[JS] Voorkomen van submit door Keypress
Vanwegen allerlei 'Checks' die ik heb lopen over de submit-knop, mag het submitten via [enter] niet meer.
<script language="JavaScript">
    function submitenter(keycode) {
        if (keycode == 13) {
            return false;
        } else {
            return true;
</script>
<form method=post action="test2.htm">
    <input type="text" onkeypress="submitenter(event.keyCode);" name="paul">
</form>
Maar waarom werkt het niet |:( ,Hij blijft gewoon submitten
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
je kan de check beter op de onsubmit van het form hangen ipv het input veld.
<form onsubmit="return submitenter(keycode)" ...>
Today's subliminal thought is:
Annie :
Je hebt gelijk.. Helaas wordt dat in mijn geval erg moeilijk. Het moet via de input-text tag geregeld worden.
  • Annie
Annie
amateur megalomaan
En als je ze beiden gebruikt?
Dus je normale afhandeling gaat via je check-functies in de inputs en bij een onsubmit vang je de submit gewoon af als er op enter gedrukt is (bij klikken op de submitbutton moet de submit natuurlijk wel doorgaan).
Of bedoelde je dat je niets aan de form-tag kan/mag wijzigen?
  • McVirusS
  • Laatst online: 15-09 16:29
var doeSubmit = false;
function formSubmit() { return doeSubmit; }
</script>
<form method=post action="test2.htm" onsubmit="return formSubmit()">
    <input type="text" name="paul">
    <input type="submit" onclick="doeSubmit = true;">
</form>
