voeding?
  • Greetzel
  • Laatst online: 02-10 15:15
Greetzel
yes you can
mijn bescheiden pc (P233Mhz, 40 Gb, 160Mb, mobo Aopen AP5T, PCIchipset) heeft me tot voor kort trouw gediend, maar de laatste tijd gaat 't niet goed met 'm: als ik de startknop indruk, krijg ik geen beeld, pas na 20 keer indrukken begint -ie op te starten, om dan te bevriezen bij herkennen masters & slaves.
Dit probleem speelt ook als pc kaal is, geen HD, of cdroms/ floppy. Weet iemand waar dit aan ligt? (Ik dacht eerst videokaart, andere geprobeerd, hetzelfde probleem)
PMG --> HA
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je geeft het al aan in de topictitel, voeding.
Maw, probeer eens een andere voeding en probeer het dan.
Is het AT of ATX?
  • Greetzel
Greetzel
yes you can
Terw_dan, bedoel je met AT/ ATX 't soort voeding of 't moederbord? Ik ben nog niet zo thuis in PC-technische termen. Bedankt voor je snelle reactie!
  • Kogando
  • Laatst online: 31-07-2025
Kogando
Humordenaar
Op donderdag 17 januari 2002 10:41 schreef Greetzel het volgende:
AT zijn ouwe kasten en mobo's, ATX nieuwe.. Als je een PS/2 (klein rond stekkertje) muis en toetsenbord hebt en USB heb je ATX.
Citeerde hij de halve wereldbevolking..
  • Greetzel
Greetzel
yes you can
Ik heb een AT-moederbord, DINN-stekker. Echt oud dus. Moet ik een zwaardere voeding proberen, of alleen de kabel naar m'n startknop vervangen?
  • Twynn
  • Laatst online: 09:54
Op donderdag 17 januari 2002 11:11 schreef Greetzel het volgende:
Zware voeding hoeft niet voor zo'n systeem.. (100+ watt zou genoeg moeten zijn).
Tja, en je startknop.. Ik vrees dat die er niet veel mee te maken heeft.. Een AT voeding heeft normaal gesproken alleen een 220V schakelaar..
Die kunnen overigens wel verrot raken, (helemaal niks meer doen, intern gaan vonken etc.), maar dan zou je systeem willekeurig vreemde dingen gaan doen.
De voeding kan natuurlijk wel gewoon op zijn.
Maargoed, jouw probleem kan vanalles zijn.. Mobo zelf, geheugen.. Heb je ook je geheugen er al een keer opnieuw ingedrukt?
Gewoon ff snel naar de winkel gaan en nieuw systeempje uitzoeken, je hebt al 40gig...duzz *D
  • Greetzel
Greetzel
yes you can
Als t een geheugenprobleem is, krijg je toch een pieptoon te horen? Heb ik niet gehoord, maar k zal t nog eens proberen. De computer draaide met 160 Mb (128 + 32), heb er eerder 256 ingehad, maar ik geloof niet dat mobo dat ondersteunt. iig, nu start-ie dus nog steeds niet, of heel langzaam, op.
Hoe kan ik zien dat de voeding (we hebben het over dat blok waar je de stekker insteekt?) op is?
  • Twynn
Op donderdag 17 januari 2002 11:33 schreef Greetzel het volgende:
Tja, dat kun je alleen echt zien door het ding te vervangen door een goed werkend exemplaar.. Als dan je problemen over zijn was het dus de voeding ;)
Misschien kun je iemand in je kennissenkring vinden die nog een systeem heeft met een AT voeding.. Dan kun je het gewoon even proberen!
  • Greetzel
Greetzel
yes you can
'n Nieuw systeem, graag! t mankeert alleen nog een beetje aan de euro's...
  • Greetzel
Greetzel
yes you can
Twynn, bedankt voor de tips! Ik ga eens aan het prutsen.
  • Polaris
(overleden)
Draait de fan van de voeding eigenlijk als de computer niet start?
  • Greetzel
Greetzel
yes you can
Weet ik eigenlijk niet, moet ik even bekijken. Ik dacht wel dat die ventilator ging draaien, maar ik twijfel alweer. Is het een teken dat de voeding kapot is als de ventilator niet draait?
  • Greetzel
Greetzel
yes you can
Heeft nog iemand een goed idee? Alle opties zijn welkom!;)
  • Polaris
(overleden)
Als die ventilator niet draait, zal de voeding wel kapot zijn, ja. Een nieuwe AT voeding is gelukkig niet zo duur. Tweedehands moet je ze voor een prikkie kunnen krijgen.
  • Greetzel
Greetzel
yes you can
Polaris, ik ga het proberen, bedankt! :)
  • Greetzel
Greetzel
yes you can
Ben gisteravond aan het knutselen geweest:
- fan van de voeding draaide
- geheugen losgehad
- systeem kaal gemaakt (behalve videokaart, intern geheugen)
en starten maar! en inderdaad, hij doet t weer. :D
Waar 't m nou precies in zat...
Er zat nog een netwerkkaart in, zonder dat ding startte computer weer op zoals ik het gewend was. Misschien was dat 'm. Bedankt voor de tips!
Ja!
