Bit 2
8 No Connection
9 Blue Video
10 Monitor ID, Bit 3
11 CSYNC and VSYNC Ground
12 Vertical Sync.
13 Blue Ground
14 HSYNC Ground
15 Horizontal Sync.
Shell Chassis Ground
PC VGA HD15 Male
DB15-S Male
\ 1 2 3 4 5 /
\ 6 7 8 9 10 /
\ 11 12 13 14 15 /
DB9 (DE-9) Male
\ 1 2 3 4 5 /
\ 6 7 8 9 /
VGA DB15-S Female DB9 Female
15-pin 9-pin assignment
1 1 Red
2 2 Green
3 3 Blue
4 - Monitor ID bit 2
5 - N/C
6 6 GND (red return)
7 7 GND (green return)
8 8 GND (blue return)
9 - N/C
10 - GND
11 - Monitor ID bit 0
12 - Minitor ID bit 1
13 4 Horizontal Sync
14 5 Vertical Sync
15 - N/C
Monitor ID bit 0: reserved
Monitor ID bit 1: GND = mono, OPEN = color
Monochrome monitors use the green signal
dat is dus wat ik op internet vond, ik heb dus die bovenste aansluiting aan die mac monitor en die andere aan mijn pc, Nu heb ik de volgende met elkaar verbonden en de rest is los,
Mac - VGA db15
1 - 6 - Red video ground
2 - 1 - Red video
5 - 2 - Green video
6 - 7 - Green video ground
9 - 3 - Blue video
13 - 8 - Blue video ground
12 - 15 - V sync
15 - 13 - H sync
Maar ik denk dat er nog zoiets als die bit's dus moet worden doorverbonden, of kan het de aarde van de stekkers zijn want die is ook niet doorverbonden. Alles ligt nog los dus ik kab makkelijk iets veranderen met die pinnetjes stekkertjes die ertussen zitten, als je enig idee hebt zet het hier ff neer please? :9~
groeten jack
  • Jackbq
De kabel kan ik ook kopen in de VS maar kost dan totaal zo'n 150 dollar :S dus ik heb em zelf gesoldeerd, hij is dus niet shielded, eigenlijk ligt hij open en bloot en er lopen draadjes van een oude LPT1 kabel tussen. Omdat ik het eerst wilde testen OF ik wel beeld had en welke pin's ik nodig had....
Als ik zelf soldeer hoe maak ik dan zo'n shielded kabel?
8-)
Is ie op lage res wel scherp??
Wat voor videokaart heb je?
  • Jackbq
mwoa scherp en scherp het loopt ook op lage resolutie niet over, hij hangt aan me laptop en die LCD is veeeeel scherper. De videokaart is een Ati Rage Pro Lite
  • Mentalist
  • Laatst online: 13:54
Mentalist
[avdD]
Op donderdag 17 januari 2002 14:27 schreef jackel7007 het volgende:
Je kunt het eens op een Matrox proberen...
Wat voor resolutie doe je dan?
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Mad_Demon
Je kan bij de elektroboer zogenaamde alluminium krimpkous kopen.
In de Display catalogus: 5-145
Shrink Shield
Proffesionele aluminium krimpkous van Thomas & Betts.
Wordt gebruikt ter afscherming en electrische isolering bij kabels
Type/voor krimp/na krimp/lengte
SSB010/6.4/3.2/10m
SSB015/9.6/4.8/8m
SSB020/13/6.5/7m
SSB025/16/8/6m
SSB030/19/9.5/5m
SSB040/25.4/12.7/4m
De prijs is +/- € 71
